Mon 1200 ne veut pas démarrer
Jeanbi73
Message Mon 1200 ne veut pas démarrer Répondre en citant
alors j'ai démonté le carbu et 1er point, j'avais mis l'aiguille du boisseau en dessus de la petite pièce en plastique jaune, alors qu'à priori elle va en dessous.
J'ai démonté également les caches culbuteurs mais rien à signaler, si ce n'est un petit morceau de colson de 5cm qui était tombé juste en dessous des caches.
Mais ça n'a rien changé, elle ne démarre toujours pas.
quand je tourne un peu la poignée d'accélérateur, la batterie essaye d'engager le moteur à un certain rythme disons, mais si je touche pas à la poignée, le rythme accélère, sans plus de succès. Je sais pas si ça veut dire quelque chose ou non.
Est-ce que ça pourrait être un problème électrique?
Je sais pas ou chercher, je crois bien que je vais devoir l’emmener chez un cons du coin...
J'ai testé mes bougies et j'ai bien une étincelle à chaque bougies.
Je sens également la compression en mettant le doigt dans le trou (de la bougie!)
Dans le carbu j'ai également changé le pointeau dans la cuve, est ce qu'il fallait régler le flotteur de nouveau après ce changement?
J'élimine autant de piste que possible Rolling Eyes
Sam 24 Jan - 19:27 (2015)
Hildr
Du coup maintenant elle ne démarre plus, y a plus d'histoire de faire 100m sans prendre de tour c'est ça?
C'est pas terrible quand le comportement change sans qu'on n'ait rien changé :/
Citation:
Je ne comprends pas, par batterie tu veux dire le démarreur quand tu appuie sur le bouton? C'est un moteur électrique, le rythme ne peut être modifié avec la poignée d'accélérateur... Ou alors la carburation se fait et le moteur se lance mais il s'arrête ensuite?
Pas de soucis de calage de l'allumage des bougies? (genre as tu aussi touché à ça ou non?)
Mar 27 Jan - 17:13 (2015)
GUT30
change le  Very Happy Okay
Présentations
http://www.forumsportster.com/t14998-enfin-dans-l-univers-harley.htm
http://www.forumsportster.com/t15000-1200CA.htm?q=
http://www.forumsportster.com/t26446-Ma-switchback-FLD.htm#p958806
Mar 27 Jan - 17:27 (2015)
Thierry 85
Mets les bougies bien propres et séches et essaye de démarrer. Enlèves les bougies, elles doivent être humides d'essence.
Vérifies également s'il y a une belle étincelle bleu.
Mar 27 Jan - 17:38 (2015)
Jeanbi73
Non elle ne démarre plus du tout. J'entends par la que le moteur ne se lance pas, mais le démarreur marche.
Je viens d'essayer de nettoyer les bougies et les remettre mais sans plus de succès. J'ai pas touché à la bobine, si ce n'est coupé le fil du compte tours et le rafistoler (avec un sucre en attendant de changer carrement le fil) donc je n'ai touché à aucune vis sur la bobine.
Comme je disait plus haut, j'ai changé le pointeau dans la cuve, est ce que vous croyez que j'aurais du régler le niveau de cuve? Est ce que si le niveau n'était pas bon, ça pourrait donner ce genre de problème?
Mar 27 Jan - 19:10 (2015)
Je persiste à penser que tu as un problème de carburation!
Mais avant cela, il faut régler le soucis d'allumage. Wink
Avec des bougies neuves (du bon modèle), tu fais le test indiqué plus haut, en prenant gare que tout soit bien emboité: et au niveau des bougies et au niveau de la bobine.
Tant que c'est pas réglé, inutile de passer à la suite.
Mar 27 Jan - 19:40 (2015)
Jeanbi73
en enlevant les bougies neuves pour voir si elles sont imbibées d'essence? et voir l'étincelle c'est ça?
Mar 27 Jan - 19:54 (2015)
Thierry 85
Oui, avant de se disperser vers tous les symptômes possibles, et yen a bcp vue que tu as démonté bcp de choses!!!
