db killers perso
db killers perso
cams63
Message db killers perso Répondre en citant
Saut a tous,
J'ouvre ce post car je veux faire tourner des db killers pour que mes vances donnent de la voix que quand je le decide.
Dans mon idée je souhaite une rondelle de 5cm un peu large dans laquelle vient s'enmancher un tube a trous obstrué côté collecteur par une pastille, ce système doit être installable sur quiet origine ou option et donner une plus value estetique, je veux aussi du couple a gogo !
Des conseils ou retour d'expérience ?
Mar 23 Déc - 13:01 (2014)
reddog87
ce que tu veut c'est comme le systeme akra avec commande pour chicane?
comme ça:
https://www.youtube.com/watch?v=BU7IdexhTIU
This is good clin d'oeil
R'Dog Machine
Mar 23 Déc - 13:37 (2014)
cams63
Nan, un db killer, pas une chicane !
Mar 23 Déc - 14:19 (2014)
Hildr
Un peut du mal à comprendre la description avec l'erreur sur le verbe principale, peut être en éditant ton post ce sera plus clair...
En gros une sorte de papillon dans un tube percé (pour quand même laisser passer les gaz quand le papillon est fermé), c'est ça?
Mar 23 Déc - 16:55 (2014)
cams63
Corrigé
Mar 23 Déc - 18:02 (2014)
haizen
Tiens tintin : tu mesures ton orifice.... du pot hein, tu compares, tu achètes et tu installes.
http://www.iron-cafe.com/it/scarichi/db-killer-terminali-ed-inserti
Dim 28 Déc - 03:39 (2014)
Aujourd’hui à 18:02 (2018)
