L'histoire de la brêle qui ne démarre pas...
Deadline-echo
Message L'histoire de la brêle qui ne démarre pas... Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses , désolé je n'avais pas accès à internet ce week-end.
pat77 a écrit:
Est ce que quand tu essaies de démarrer, ton phare a tendance a baissé en intensité?
Alors , oui quand j'appuie sur le démarreur mon phare baisse légèrement en intensité.
Sith a écrit:
Quand tu dis que tu entends les pistons ca veux pour moi dire que ton demarreur fait le boulot mais que ca ne part pas.
Si le demarreur ne tourne pas, de fait les pistons ne bougent pas non plus.
1: Pour verifier que ca tourne bien si tu as un doute, tu enleves une bougie, tu donne un coup de demarreur en bouchant le puit de bougie avec le pouce => si tu sens la compression, demarreur ok il lance.
2 tu profites que la bougie est sortie, tu l'approche d'une masse (branché la bougie bien sur) tu mets un coup de demarreur pour voir si etincelle et tu fais de meme avec la 2eme
Etincelle sur les 2 => ok
Etincelle sur 1 seule ou pas du tout, tu verifies la connection des fils HT et de l'alimentation de la bobine (puisque tu l'as changé, tu as peut etre fait une boulette
Voila pour commencer
Et sur une "ancienne" comme ca, 2 ou 3 coup de gaz a vide avant de demarrer
J'ai sortis les bougies , je les est tester contre le cadre , sur 20 essais chacune , 1 seule à daigné me donner UNE étincelles , elles sont aussi tout les deux pleine de calamine.Je vais les brosser dès que je me trouve une brosse métalique mais en attendant je vais en commander des nouvelle , au prix que ça coute ça m'en fera 2 d'avance au pire.
"A partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent et sa demeure sera pour
toujours, le cœur de l'homme."
La dissidence est tolérée, pas la débilité
Lun 26 Jan - 20:14 (2015)
pat77
En dehors de tes bougies qui m'ont l'air rincé, ta batterie montre surement des faiblesses en ampérage.
Lun 26 Jan - 20:25 (2015)
Deadline-echo
J'ai 6 vielles bougies que j'ai toutes testées , aucune n'a fait d'étincelle , ça m'étonne quand même , autant les bougies actuelles sont dégueulasse , je peux comprendre , mais les anciennes ne donnent rien même pas une faible étincelles...peut-être que le problème ne viens pas que des bougies
Lun 26 Jan - 21:49 (2015)
Thierry 85
Quand tu testes les bougies, tu mets bien le culot sur une masse?
Si oui, as-tu remplacé la bobine ?
Lun 26 Jan - 21:56 (2015)
Deadline-echo
je met la bougie contre le moteur , et oui j'ai changer la bobine il y a 3 jours
Lun 26 Jan - 21:59 (2015)
Lapin
Regarde du cotés de l'antiparasite ou des fils de bougie.
J'avais eu un peu le même problème avec des fils screaming eagle. Multiples coupures moteur sur l'autoroute Shocked
Street Bob Red Candy
Lun 26 Jan - 22:03 (2015)
Deadline-echo
les câbles (donc l'antiparasite également) sont tout neuf , je les ai changé en même temps que la bobine
Lun 26 Jan - 22:36 (2015)
Ouais, mais sont-ils parfaitement enclenchés?
Lun 26 Jan - 22:39 (2015)
Thierry 85
Oui bien vérifier les connections HT et antiparasites, sinon, je ne sais pas si en 87 c'était des rupteurs ou de l'électronique mais tu as d'autres éléments à vérifier :
Electronique: bobine basse tension / capteur d'allumage / boitier...
Rupteur: réglage ouverture de ceux-ci et état, condo, avance à l'allumage....
Deadline-echo
Bon , alors dernières nouvelles , je suis aller chez Harley pour acheter des bougies , j'en est profiter pour discuter un peu de mon problème avec le mécano.Selon lui , à part le fait que mes bougies étaient cramées , ma batterie serait HS (ampérage insuffisant) comme le disait pat77 un peu plus haut.La recharger ne changerais rien , la changer oui.
Pour vraiment pas me faire pigeonner je vais recharger ma batterie à fond et essayer.
Sinon j'irais me trouver une batterie dès que j'aurais recousu le trou de mon portefeuille...surtout que le prix harley , soit 190 euro pour une batterie...voilà quoi.
J'aimerais savoir si vous aviez quelques conseil en terme de batterie.Si il faut vraiment que j'y mette le prix , quel marque etc...ma batterie actuelle est une 12v 19Ah (modèle au cas où:YB16-B)
Lun 2 Fév - 01:16 (2015)
pat77
Tu as un topic sur les batteries.
Je suis sur mon tel. Je ne sais pas mettre un lien avec mais tu le trouveras facilement
Lun 2 Fév - 06:25 (2015)
Si tu veux faire un test qui te coûte rien, tu charges ta batterie et tu démarres avec des câbles sur la batterie de ta bagnole elle même en marche (idéalement qui a une bonne grosse batterie).
Là, même si la batterie de ta bécane est HS, tu auras le niveau de voltage nécessaire pour faire tourner ta moto.
Si ça fonctionne et qu'ensuite, si tu débranches les câbles, la moto s'arrête, le verdict est sans appel: la batterie de ta bécane est irrémédiablement HS.
Lun 2 Fév - 10:22 (2015)
Thierry 85
Oui branche des pinces sur une voiture mais:
- Moteur voiture éteint !
- Tjs le + en premier
Si ta moto démarre, c'est que ta batterie ne prend plus la charge, en revanche elle ne s'arrêtera pas forcément comme le dis Balthazar.
Une batterie en bon état fait 12.5 V environ
Moteur tournant, la tension doit réguler à 13.5 V environ
Lun 2 Fév - 10:31 (2015)
Si sa batterie est vraiment HS, il y a de fortes chances qu'en débranchant sa bécane s'arrête. Wink
Pourquoi moteur de la bagnole coupé?
Si c'est une grosse batterie OK (du style moteur diesel) mais si c'est une petite citadine, la puissance de la batterie de la bagnole pourrait être juste.
Lun 2 Fév - 10:36 (2015)
Thierry 85
Batterie actuelle rechargée à fond = moto démarre pas
Batterie actuelle couplé à un véhicule = moto démarre donc batterie HS
Ce que je veux dire c'est que si sa moto démarre avec les pinces et ne coupe pas en enlevant les pinces, ça ne veut pas dire que la batterie n'est pas HS, le peu de tension qu'elle procure + l'alternateur suffisent largement à produire de l'allumage.
Moteur bagnole coupé pour éviter de cramer l'alternateur et le régulateur/redresseur, ils ne sont pas prévus pour charger 2 batteries. (bcp le font et n'ont pas de problème pour autant!)
Lun 2 Fév - 11:01 (2015)
Aujourd’hui à 13:02 (2018)
Page 2 sur 3
