Reniflard or not reniflard
Message Reniflard or not reniflard Répondre en citant
parce que tu les émulsionnes ( vibration) pas assez, mais le froid aide à monter la mayo comme la chantilly ca reste des principes de chimie ou de cuisine
contrairement aux croyances populaire l'eau et l'huile sont missibles sous des conditions de frictions et plus la t° est basse mieux ca marche d'où ta mayo en hiver Okay
Jeu 18 Déc - 16:02 (2014)
bourinet
manque plus que les oeufs durs Mr. Green
il faut que je me trouve de la durite qui résiste à la chaleur, un té cannelé, et hop, sur la route Okay
Jeu 18 Déc - 16:07 (2014)
meme pas besoin tout est dans le poignet les œufs dur c'est pour les ......vieux , si tu laisse faire les arpettes ca monte tout seul Mr. Green Mort de Rire Mr. Green
Jeu 18 Déc - 16:15 (2014)
ezy17
ma durite vient de .......
JArdiland, rayon bassin à poisson !
aucun problème de chaleur , nickel
Jeu 18 Déc - 16:16 (2014)
bourinet
merci ezy, je vais voir ça demain Mr. Green
Jeu 18 Déc - 22:01 (2014)
Dewi
je vais profiter de l'installation de mon filtre à air pour adopter cette solution Okay (avec peu etre un réservoir pour récupérer la mayo Mr. Green )
Jeu 18 Déc - 23:33 (2014)
ezy17
il en sort pas des kilos non plus Mr. Green
Ven 19 Déc - 09:57 (2014)
Oliver
Un tuto interessant:
http://xr1200x.free.fr/index.php/tutos/reniflards-dhuile/
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Sam 25 Avr - 22:17 (2015) Visiter le site web du posteur
Mr Viny
Je relance le débat du reniflard car je ne sais pas trop quoi mettre avec mon prochain filtre Mooneyes:
Option 1 : Kits de reniflard traditionnel
Mais il y a la durite vraiment pas esthétique...
Option 2 : le kit de chez kuryakyn
Assez discret mais décale le filtre vers l'extérieur
Option 3 : Vis de reniflard Lowbrow customs
Le plus discret mais là j'ai peur à ce qui va en sortir pour mon pantalon. Normalement que des vapeurs d'huile mais quand même...
Option 4 : relocaliser les reniflards
comme dans le lien d'Olivier
J'hésite entre 2 et 3...
Des avis ? des retours sur les vise de Lowbrow ?
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Jeu 13 Aoû - 14:04 (2015)
Sans hesiter, le kit Kuryakyn
C'est le meme principe que sur les S&S, ca marche bien, et c'est pas si epais que ca, le filtre n'est pas trop decalé ( a la louche 10mm max)
prevoir un joint de chaque coté de la bague
Jeu 13 Aoû - 14:27 (2015)
t'as oublié le plus beau  :
les 2 durites se rejoignent dans un 'tit filtre
ou si t'as bien des sous, deux p'tits reniflards individuels :
Jeu 13 Aoû - 14:43 (2015)
Mr Viny
J'avais cru voir que le système avec les durites rejoignant dans un filtre était pour les carbu uniquement. Pas de soucis de fuite ? Est-ce qu'il faut le vider/nettoyer ?
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Jeu 13 Aoû - 22:54 (2015)
faut le remplacer de temps en temps.... c'est pas très cher   Okay
et ça s'utilise bien sur injectée :
Ven 14 Aoû - 09:00 (2015)
coteobscur
Je viens de commander ce kit reniflard chez drugstore garage pour mettre avec mon futur filtre a air moon louvered, j'adore le look Okay
ça devrait donner ça avec l'écrou spinner en plus Mr. Green
Ven 14 Aoû - 18:01 (2015)
PIERROT LE FOU
C'est exactement ce que j'ai sur mon 12 carbu, filtre Moon et reniflard...j'adore la gueule de l'ensemble Wink
Ven 14 Aoû - 18:18 (2015)
Aujourd’hui à 19:58 (2018)
Page 2 sur 3
