nécessaire pour montage cligno led
666psycho
Message nécessaire pour montage cligno led Répondre en citant
j'ai fais un peu le tour du forum, mais je ne trouve pas réponse a mes questions... je sais d'être chiant avec toutes mes question mais je n'y connais rien...
Alors voilà je veux changer mes clignos d'origine avec ceci
et les déporter au niveau des amortisseurs
je sais d'avoir besoins de pièce pour les fixer, mais faut il autre chose a prévoir?? j'ai lu dans le forum personne parler de résistance, de centrale et autre.. j'imagine avoir besoin aussi de câblage supplémentaire.. quelqu'un pour m'aider??
Merci et encore désolé pour toutes ces questions!!
Sam 17 Jan - 17:03 (2015)
Oliver
Tu as plus d'infos dans la rubrique Accessoires et équipements Wink
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Sam 17 Jan - 19:02 (2015) Visiter le site web du posteur
Pitiboyz
Colorado ?
Jai les mêmes a l'avant,
avant d'ajouter un feu à led à l'arrière ils ne clignotaient pas normalement,
Ta moto étant de 97 je préfère pas te dire de conneries, mais essaye un montage a blanc et ensuite tu seras fixé Mr. Green
Pour le cablage supplémentaire je te dirais que tout dépend ton install,
Soit tu enleve tout le cligno et cable et dans ce cas tu refais tout,
Soit, tu coupe au niveau du cligno et tu auras juste une soudure a faire pour regreffer tes nouveaux cables cligno Okay
Dim 1 Fév - 00:30 (2015)
benoit
Il va effectivement te falloir des résistances. Mais il faut nous dire plus de détails sur tes clignos histoire de les chosir correctement. Il en existe effectivement plusieurs types (puissance/Ohm).
Apres google est ton ami : resistance cligno led tu vas avoir de la littérature Smile
Dim 1 Fév - 11:15 (2015)
Aujourd’hui à 21:26 (2018)
