bruit suspect boite a vitesses
pif64
Message bruit suspect boite a vitesses Répondre en citant
bonjour a tous et meilleurs vœux pour 2015 !!
j'ouvre ce post suite a un bruit suspect que j'ai au démarrage , plutôt lorsque j'ai passé la 1er et que j'embraye !
j'ai essayé de trouver une réponse a mon problème sur le site mais soit la question était mal formulé soit pas de réponse !!!
je vais essayer d’être clair...
je démarre mon 883( 2001), je passe la 1er, je relâche la poignée la bécane part sans soucis et d'un coup ça me fait un clock coté embrayage, j'ai longtemps cherché de quel coté mais c'est sur c'est de ce coté la !
le soucis c'est qu'elle me le fait pas a tous les coups, moteur chaud ou froid !
de plus elle tourne bien, j'avais juste remarqué que mon ressort d'ajustement était HS, et donc il est changé !
ça ressemblerait a un synchro qui s'engage mal ???????
Voila j’espère être assez clair dans ma description !!!!!!
merci pour vos réponses !!
Lun 5 Jan - 15:26 (2015)
Ça ressemble à une butée d'embrayage fatiguée.
Mar 6 Jan - 17:10 (2015)
benoit
Bon déja 2001 t'es sauvé ! T'as pas a ouvrir le moulin en deux pour acceder au mecanisme de la boite (a partir des modeles 2004 c'est plus le cas). Tu dis que ca a été changé. Par toi ou par un garagiste ?
Tu as du mal a engager la vitesse (ca frotte?) ou elle saute uniquement apres avoir été engagée ?
Mar 6 Jan - 17:18 (2015)
pif64
merci pour vos réponses, !!
la 1er s'enclenche normalement , c'est juste qu'elle fait comme si elle finissait de s’engager c'est pas simple a expliquer, lorsque je pars la moto part normalement et lorsqu'elle fait ce ' clock ' elle le fait a peine avoir rouler mais rien ne saute c'est un bruit sourd......
je m'en suis servi hier ( 40 kms) et elle ne l'a pas fait !!!!!!
si c'est la butée elle patinerai ????
c'est moi qui est changé le ressort d'ajustement, je me fait l'entretien .
Mer 7 Jan - 02:12 (2015)
Aujourd’hui à 00:49 (2018)
