bruit de culbu?
bruit de culbu?
Nedstark
Message bruit de culbu? Répondre en citant
non ce n'est pas un enieme sujet sur "ma harley fait du bruit est ce normal????"
quoique Very Happy
pour faire simple :
j'ai des petite galère de creux entre 2000 et 3000 tour (pas de coupure juste qu'elle a moins la pèche dans cette zone, malgrés moulte essais de modif de carto, aidé par djacks du fofo vtwin)
Donc je traque tout les truc chelou que je pourrais trouver, bruit, fuite etc
yavait un bruit depuis quelques temps, genre toc toc que j'avais du mal à localiser...
c'est fait :
cache culbu cylindre arrière.
PLus rauque que le bruit habituel de cette zone.
Bruit différent et plus fort que sur le cylindre avant.
Je fais une vidéo demain, mais en gros ça fait toc toc, régulier, et plus rauque que le bruit machine a coudre habituel (et un poil plus fort)....
ce bruit est apparu au changment de pots...mais jej n'ai aucune certitude concernant sa présence avant....les pots avant étaient trés bruyant et couvraient peut être ce toc toc....
qu'est ce que ça peut bien etre? (je trouve de tout sur le net....tension de primaire? je doute/regélage "déréglé? ok mais pourquoi)
par quoi je commence?
bécane jamais tombée.
Merci à vous Smile
"winter is coming"
Sam 27 Déc - 18:37 (2014)
Ça fait penser au problème qu'avait eu Mister Green... Wink
Arrow collecteur d'échappement mal serré.
Et comme tu viens de changer tes pots et que t'as un soucis de trou à l'accélération...
Sam 27 Déc - 18:40 (2014)
Tu es de quel coin dans le 78 Question
Sam 27 Déc - 18:43 (2014)
de mémoire on avait écarté la fuite à l'échappement, ca avait été la première piste et ca n'as rien donner
je doute que son creux sur les VE soit lié à son bruit dans le cache culbu arrière vu que le creux est présent sur les 2 cylindres
Sam 27 Déc - 18:53 (2014)
Plus exactement le joint du collecteur. Wink
Arrow http://www.forumsportster.com/t20711-Moteur-qui-claque-froid.htm
Sam 27 Déc - 18:59 (2014)
Nedstark
sur st Ger' (st germain )
dans le doute et n'ayant pas changé le joint arrière parce qu'il me semblait bon j'ai racheté des joint et je redemonte /remonte les pots demain....
(ça m'apprendra à faire les choses à moitié)
(je profite de mes vacances Wink )
c'est pour ça que je me fais un remontage....je prie pour que tous mes problèmes soit résolus d'un coup Wink
sinon ça pourrait être plus sérieux?
"winter is coming"
Sam 27 Déc - 19:02 (2014)
Nedstark
a ba tiens nos posts se sont croisé Smile
moi ça le fait autant à froid qu'a chaud..... et en passant la main moteur tournant, pas de fuite detectée.....
"winter is coming"
Sam 27 Déc - 19:03 (2014)
Si tu es à Saint Gemain on n'est pas bien loin, il faut que l'on se voit.
Après vérifies tes échappements. Ma dernière galère m'a au moins appris qu'il fallait toujours commencer par le plus simple.
Sam 27 Déc - 19:17 (2014)
Nedstark
ro ba oui ça serait con on est à coté....
jme fais déja les pots demain....
même si tu pouvait tester la brèle, me dire si tu as le même ressenti entre 2000 et 3000 tour.....
autour d'une biere...ou d'un café vu le temps Smile
"winter is coming"
Sam 27 Déc - 20:01 (2014)
C'est bien d'avoir un ressenti extérieur parfois.
Sam 27 Déc - 20:13 (2014)
Nedstark
tu m'étonne....surtout que première harley...alors j'ai aucune référence autre qu'un malheureux test d'une heure il y a 4 ans...
et puis a force de faire 50 000 test on finit par plus être trés objectif Smile
"winter is coming"
Sam 27 Déc - 20:15 (2014)
Neil
un réglage de soupapes ? si tu as une revue technique et un jeu de cales, vérifie leur jeu...
Bon Ride à tous Wink
Sam 27 Déc - 22:05 (2014)
Nedstark
pas sur nos bécanes Wink
"winter is coming"
Dim 28 Déc - 01:02 (2014)
Nedstark
bon...changment des deux joints...un d'eux etait bien niqué...
J'y ai crut du coup...
mais non Smile
peut être un peu mieux mais sans certitude....
jsuis allé rouler 20 bornes (ça caille bowdel) toujours le trou au passage donc ça viens pas de là...
bien dommage mais au moins je sais que c'est clean par là Smile
"winter is coming"
Dim 28 Déc - 18:38 (2014)
jackololo
poussoirs hydrauliques> pas de reglage à faire.
Sinon jettes un oeil a ton serrage de bougie sur le cylindre AR.Comme dit Mr Green: commencer par le plus simple, avant de tout demonter
Dim 28 Déc - 20:10 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 18:00 (2018)
