Batterie déchargée suite à délocalisation ECM
william74
Message Batterie déchargée suite à délocalisation ECM Répondre en citant
Bonjour à tous , j'ai parcouru les topics à la recherche d'une réponse mais n'ayant rien trouvé je poste le topic.
Je viens de délocaliser l ECM de mon night (pour poser une selle de 48) . Pour ce faire et vu que ma batterie d'origine commençait à être fatiguée, j'ai acheter une lithium plus petite. J'ai donc "posé" l'ECM sur la nouvelle batterie (en veillant qd même à ce qu'il ne touche pas les cosses) Et là je constate que ma batterie se décharge toute seule.... Est ce que le fait que l ecm est trop près de la batterie? D'avance merci
Quand certains mecs de 130 kilos disent des choses, ceux de 60 les écoutent
Mar 6 Jan - 11:30 (2015)
Aucun rapport avec la proximité de l'ECM.
Ta batterie a été correctement chargée au départ? Les câbles sont bien reconnectés?
Ta batterie a la bonne capacité? Tu ne fais pas que des petits trajets?
Mar 6 Jan - 17:09 (2015)
benoit
Ouais je suis d'accord avec Balty. Y'a pas de rapport a priori. Peut-etre tout simplement la loi de Murphy.
Tu roules tous les jours ? sur quelle distance ? Tu la mets sous optimate quand elle est au retour plus de 2 semaines. C'est que l'alarme consomme ...
Mar 6 Jan - 17:21 (2015)
Bavmorda
rien à dire de plus que pareil que les autres Mr. Green
Si tu la recharges elle se décharge aussi vite? y 'aurait fuite quèque part???
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 6 Jan - 17:57 (2015)
william74
La batterie est neuve. Elle comporte un testeur de charge (un petit bouton avec trois diodes selon le niveau de charge -low medium et max- ) elle était au max qd je l ai recu. Je l ai posé et branché. La bécane a démarré nickel. Après une nuit au garage nouvel essai de démarrage : plus rien. Test de batterie la diode est sur low....je mets un coup de charge et je la repose. Le lendemain mm topo.....vu que le seul truc que j avais touche c etait la reloc de l ecm je croyais que c etait ca....mais avec ce que vs me dites mystère. ....merci en tous cas
Mar 6 Jan - 18:25 (2015)
celtik
tu la recharges et tu la laisses une nuit sans la rebrancher :
1) si elle est encore déchargée le lendemain c'est qu'elle est morte ( ça peut arriver même avec une batterie neuve )
2) si elle est bien chargée : tu la rebranches une nuit sur la moto et le lendemain si elle est à nouveau déchargée c'est que tu as une mauvaise masse qui te pompe le courant .
Mar 6 Jan - 18:29 (2015)
benoit
et pense à la debrancher avec le contact sur ON ou ACC avec le transpondeur a proximité. Sinon ton alarme va hurler Wink
Tu nous as toujours pas dit si tu roulais sur longues distances ...
Mar 6 Jan - 18:33 (2015)
Quel est le modèle de cette batterie?
Mar 6 Jan - 18:48 (2015)
william74
Premièrement merci à vous tous de prendre le temps de répondre.
Ensuite pour Celtik, c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui donc on verra demain...
Balthazar voici la reference
http://www.all-batteries.fr/batterie-moto/harley-davidson/1200/xl-1200-n-ni…
Mar 6 Jan - 19:22 (2015)
4Ah seulement??? Shocked
Ça me paraît beaucoup trop peu en termes de puissance...
Mar 6 Jan - 19:30 (2015)
captain corsica
Attention car il me semble que l'ampérage du batterie lithium est différent de celui d'une batterie plomb. Je ne sais pas si je m'exprime bien Mr. Green
une explication :
Nous ne pouvons pas comparer directement la capacité d’une batterie plomb avec celle d’une batterie lithium car elles ne se comportent pas de la même manière suivant la vitesse de décharge.
La capacité d’une batterie plomb est donnée pour une décharge très lente en 20 heures. Si on la décharge plus rapidement la batterie va perdre de l’énergie et ne restituera pas toute la capacité. Si on prend l’analogie du moulin à eau, des fuites d’eau vont se produire avant que celle-ci n’entraine le moulin. Il faudra donc un réservoir beaucoup plus gros que si l’on avait pas de fuite pour faire tourner de la même manière le moulin.
La capacité d’une batterie lithium reste constante, par analogie avec le moulin, elle n’a pas de fuite d’eau. Elle restitue toute l’énergie qu’elle a stocké.
Mais c'est clair que 4ah semble trop faible ce qui explique peut être pourquoi elle se décharge vite
La brelle de captain corsica
Mar 6 Jan - 20:08 (2015)
william74
Super... c est pourtant le type de batterie qu'ils préconisent sur le site pour le night....
Mar 6 Jan - 20:48 (2015)
Pour que tu aies une idée, la mienne (également au lithium) fait 18Ah... Wink
Mar 6 Jan - 21:24 (2015)
ET ton chargeur, il est specifique lithium ?
Mar 6 Jan - 21:37 (2015)
william74
18 ah !!!!!! Ah oui d accord......Effectivement
non pas de chargeur spécifique lithium
Mar 6 Jan - 21:59 (2015)
Aujourd’hui à 00:49 (2018)
