Mettre les Gaz pour démarrer
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Fab29
Message Mettre les Gaz pour démarrer Répondre en citant
Hello, depuis quelque jours, ma moto a du mal a démarrer. Si je ne mets pas la poignée des Gaz a fonds elle ne d2marre pas ????
Une fois démarré et chaude, elle ne pose plus aucun souci, même après plusieurs arrêts et redémarrage !!!!
Batterie lithium à 13,3 en stand bye et + de 14 en marche.
Changement de bougies et Tjrs la même chose.
Je ne vois pas de quoi ça pourrais venir Rolling Eyes
Je vous sollicite avant d'allez chez HD en débourser un paquet de tune Evil or Very Mad
___________________________
Ma " Black Célébration "
Dim 18 Jan - 15:18 (2015)
Je ne sais pas ce qu'elle a mais sur une injection, on ne tourne pas la poignée de gaz pour la démarrer. Le calculateur doit envoyer le bon ration air/essence en fonction de la température.
Dim 18 Jan - 15:22 (2015)
Fab29
J'ai fait une session Vtune dernièrement... donc j'ai remis une version antérieur et Tjs pareil .
Je vais voir pour remettre la carto stage 1 de base, je vais bien voir...
Dim 18 Jan - 15:28 (2015)
clemzeturtle
un truc encrassé dans le throttle body?
fils de bougies?
carto foireuse?
si c'est une histoire de température une histoire de sonde?
as tu fais un stage 1 récemment?
Rolling Eyes
bref .. c'est curieux sur un EFI
EDIT : rien de bidouillé en plus dans ta carto?
en effet reflash en stock ou en stage 1 de base pour voir.. si ca ne change rien je partirais sur une histoire de sonde de température : détecte pas le moteur froid donc tu es obligé de tricher avec les gaz pour encaissé sa défaillance...
Crédible?
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Dim 18 Jan - 15:29 (2015)
Fab29
Je pense que si c'était les fils bougie à froid ou a chaud ça ne marcherait pas.
Carto non, la derniere optimisé à fonctionné un bon moment.
Sonde je ne sais pas, comment la tester ?
Dim 18 Jan - 15:34 (2015)
clemzeturtle
avant toutes choses : as tu checké si tu avais un code erreur?
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Dim 18 Jan - 15:35 (2015)
Fab29
Non pas de code erreur marquée sur le compteur, c'est bien a cette endroit que se doit être marqué Question
Dim 18 Jan - 15:39 (2015)
clemzeturtle
alors oui mais si il est un peu ancien il faut aller le chercher, il va pas forcément te sauter au yeux
Message Code erreur sur Sportster injecté Répondre en citant
voila la traduction de la procédure :
Positionne la clef de contact sur "OFF" et l'interrupteur Run/Stop (au guidon) sur "Run"
- Appuies sur le bouton du compteur (remise à zéro) et gardes le enfoncé
- Mets la clef de contact sur "ignition" puis relâche le bouton du compteur : le compteur s'allume et l'aiguille fait un aller-retour, l'afficheur indique "diag"
- Appuies une fois sur le bouton du compteur, l'afficheur indique le menu pour sélectionner une zone de diagnostic : "PSSPt"
P : tout ce qui concerne l'ECU (allumage, injection)
S : signalisation, clignotants
SP : compteur de vitesse
t : compte-tours ( pas pour nous..)
Lorsque qu'une lettre clignote c'est que c'est cette zone que tu vas contrôler. Pour changer de zone tu appuies sur le bouton du compteur.
- pour afficher les codes de la zone concernée, tu maintiens le bouton du compteur enfoncé pendant 5 secondes, le code sera affiché s'il y a une erreur, sinon tu auras "none" à l'afficheur. Tu fais défiler les codes erreur en appuyant sur le bouton. Pense à les noter au fur et à mesure.
- Si tu ne veux pas effacer les codes, tu apppuies 1 fois sur le bouton du compteur, tu obtiendras le numéro de série du module.
- Si tu veux effacer les codes tu maintiens le bouton du compteur enfoncé jusqu'à ce que le mot "clear" apparaisse.
- Pour déterminer les codes récents, tu effaces tout et tu recommences l'opération.
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Dim 18 Jan - 15:43 (2015)
Fab29
Merci, je vais déjà commencer à regarder ça et je te fais un retour Okay
Dim 18 Jan - 15:50 (2015)
Fab29
Bon voici le retour:
Sur la zone P AFFICHAGE : NoneE mais ces chiffres après PN 32154-07A
Sur la zone S AFFICHAGE : NoneE mais ces chiffres après PN 68924-07
Sur la zone SP AFFICHAGE : NoneE mais ces chiffres après PN 67041-08
Le fait qu'il y a none veut dire qu'il n'y a pas de prob ? Mais c'est quoi les chiffre apres ? Mr. Green
Dim 18 Jan - 16:11 (2015)
Oliver
Ce sont les "Part Numbers" des modules testes.
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Dim 18 Jan - 16:18 (2015) Visiter le site web du posteur
Fab29
Donc pas de prob Question
Dim 18 Jan - 16:31 (2015)
Pepito
Non ça n'a rien à voir Wink
Capteur(s) fatigué(s) surement (IAC, TP, autre ...)
Dim 18 Jan - 16:42 (2015)
Fab29
Salut Pepito, qu'appelles tu les capteurs ? Okay
Dim 18 Jan - 16:45 (2015)
Fab29
Et ils déconneraient qu'au 1er démarrage, plus a chaud Rolling Eyes
Dim 18 Jan - 16:50 (2015)
Aujourd’hui à 01:43 (2018)
Page 1 sur 3
