Pétage de plomb ça démarre pas .
Dagumy
Message Pétage de plomb ça démarre pas . Répondre en citant
ma batterie était faiblarde depuis plusieurs semaines malgré le chargement sur optimate, mois de décembre de merde pas le temps de rouler. Début janvier j'essaie de démarrer ca pète pas ca lance mais ca Pete pas , je me dit ce coup ci faut que j'y passe et hop commande de batterie chez batterie moto.fr merci le forum ce matin je monte la batterie et la ca démarre tjrs pas. Quasi même symptome qu'avec la vieille batterie, je précise que j'ai rangé la bréle début décembre tout était ok. Dormi garage 12 degrés. Je Pete littéralement les plombs.
Forcément des fois l'alarme fait des siennes a force de bidouiller les cosses et le voyant dhuile s'allume alors qu'il est bon.
Help Help le 48 est de juillet 2012 5500 bornes jamais vu la pluie bref j'y comprend rien
Mar 13 Jan - 12:53 (2015)
Raf
T'as pas mis d'E10 au moins ? Tu entends la pompe à essence ?
Mar 13 Jan - 14:11 (2015)
fredlsn
Après avoir rechargé un peu ta batterie, essaie de la démarrer SANS METTRE la béquille, donc il faut que tu sois assis dessus.
après démarrage (ouf!) laisse la un peu chauffer avant de démarrer.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mar 13 Jan - 14:12 (2015)
Le voyant d'huile qui s'allume moteur non tournant, c'est plutot rassurant.
Mar 13 Jan - 14:16 (2015)
celtik
ça ne peut pas venir de ça : même si ce n'est pas le carburant le plus recommandé il est possible de rouler à l'E10 .
Mar 13 Jan - 14:19 (2015)
benoit
Ta pompe elle s'amorce quand tu mets sur run ? Comme le suggere fredsln ?
T'as du jus qui arrive a la bobine quand tu mets le contact ? Si oui, démonte les bougies et pose le culot contre le bloc moteur. Tu as une étincelle franche quand tu lances le démarreur ?
Mar 13 Jan - 14:37 (2015)
Dagumy
Bon j'ai tél au mécano du cons et on essayer un dépannage par tél.
Il y a un code défaut (bidouille avec le bouton derrière le compteur) 1502 si ma mémoire est bonne ce qui correspond d'après son ordi a un soucis de béquille. Je démonte le capteur en direct Chinte les fils ca Pete toujours pas. Rebranchement des fils je met le capteur en face d'une pate en fer tjrs rien.
Bref j'y comprend plus rien, la pompe fonctionne.
Qd je met contact tout l'élect se met en branle avec les différents bruits qui vont bien.
Testage de la batterie neuve 12.68.
Testage de la vieille batterie ( que je pensais morte d'ailleurs pffffff) 12.73
De colère je file acheter 2 bougies ngk qui vont bien.
Je rentre avec le sourire la c pas possible ça va Peter et bien non.
J'ai tout essayer debout sur la moto béquille pas béquille, capteur branché, débranché, levier d'embrayage pas levier.
A plus rien y comprendre.
Ma question :est ce qu'un soucis de capteur de béquille pourrais foutre une merde sans nom dans l'électronique de la bréle????
Si j'ai pas trouver avant la fin de semaine je file chez le concess la bréle est neuve ou presque lol (juil 2012 avec 5000 bornes).
Le concess est sympa ça va il a déjà passer plus de 30 min avec moi au tél.
Si quun a une idée je suis preneur
Mar 13 Jan - 19:36 (2015)
je suppose que tu as verifié tous les fusibles Question
Mar 13 Jan - 19:54 (2015)
Dagumy
Fusibles vérifié oui.
Mar 13 Jan - 20:34 (2015)
Fabcro
Un problème de contacteur de béquille t'afficherait un message sur le tableau de bord...
De plus, ta belle n'essayerait même pas de démarrer, il ne se passerais rien lorsque tu appuies sur "Run"...
De toute façon, une fois débranché, elle partirait.
Je doute que cette piste soit la bonne...
Mon 1200 CA
Mar 13 Jan - 21:19 (2015)
julian40
t as une assistance zéro kilomètre avec ton assurance ?
Ici mon 883 :
http://www.forumsportster.com/t15861-Custome-Bobber.htm?q=
Mar 13 Jan - 21:34 (2015)
Dagumy
Je vais voir pour la faire rapatrier chez HD.
Et oui fabcro mais justement j'en suis pas sûr de l'affichage sur le compteur.
Cela met bien bien sidestand qd la bequille est mise avec la 1 ère enclenché et la forcément rien ne lance normal !!!
De toute façon le code erreur de 1502 apparaît lorsque je rentre dans la gestion sur l'ordi du compteur.
Reste à savoir d'où vient se soucis de béquille et surtout pourquoi cela met le merdier .
Mar 13 Jan - 21:42 (2015)
Fabcro
Au cas où.... P1502 = Jiffy Stand Sensor High
Code d'erreur du capteur de béquille...
Mon 1200 CA
Mar 13 Jan - 21:54 (2015)
essaye de mettre de l'essence neuve . on sait jamais
Mar 13 Jan - 22:09 (2015)
Dagumy
Ouais je vais tenter l'essence neuve j'y avais penser mais qd même de l'essence de 1 mois. Pour éliminer une cause de plus je vais faire ca
Mar 13 Jan - 22:38 (2015)
Aujourd’hui à 15:58 (2018)
Page 1 sur 4
