problème feu stop après changement guidon
hansolo
Message problème feu stop après changement guidon Répondre en citant
bonjour,
suite à mon changement de guidon je n'aie plus de feu stop qui s'allume quant on appuie sur la poignée.quand je met le contact les feux arrière s'allume bien mais je les trouvent hyper lumineux et quand j'appuie sur le contacteur de la poignée tout s'éteint.après un démontage un petit bout de plastique du contacteur est cassé.si quelqu'un à une solution je suis preneur.
de plus je trouve ma poignée de gaz pas comme avant mais je me fait peut être une idée,je trouve qu'elle reste en accéléré et qu'elle ne revient pas d'elle meme.
je vous remercie pour vos solutions.
cordialement
Mer 14 Jan - 15:53 (2015)
pour les gaz, vérifie le régulateur de vitesse ( la petite molette sous la poignée , tu la desserres )et regarde que tes cables ne soient pas trop courbés ou coincé quelque part
Mer 14 Jan - 16:34 (2015)
Voir aussi le reglage de chacun des cables (tirage et retour), en testant guidon droit, a gauche et a droite toute)
pour le contacteur => a remplacer
Mer 14 Jan - 16:44 (2015)
hansolo
merci pour vos réponses ,c'est facile à remplacer le contacteur?
Mer 14 Jan - 17:41 (2015)
hansolo
pour les gables il n'y a pas de réglages à faire vue que j'ai mis un guidon plus bas?
Mer 14 Jan - 18:01 (2015)
Normalement non, sauf si le cheminement est vraiment très différent.
Vérifie si ton commodo est bien serré pareil en haut et en bas et si la poignée de gaz n'est pas trop enfoncée et ne frotte pas légèrement sur l'extrémité du guidon.
Pour changer le contacteur, la seule "difficulté" est de souder proprement les nouveaux fils après avoir coupé les anciens sur le faisceau.
Mer 14 Jan - 20:01 (2015)
hansolo
ok je te remercie je vais regarder si je n'ai pas trop enfoncer la poignée car le cheminement est le meme.
Mer 14 Jan - 20:15 (2015)
hansolo
pour la poignée de gaz s'était bien ça elle était trop enfoncée il me reste plus cas changer le contacteur je suis preneur si il y a un tuto pour ça.
Jeu 15 Jan - 18:21 (2015)
le poulet
le contacteur j'ai chopé une toute petite vis perfo que j'ai vissée sur le contacteur histoire de lui donner plus de marge car c'est l'ergo faisant contact sur le levier qui avait cassé.
Au besoin je peux faire une photo à l'occase (d'ici demain soir peut être)
HOWEVER
Jeu 15 Jan - 19:05 (2015)
hansolo
je te remercie je veux bien moi aussi c'est juste l'ergot qui à cassé
Jeu 15 Jan - 19:52 (2015)
Le moyen le plus simple est effectivement la petite vis pour remplacer l'ergot cassé... Okay
Sam 17 Jan - 00:33 (2015)
le poulet
je fais une photo d'ici 13h Okay
HOWEVER
Sam 17 Jan - 11:32 (2015)
le poulet
Voilà:
HOWEVER
Sam 17 Jan - 13:53 (2015)
hansolo
merci pour la photo je vais faire la meme chose
Sam 17 Jan - 18:17 (2015)
Aujourd’hui à 02:22 (2018)
