bruit de culbu?
bruit de culbu?
haizen
Message bruit de culbu? Répondre en citant
T'es sur pour la cache culbu arrière ? Met un tournevis dessus et colle ton oreille pour écouter.
Vérifie tes chicanes, si y'en a une qui est mal fixée ou y'a du jeu ton toc toc toc va remonter jusqu'au cache culbu Okay ^^
EDIT : moi j'ai ça pour mes motos, ça marche pas mal Smile
http://www.ebay.fr/itm/Stethoscope-Mecanique-testeur-Moteur-Automobile-TE47…
Dim 28 Déc - 20:18 (2014)
Nedstark
c'est ok pour la chicane (c'est un 2 en 1)
serrage des bougie ok
j'ai poussé le vis jusqua mettre du joint au niveau d'un sonde lambda pas enfoncée au bout (filetage foiré...maladie des Supermegs semble t il) ya pas un poil d'air qui passe
"winter is coming"
Lun 29 Déc - 17:57 (2014)
haizen
A moins que d'autres aient des idées, tu vas pas te gratter dix ans mec. Ouvre ton cache culbu pi regarde dedans. Y'a juste à tomber le réservoir pour ouvrir. Fais attention aux joints. S'ils sont usés profites en pour les changer. Celui du cache culbu avant aussi du coup.
Tiens, un bon tuto :
http://hdmanillac.over-blog.com/article-mon-sportster-xl1200r-2007-remplace…
Lun 29 Déc - 18:06 (2014)
jackololo
ptetre un injecteur foireux (ca fait ce genre de bruit), mais t'aurai plus de peche quel que soit le regime... Sinon je voterai pour un poussoir defaillant.je vois pas autre chose... scratch
Lun 29 Déc - 19:16 (2014) Visiter le site web du posteur
Nedstark
alors apparemment en fait c'est un enieme sujet du type "ma bécane fait du bruit est ce normal??????"
Il semblerait que tout va bien et que je dois arréter de me prendre la tête sur ce bruit...
Et pas que...
Elle serait plutôt péchue pour un 8....
un petit creux mais imperceptible selon Mr green...
donc tout va bien et je peux rouler serein (serain? serun? soeur un?) bref.....
on peut lock Smile
"winter is coming"
Mer 31 Déc - 17:17 (2014)
Faut que tu reprennes tes cachets quoi! Mort de Rire Mort de Rire
Mer 31 Déc - 17:23 (2014)
pat77
Un p'tit tour chez le psy Mr. Green
Mer 31 Déc - 17:25 (2014)
ben non il se soigne il a un sporty Mr. Green Okay
Mer 31 Déc - 17:31 (2014)
Ouais, mais faut plus oublier les cachets! Mort de Rire
Mer 31 Déc - 17:32 (2014)
Nedstark
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked jcroyais que ctait des tic tac j'ai vidé la boite Shocked Shocked Shocked Shocked
"winter is coming"
Mer 31 Déc - 18:06 (2014)
Mer 31 Déc - 18:07 (2014)
jackololo
y'a mieux que les cachetons pour ce genre de symptomes: les bouchons d'oreille et des drag pipes Mr. Green
comme ca t'endend pas les bruits bizarres Okay
Mer 31 Déc - 18:41 (2014) Visiter le site web du posteur
Nedstark
Smile
na mais en plus même moi j'avais l'imprssion qu'elle faisait moins de bruit que d'habitude.....m'a fait me sentir con Smile
"winter is coming"
Mer 31 Déc - 20:22 (2014)
Oui bon petit 8 bien sympathique. Un 8 injection avec un bon coup de pied au cul au-delà de 3000 tours minute. Rien de gênant entre 2 et 3000 tours, du moins rien de flagrant. En tout cas, bien agréable à conduire.
Perso, je trouve qu'elle fonctionne bien. Okay
Mer 31 Déc - 20:49 (2014)
Hildr
Donc la seule solution au "problème" -> passage au 12 =p
Ven 2 Jan - 19:04 (2015)
Aujourd’hui à 03:01 (2018)
