Mon 1200 ne veut pas démarrer
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Jeanbi73
Message Mon 1200 ne veut pas démarrer Répondre en citant
Bonsoir à tous amis motards.
J'ai un petit soucis et je n'arrive pas à trouver la solution...
Voila j'ai démonté mon carbu il y a quelques temps pour changer les vis par des vis allen, ainsi qu'un ou deux joint et la petite membrane de la pompe de reprise (si je dis pas de conneries, la petite en dessous du carbu quoi^^).
Je remonte le tout, je tourne la clé, met le starter, et démarre du 1er coup nickel (y'a eu 2 mois entre le démontage et remontage).
Je décide d'aller faire un tour histoire de contrôler que tout va bien, et là impossible de prendre des tours.
Ca broute à mort, ça pète dans la boite à air, et finalement je cale au bout de 500m.
J'attends 15 secondes, je redémarre, repart sur 100m et même chose.
J'essaye une 3ème fois mais la niette, elle veut plus démarrer.
J'ai rechargé la batterie au cas ou (après avoir fait 500m à pied avec léger déniveler...)
Mais toujours le même soucis, le contact se fait, mais elle ne prend jamais.
De temps en temps y'a un petit pet dans le pot, mais elle démarre pas pour autant.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce soucis?
Merci d'avance les mecs (et nana) pour vos futures réponses.
Mer 21 Jan - 21:40 (2015)
benoit
t'es sur d'avoir bien remonté la pompe de reprise (y compris la petite tige 24 sur le coté) ?
Mer 21 Jan - 22:14 (2015)
Jeanbi73
Oui je l'ai remonté, avec le ressort, la membrane, et la tige.
Je pige pas.
Mer 21 Jan - 22:19 (2015)
benoit
t'as bien remonté le carbu dans la pipe (7 sur l'éclaté) ? sans abimer le joint ? (4 sur l'éclaté)
Mer 21 Jan - 22:22 (2015)
Jeanbi73
Oui oui j'ai bien mis le joint correctement sur la pipe avant d'enfoncer le carbu dedans.
Mer 21 Jan - 22:32 (2015)
benoit
Et sans le filtre t"as essayé de la démarrer et d'accelerer sans mettre le filtre a air ? Le filet d'essence est franc ?
Mer 21 Jan - 22:38 (2015)
Jeanbi73
Je risque pas d'abimer le moteur sans filtre a air?
Jeu 22 Jan - 07:53 (2015)
dans ton garage à l' abris de la poussiere , sans soucis le filtre sert à filtrer l'air pour pas que des saloperie rentre
Jeu 22 Jan - 08:12 (2015)
Jeanbi73
D'accord, ben écoute j'essaye ça en début d'aprem et je te tiens au jus.
Merci.
Jeu 22 Jan - 08:13 (2015)
Jeanbi73
Bon je reviens vers vous pour les résultats très peu probants.
J'ai démarré la brêle sans bouchon de réservoir, et sans filtre à air (sans le couvercle extérieur de la boite à air et sans le filtre), et toujours le même symptôme, sauf que j'ai vu de la fumée très clair, presque blanche sortir d'un des 2 pots quand y'avait un pet dans le pot, mais pas sur les 2 Rolling Eyes
J'ai oublié quelques petites précisions dans mes précédents messages qui pourraient peut-être avoir leur importance qui sait...
J'ai changé aussi le robinet d'essence, j'ai démonté et remonté les pots (d'ailleurs la bride de l'un des pots s'était "déboîtée" en quelque sorte, mais j'ai remonté le pot en question normalement), j'ai démonté les caches culbuteurs pour un bon nettoyage, et je les ai remontés avec les vis au même endroits qu'avant démontage. J'ai refait également un peu d'electricité (clignos, changement d'un fil sur la bobine qui allait jusqu'au compte-tours).
Je pense avoir tout remonté correctement, mais visiblement quelque chose ne va pas.
Voila si ça peut aider au diagnostic, merci les gars Embarassed
Ven 23 Jan - 19:35 (2015)
clemzeturtle
Ouais en gros t'as touché a bcp de choses qui expliqueraient ton problème....
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 23 Jan - 19:41 (2015)
Jeanbi73
Neutral
Ven 23 Jan - 22:35 (2015)
Dans tous les cas, ça ressemble quand même à un problème de carburation. Wink
Sam 24 Jan - 12:37 (2015)
Jeanbi73
Je vais le démonter pour voir si j'aurais pas coincé la membrane sous le capot.
Sam 24 Jan - 13:52 (2015)
Je vois bien un truc dans le genre. Wink
Sam 24 Jan - 13:59 (2015)
Aujourd’hui à 05:11 (2018)
Page 1 sur 6
