L'histoire de la brêle qui ne démarre pas...
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Deadline-echo
Message L'histoire de la brêle qui ne démarre pas... Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous.
Je n'ai que 18 ans et je passe le permis en ce moment.
Alors voilà , j'ai fais l'acquisition d'une 883 XLH de 1987 en novembre 2014. Un passionné de Harley ultra sympa , j'ai eu un carton de 40kg de pièces détachés et d'origine.Un classeur complet sur la moto , les factures de chaque pièces , les schémas de circuits.
Lors de l'achat j'ai eu l'occasion de l'entendre ronronner la bécane.
Mais voilà , une fois la brêle chez moi , impossible de la démarrer , elle a failli la première fois , puis plus rien.
L'ex proprio m'avais prévenue que la bobine d'allumage serais surement à remplacer , comme il m'avait promis que je n'aurais rien à dépenser il me l'a lui même commander et envoyé.
Une fois reçu je l'ai donc changer en espérant que cela suffise.Viens le moment ou j'essai , et la surprise , le phare ne s'allume plus quand ,je met le contact.J'en déduis donc que la batterie est à plat , ce qui était effectivement le cas.Je l'ai donc recharger.
Le phare s'allume , donc tout semble ok.J'essai de démarrer , mais le même "clic-clac" que depuis le début se fait entendre quand j'essai.
Je ne possède pas énormément de connaissance en mécanique , mais je suis très manuel et bricoleur et j'apprend assez vite donc je suis ouvert aux explications les plus constructives possibles.
Je précise que j'ai vérifier plusieurs fois les trucs de base qui pourrais empêcher le démarrage comme la position du robinet d'essence , le coupe circuit , etc.
Merci d'avance pour vos réponses!
PS:Je précise que je n'ai pas le compteur car le proprio l'avais enlever , je l'ai , mais dans la main.Je suis un peu perdu au niveau des circuits donc je ne suis pas vraiment apte à l'installer sans aide.
"A partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent et sa demeure sera pour
toujours, le cœur de l'homme."
La dissidence est tolérée, pas la débilité
Ven 23 Jan - 14:41 (2015)
clemzeturtle
T'as Checké aussi les bougies ?
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 23 Jan - 14:45 (2015)
Deadline-echo
Elles m'ont l'air en bonne état , le proprio les avaient changés juste avant de me la vendre.
Ven 23 Jan - 14:47 (2015)
clemzeturtle
Ça clack juste ou t'as quand même les pistons qui compressent?
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 23 Jan - 14:48 (2015)
Deadline-echo
il me semble entendre les pistons quand je met un coup d'accelérateur
Ven 23 Jan - 14:49 (2015)
clemzeturtle
Essaye de la démarrer dans une descente prononcée , en 2eme , en ouvrant l'embrayge une fois lancé, si ça part c'est ton démarreur, si ça pas part c'est l'allumage qui merde...
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 23 Jan - 14:51 (2015)
Deadline-echo
Comme je l'ai dit dans le post je n'ai même pas le permis , je ne préfère donc pas la sortir du garage Sad
Ven 23 Jan - 14:56 (2015)
clemzeturtle
Ah...
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 23 Jan - 14:58 (2015)
benoit
T'as essayé avec des pinces ? La batterie est peut-etre morte et ne delivre pas assez.
Ven 23 Jan - 16:01 (2015)
pat77
Est ce que quand tu essaies de démarrer, ton phare a tendance a baissé en intensité?
Ven 23 Jan - 17:55 (2015)
t 'as insisté un peu ?, quand ca roule pas souvent ca a parfois du mal au démarrage
Ven 23 Jan - 17:59 (2015)
ced 17
je me pencherai plus sur la batterie !!! ou le demarreur !!!
Ven 23 Jan - 18:29 (2015)
Batterie HS... Wink
Ven 23 Jan - 19:32 (2015)
Quand tu dis que tu entends les pistons ca veux pour moi dire que ton demarreur fait le boulot mais que ca ne part pas.
Si le demarreur ne tourne pas, de fait les pistons ne bougent pas non plus.
1: Pour verifier que ca tourne bien si tu as un doute, tu enleves une bougie, tu donne un coup de demarreur en bouchant le puit de bougie avec le pouce => si tu sens la compression, demarreur ok il lance.
2 tu profites que la bougie est sortie, tu l'approche d'une masse (branché la bougie bien sur) tu mets un coup de demarreur pour voir si etincelle et tu fais de meme avec la 2eme
Etincelle sur les 2 => ok
Etincelle sur 1 seule ou pas du tout, tu verifies la connection des fils HT et de l'alimentation de la bobine (puisque tu l'as changé, tu as peut etre fait une boulette
Voila pour commencer
Et sur une "ancienne" comme ca, 2 ou 3 coup de gaz a vide avant de demarrer
Ven 23 Jan - 19:58 (2015)
ezy17
"clac clac".... : batterie ou démarreur...
t'inquiète pas Mr. Green , c'est pas bien grave....
Ven 23 Jan - 20:05 (2015)
Aujourd’hui à 06:25 (2018)
Page 1 sur 3
