Mon 1200 ne veut pas démarrer
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6
Message Mon 1200 ne veut pas démarrer Répondre en citant
sur tes tophes , ton joint n'est pas monté sur la pipe , c'est normal qu'il soit un poil trop grand
bin si t'as une prise d'air , c'est normal que ça merde
regardes bien ta pipe d'ADM : elle serait pas fendue ?
tes merdes qui sortent de ta petite durite viennent certainement de ton résé
est ce que tu en as dans la cuve aussi ? normalement oui
si c'est le cas , ton resé est rouillé à l'intérieur ... du moins pourri à l'intérieur
t'as encore le tamis sur le robinet ou pas ?
Sam 12 Sep - 16:14 (2015)
pour ta petite durite de cuve , difficile à trouver
essayes un morceau de gaine elec dénudée
Sam 12 Sep - 16:16 (2015)
Don Long Juan
pour la durite,essaye un comptoir de pièces auto(pro ,pas feuvert) Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Sam 12 Sep - 19:13 (2015)
Jeanbi73
Oui j'ai trouvé hier soir une durite chez un pro, mais le soucis c'est que c'est pas la meme section coté robinet et coté carbu, c'est un peu la galère.
Je pense que je vais tout remonter cet aprem pour voir s'il y a du mieux, en attendant d'avoir la durite en question.
Dim 13 Sep - 11:25 (2015)
Jeanbi73
Alors avec les gicleurs montés, le comportement du moteur est beaucoup plus souple et réactif, plus aucun pet dans le carbu.
Les pétarades sont toujours présentes, mais du à la prise d'air au joint de pipe.
Il m'est arrivé un truc pas banal, en voulant tester l'ouverture en plein des gaz, mon filtre en mousse s'est fait aspirer dans le carbu... c'est déjà arrivé à quelqu'un cette connerie?
Je regarderai l'état des bougies dans les jours à venir, le temps que le beau temps revienne Laughing
Mais le changement des gicleurs ont déja fait leur effet, reste plus qu'a "colmater" cette prise d'air. Mais comment, telle est la question, vu que le joint est nickel. J'ai bien renfoncé le carbu en le faisant bouger dans le joint, mais il y a quand même du jeu je trouve, je sais point trop si c'est normal... Wink
Dim 13 Sep - 18:40 (2015)
les filtres c'est des dauberies
sinon oui c'est mieux avec tes gicleurs , mais quand tu n'auras plus de prise d'air , tu devras les changer , car tu seras trop riche
Dim 13 Sep - 18:47 (2015)
donc , il faut trouver ta prise d'air Okay
Dim 13 Sep - 18:48 (2015)
perso je déposerais la pipe pour changer les joints , et au passage voir 'il n'y a pas de fissure
Dim 13 Sep - 18:49 (2015)
Jeanbi73
Je viens (enfin) au nouvelles...
J'ai réparer ma prise d'air a la pipe derrière le carbu, et elle marche du tonnerre: Very Happy
Je pense que tout mes problèmes venaient de la, parce que depuis 1 semaine, elle ne chauffe plus.
La température de l'huile est plus basse qu'avant et ne monte plus (170° Fahrenheit).
En tout cas un grand merci à tout le monde pour m'avoir aidé, au top Okay
Lun 5 Oct - 22:54 (2015)
content pour toi
bon après , vu la T° extérieur , ça me parrait normal que ton moulbif ne chauffe pas...
enfin en tout cas chez moi il ne fait pas chaud Confused
Lun 5 Oct - 23:06 (2015)
Jeanbi73
Oui c'est pas faux non plus, ca fait 17° 18° l'aprem dans les bons jours.
Lun 5 Oct - 23:22 (2015)
Aujourd’hui à 09:12 (2018)
Page 6 sur 6