Voir si de l'essence arrive aux bougies
voir si les bougies prduisent une belle étincelle
Un niveau de cuve trop haut et c'est la fuite, un niveau de cuve trop bas c'est le manque d'essence. Si ton floteur/pointeau est coincé, en ouvrant la vis de purge de la cuve l'essence ne coulera pas.
Mar 27 Jan - 20:26 (2015)
Jeanbi73
j'ai démonté tout à l'heure mes bougies, elles étaient sèches et noir. Je sais pas si la couleur est due au fait qu'elle ai bien brouté quand je l'ai démarré l'autre jour... Ça sentait l'essence dans le puit de bougie mais elles étaient sèches. (en même temps j'ai essaye de la démarrée dimanche, ça à eu le temps de sécher peut être...)
J'essaye la vis de purge pour voir si ca coule et vous tiens au jus.
Ce qui est sur c'est que ça ne fuit pas.
Mar 27 Jan - 21:19 (2015)
Jeanbi73
Alors mes bougies sont bien imbibées d'essence, j'ai une belle étincelle, et la vis de trop plein de cuve laisse bien couler l'essence, donc mon pointeau n'est pas fermé.
Mar 27 Jan - 21:54 (2015)
Thierry 85
la ça se complique!
- l'étincelle ne fait peut être pas au bon moment, de quelle année est ton sport? C'est des rupteurs ou allumage électronique?
- L'essence arrive mais le mélange air/essence n'est pas bon, prise d'air ou engorgement d'essence dû à un mauvais remontage. Essaye de démarrer en obstruant en partie l'entrée d'air du carbu, si ya du mieux c'est un problème d'arrivée d'essence
- 3 éme possibilités, le moteur ne comprime plus, faut vérifier les compressions
Mar 27 Jan - 23:07 (2015)
Jeanbi73
il est de 1991. Pour l'allumage je sais pas du tout, je sais même pas la différence entre les 2 Rolling Eyes
J'essaye demain ce que tu me dis pour l'entrée d'air.
Et concernant la compression, je la sens par le puit de bougie en essayant de démarrer, je sais pas si c'est de ça qu'il est question...
Mar 27 Jan - 23:46 (2015)
Thierry 85
On ne peut pas 'sentir la compression" par le puits de bougies, même un moteur rincé va déplacer de l'air à ce niveau !
Je connais un peu la méca mais je ne suis pas spécialiste Sportster, en 91 j'imagine que l'allumage est électronique (à confirmer!) donc pas de calage normalement. Le rotor doit être sur clavette.
Lorsque tu testes l'arrivée d'essence aux bougies, ne pas accéléré car la pompe de reprise (qui envoi de l'essence en tournant la poignée) fausserait la donne.
Mer 28 Jan - 00:22 (2015)
Hildr
Idée alakon, mais, les fils de bougies n'ont pas été inversés? J'en connais un qui à galéré à démarrer 20 minute comme ça, avec gros pac dans le carbu ou fumée blanche dans un pot comme résultat des tentatives Mr. Green
(ce qui n'explique absolument pas le problème initial de moteur qui ne veut pas monter dans les tour et qui s'arrête au bout de 100m)
Mer 28 Jan - 17:11 (2015)
Jeanbi73
Alors j'ai réessayé de démarrer en bouchon un ptit l'entrée d'air du carbu, la 1ere fois ça a pété 3 ou 4 fois dans le pot mais pas de démarrage.
La seconde fois on sentait que ca voulait presque démarré mais non.
Et la 3eme fois plus rien, pas de pet dans les pots, que dalle, juste le démarreur qui essaye dans le vide.
Justement j'ai un doute sur mes fils, le cylindre arrière doit ètre branché sur quel coté de la bobine? Sachant que ma bobine est devant le cylindre avant, d'origine quoi.
Mer 28 Jan - 18:05 (2015)
Aujourd’hui à 22:49 (2018)
Page 2 sur 6
