Passage de vitesse excessivement dur !!!
Message Passage de vitesse excessivement dur !!! Répondre en citant
Juste comme ça... enlève les ressorts sur un embrayage, et tu verras que cela n'empèche en rien le décolement des disques. Après on peut en déduire que pas de ressorts c'est mieux que des ressorts HS, mais bon... Mort de Rire
Jeu 15 Jan - 22:19 (2015)
PIERROT LE FOU
Sinon tu connais le Ducadisc ?
Jeu 15 Jan - 22:25 (2015)
PIERROT LE FOU
Alors tof851,
le concepteur du Ducadisc, c'est un mec de cambrai qui s'appelle Eric Sule que j'ai rencontré quand il concevait son système...il m'a demandé d'être testeur avant commercialisation du Ducadisc puis du Ducadisc Perf sur mon 998...
Quand il me dit :"Avant montage vérifie que tes disques ne sont pas trop usées et remet des ressorts neuf sinon ça risque de patiner ou d'avoir des vitesses trop dur à passer..."
Ils racontent n'importe quoi en fait...??? Rolling Eyes
Quand j'ai des vitesses qui passent difficilement et que je nettoie mes disques et remets des ressort neuf, sur un Vespa 200 et qu'après plus de problèmes... c'est juste un tour de magie ????
Sinon un mec a eu les mêmes symptomes sur le FORUM WILD, je vous mets sa réponse au problème :
"Problème résolu !
j'ai démonté l'embrayage et constaté que les disques étaient loin d'être secs ! Plutôt poisseux voir huileux et bien brillants. Nettoyage à l'essence, passage à l'émerie pour raviver les surfaces, renettoyage, sèchage et remontage. Au passage j'ai vu que les doigts étaient légèrement bectés, profondeur environ 0.5 mm par endroit.
Et là, après ce nettoyage, ça change tout ! Le passage des vitesses est beaucoup plus facile et après 3/4 d'heure de route, la seconde ne bloquait toujours pas. Je sens tout de même une petite évolution sur le passage de 1er en 2 ieme entre moteur froid et moteur chaud mais rien à voir comparé à avant le nettoyage de l'embrayage.
Reste à savoir d'où venait l'huile présente sur les disques ? Si vous avez des idées ...
Merci à vous pour votre aide qui m'a été vraiment précieuse et m'a permis de résoudre mon problème.
A bientôt !"
Voilà donc quand j'oriente à regarder vers l'embrayage, j'ai pas franchement l'impression de dire que des conneries... Rolling Eyes
Jeu 15 Jan - 22:55 (2015)
Des disques huileux sur un sportster, ça n'a rien d'anormal puisque c'est un embrayage à bain d'huile. Ton message en jaune, c'est valable pour des embrayages à sec.
Pour les vitesses dures à passer, des ressorts neufs ne changent rien. on change les ressorts (entre autres) si l'embrayage patine (ça peut venir aussi des disques usés) . des vitesses dures à passer peuvent provenir d'un débrayage insuffisant suite à un mauvais reglage du cable, (mais dans ce cas il s'en rendrait compte à l'arret vitesse engagée, la moto aurait tendance à vouloir avancer) ou bien d'une huile de transmission pas adaptée. mais dans son cas je pencherais pour le bras de levier insuffisant.
Ven 16 Jan - 07:55 (2015)
PIERROT LE FOU
Ouai sauf que le message jaune vient du forum Wild, d'un mec qui a eu le soucis sur une Harley...des Harleys avec embrayage à sec, j'en connais pas perso...
Enfin bref, j'amène une piste de recherche pour le monsieur qui a le soucis, des problèmes de vitesse dur, causé par un embrayage, ça c'est souvent vu sur différents véhicule,
c'est juste une piste (loin d'être idiote) donc je ne vais pas polémiquer 15 jours sur le sujet...
Ven 16 Jan - 11:20 (2015)
si si , des harleys avec embrayage à sec y en a pas mal
notamment et souvent les shovels dont le primaire est en courroie
et y a aussi toutes les autres dont la modif à été faite
pour,infos , il existe un kit primaire à courroie pour les sports , et donc .... embrayage à sec Okay
Ven 16 Jan - 14:56 (2015)
Fabcro
Et là, glig glig glig comme sur une Ducat'??
Mon 1200 CA
Ven 16 Jan - 15:00 (2015)
Moi je t'avais prevenu que t'étais mal barré dans cette discution Mr. Green
maintenant tu as Samourail sur le dos c'est zobi Mort de Rire
Ven 16 Jan - 15:01 (2015)
Je pense que d'abord il faut voir cette histoire de bras de levier de toute la tringlerie avant de deposer un carter ( pour rien Mr. Green )
Pis on a pas beaucoup d'elements d'information pour etre formel Rolling Eyes
Ven 16 Jan - 15:03 (2015)
ba sur le dos ... il en a peut être plein de dos tout simplement Mr. Green
Ven 16 Jan - 16:13 (2015)
wala ... il faut que ça tringle nickel et pas pour de rien Okay Mr. Green
Ven 16 Jan - 16:16 (2015)
PIERROT LE FOU
C'est ce que j'ai toujours dit :
"Vérifiez les autres pistes d'abord et après envisager l'éventualité de l'embrayage..." Rolling Eyes
Après je m'en cogne de jouer que les mots pour des histoires de ressort... Mr. Green
Et non Philippe, samouraï je vais pas l'avoir sur le dos, parce que je vais zapper ce topic...! Mort de Rire et avant de partir, je me répète :
"dire qu'un embrayage peut poser des soucis de passages de vitesse, c'est loin d'être une connerie... Wink
Ven 16 Jan - 16:20 (2015)
ba moi je vois pas pourquoi tu m'aurais sur le dos tout court
j'ai juste lancé le fait que la tringlerie est trop courte ...
et je confirme qu'un souci d'embrayage peut provoquer des soucis de bon fonctionnement d'une boite Okay
Ven 16 Jan - 16:35 (2015)
Attention je n'ai jamais dit que c'était une connerie !
MAIS ! Mr. Green voir cette tringlerie qui me parrait peu orthodoxe en premier lieu me semble plus sage Wink
Ven 16 Jan - 16:36 (2015)
l'est tendu le Pierrot Mr. Green ( un petit reglage peut etre ? Mr. Green ) Mort de Rire
Ven 16 Jan - 16:37 (2015)
Aujourd’hui à 08:22 (2018)
Page 3 sur 4
