Pétage de plomb ça démarre pas .
Message Pétage de plomb ça démarre pas . Répondre en citant
Sur mon précédent sportster, le contacteur béquille avait lâché. Et bien impossible de démarrer la bécane.
Mar 13 Jan - 23:04 (2015)
Dagumy
Voila peut etre une bonne piste et il n'y avait rien d'inscrit sur le compteur (sidestand par exemple).
je vais vite être fixé de toute facon la brèle par chez HD demain matin (Merci assistance 0 km).
Si c'est cela et vu le nombre de forummer et d'autre emmerdé je vais te leur dire de me virer tout ca vite fait pour plus être emmerder
Mer 14 Jan - 21:16 (2015)
Si ton 48 est sous garantie, ils ne modifieront rien, ils répareront la panne, point barre...
Mer 14 Jan - 21:26 (2015)
perechoir
Y a pas de problème de régulateur de tension sur le HD ?
C'est arrivé à un pote en Hornet
Je dis çà vu que batterie, contacteur de béquille (dont on entend souvent parler) et vu que t'es sûr de ton essence sont déjà passés...
Rien ne sert de pourrir il faut partir à point.
Mer 14 Jan - 21:58 (2015)
Dagumy
putain la cons vient de m'appeler et le mystère est ............ De l'eau dans le réservoir du certainement à la condensation forcement un moteur ca démarre mal à l'eau pfffffff incompréhensible la brèle est au chaud dans le garage pdt 3 semaines. Bon du coup nettoyage complet du réservoir et re remplisssage. Je la récupère samedi.
Je vais laissez un bidon à la maison pour faire le plein taquet qd je sert pas pdt 15 j pour palier à cela.
Jeu 15 Jan - 17:28 (2015)
ezy17
ça arrive d'avoir de la flotte en cas de garage au froid ( la condensation se stocke au point bas )
sur les carbu une purge de cuve est possible pour eliminer cette flotte, plus lourde que le carburant.
sur les injectées je sais pas si il existe une purge possible ?
Jeu 15 Jan - 17:34 (2015)
Takanka
Donc quand on stock sa moto c'est réservoir plein aux vues de ce qui t'es arrivé!
fredlsn
J'ai laissé la mienne 3 semaines sans la démarrer, j'ai pas eu d'eau dans le réservoir qui n'était pas plein???
Mon garage n'est pas chauffé non plus? Crying or Very sad
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 15 Jan - 17:59 (2015)
Une fuite d'eau dans le réservoir peut-être? Mort de Rire Mort de Rire
Jeu 15 Jan - 18:22 (2015)
Faut pas mettre de E10 Mr. Green
Jeu 15 Jan - 18:24 (2015)
Idea Le début du passage au refroidissement liquide programmé pour le Sportster ?
Y'a encore quelques réglages à faire... Mr. Green
Jeu 15 Jan - 18:31 (2015)
Raf
Jeu 15 Jan - 18:37 (2015)
C'est un système de refroidissement préventif...
Le moteurs ne démarre pas pour ne pas chauffer! Mr. Green Mr. Green
Jeu 15 Jan - 18:40 (2015)
fredlsn
Va falloir monter un filtre à eau maintenant dans le réservoir!
C'est un coup des écolos. Mort de Rire
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 15 Jan - 19:07 (2015)
Fabcro
Et bin celle là elle est pas mal!!! Shocked
Mon 1200 CA
Jeu 15 Jan - 19:39 (2015)
Aujourd’hui à 04:04 (2018)
Page 2 sur 4
