Reniflard or not reniflard
Aller à la page: 1, 2, 3  >
legweno
Message Reniflard or not reniflard Répondre en citant
Je viens d'acheter une sporster de 1993. L'ancien proprio a mis un filtre à air style nid de guêpe. Par contre, il n'y a pas de reniflard. Est-ce qu'il faut que je rajoute un reniflard. Petite précision, il n'y a pas d'écoulement significatif sur les deux Durits.
Merci d'avance.
Mar 16 Déc - 22:22 (2014)
Une photo du montage ?
Question
Mer 17 Déc - 07:02 (2014)
j'ai pas de reniflard non plus... mais j'ai quand même des vis banjo et une canalisation qui fait "pont" entre les deux vis ainsi qu'une durite qui descend vers le bas moteur...
je suppose que c'est pareil pour toi ?   Shocked
Mer 17 Déc - 10:11 (2014)
legweno
hdmanillac : je mets un photo. Désolé, elle est pas de super qualité
Mer 17 Déc - 14:38 (2014)
tes deux durites sont reliées ?
si elles pendent dans le vide c'est pas grave... mais tu seras pas un écolo ...   Mr. Green
Mer 17 Déc - 15:02 (2014)
legweno
Merci de ton retour f@bi1. Je te confirme qu'elles pendent dans le vide.
Donc un résumé, les reniflards sont pas indispensables Mr. Green
Par contre, je voudrais savoir à quoi ils servent exactement ? Very Happy et s'il faut mieux les rajouter pour le bien de la moto ?
Mer 17 Déc - 19:39 (2014)
Tes durites sont des reniflards. Que la sortie se fasse dans le filtre à air, dans un filtre externe ou à l'extérieur ne change pas leur fonction ni leur efficacité. Les reniflards servent à compenser les différences de pressions internes dans le bas moteur lors de la montée et descente des pistons, sans ouverture sur l'extérieur prévue, ça va chercher à en faire une d'office en claquant un joint quelque part...
Sur le plan purement mécanique, il ne faudrait d'ailleurs pas qu'elles débouchent dans le filtre à air, vu que le brouillard d'huile va "polluer" le mélange air/essence et encrasser plus vite le moteur. Si c'est le cas d'origine et sur la plupart des filtres after market, c'est pour une raison de normes de pollution (recyclage par combustion théoriquement mieux que dispersion dans la nature...).
Jeu 18 Déc - 00:58 (2014)
legweno
Merci pour l'explication
Jeu 18 Déc - 07:13 (2014)
La quantité d'huile sous forme de vapeur rejetée par les reniflards reste extrêmement faible.
Jeu 18 Déc - 08:50 (2014)
bourinet
ben moi j'en ai à chaque sortie, et je me demande même si ce n'est pas un peu trop Wink
j'ai le même système que legweno, mais avec les deux durites reliées à un filtre. Le crossover est tout le temps dégueux Sad
Jeu 18 Déc - 13:43 (2014)
pour ma part, j'en perds quasi pas...  Crying or Very sad
Jeu 18 Déc - 13:44 (2014)
bourinet
pourtant j'ai changé mes parapluies lorsque j'ai changé mes joints de culbu
Jeu 18 Déc - 13:53 (2014)
ezy17
vous plaignez pas, moi j'ai même de la mayonnaise quand le temps est froid et humide ( huile + eau de condensation )
pour pas avoir le cross over dégueu, il y a la solution du pontage relié à une seule durite qui débouche sous le moteur. les gouttes d'huiles sont pour la route, pas pour moto...
personnellement, j'avais redirigé les vapeurs dans le filtre, au départ, mais j'ai revu ma position parce que ça saturait le filtre d'huile sale.
tout par terre !
maintenant mon cross over n'encaisse que des coulures d’essence quand le filtre fait des pets...
Jeu 18 Déc - 14:41 (2014)
en meme temps vapeur d'huile = huile +eau si on rajoute vibration = mayonnaise ( cuisine moléculaire de base )
Jeu 18 Déc - 14:47 (2014)
ezy17
je ne produits de mayo qu'en hiver, la période ou la flotte condense partout ( résé, cuve du carbu... )
l'été, j'ai que des belles gouttes d'huiles bien fluides...
Jeu 18 Déc - 14:50 (2014)
Aujourd’hui à 22:09 (2017)
Page 1 sur 3
