Help galère avec plots de batterie
Dagumy
Message Help galère avec plots de batterie Répondre en citant
Salu à tous
Batterie plus que fatigué, ce coup faut que j'y passe, mais le problème c que toutes les batteries du commerce (hors HD bien sur) n'ont pas les plots au raz de celle ci.
Impossible de trouver ça sur le forum
D'ou ma question : Avez vous une bidouille pour compenser le fait quelle ne soit pas au bord de la batterie et donc pouvoir garder les cosses d'origine ( pas de place dans le logement batterie d'un 48 pour faire passer les cosses et fil différemment surtout le -).
Merci d'avance
Mar 6 Jan - 23:12 (2015)
captain corsica
je vends ma batterie hd d'origine si cela t’intéresse.
http://www.forumsportster.com/t22157-VENTE-batterie-hd.htm#p816622
La brelle de captain corsica
Mar 6 Jan - 23:34 (2015)
Regarde ici http://www.forumsportster.com/t21234-www-batteriesmoto-fr-revendeur-DEKA-le…
Mer 7 Jan - 08:30 (2015)
Dagumy
Merci hdmanillac, je commande ca rapido, c cool les plots sont identiques mais c'est quand même un truc de fou que personne d'autre ne fasse les mêmes.....
Mer 7 Jan - 23:16 (2015)
ezy17
tu peux aussi contacter Eight17 sur le fofo.
c'est son job. il te dira quel modèle va bien.
Ven 9 Jan - 10:48 (2015)
Aujourd’hui à 23:03 (2018)
