jante avant fat bob sur 883
sebast59
Message jante avant fat bob sur 883 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je me retrouve face a un petit probleme,
je viens d'acquerir une jante avant pleine de fat et mon soucis est le suivant,
je demonte ma 19 d'origine, je devisse tant bien que mal le disque de frein ( clé a choc oblige ) et lorsque je veut le remettre sur la jante de fat et bah SURPRISE ce n'est pas la meme visserie, la visserie d'origine sur ma 19 et du 8 avec un pas de 150 et sur la fat apparement ce serais bien du 9.
Quelqu 'un peut me renseigner sur ceux problemes?
Ou puis trouver ces 5 fameuses vis, est ce un pas speciale sur les fat?
Apres recherche sur le net je ne trouve pas reponse a ma question, derniers espoirs sur le forum.
Merci d'avance
Life is Life...
Mer 17 Déc - 21:08 (2014)
c'est du pas en pouces  =>  5/16"-18   pour les vis .... que ce soit pour 1984-1999  ou  2000-2006
ta jante de Fat ?  une jante avant ?  quelle année ?
il te faut ces dimensions pour ton sport' de 2002  :
_______________________________________________________________________________________________________________
Disque de frein »Standard«, pour XL, Softail, Dyna 2000-2005 et Touring 2000-2007, Ø 11.5”, avant / gauche et droit, Ø intér.: 56 mm, trous de montage: 5/16” avec chambrage, remplace OEM 44156-00
ta jante de Softail ? si elle correspond à ça, c'est qu'elle est plus ancienne et ne conviendra pas sans adapter des autres disques :
Disque de frein »Standard«, pour Sportster, FXR, Softail, Dyna, Touring 1984-1999, Ø 11.5”, avant / gauche et droit, Ø intér.: 50 mm, trous de montage: 5/16” avec chambrage, remplace OEM 44136-92
Jeu 18 Déc - 11:52 (2014)
normalement, la seule différence doit résider dans l'épaulement du centre du disque... qui passe de Ø 50,4 (1984-1999) à Ø 56,4 (2000-2006)  avec axe de Ø 3/4"
CECI POUR ROUES AVANT !!
si ta roue de Softail est une roue arrière, alors c'est beaucoup plus de boulot... (tu pourras alors demander à Flage.. il a fait cette modif)
Jeu 18 Déc - 12:02 (2014)
hdbruno
C'est une roue de Fat bob et non pas de fatboy, donc surement axe en 1" ou 25mm suivant année
Ven 19 Déc - 08:20 (2014) Visiter le site web du posteur
zut !!  j'avais pas bien lu le titre...   Embarassed  ...  dans le premier message il parle juste de "Fat" ... du coup, j'ai confondu !!
Si l'axe ne correspond pas, à part en usiner un autre, j'vois pas trop comment ça pourra s'adapter !  Rolling Eyes
Ven 19 Déc - 09:01 (2014)
Aujourd’hui à 20:00 (2018)
