Temps de chauffe du moteur
SKYINVADOR
Message Temps de chauffe du moteur Répondre en citant
Une petite question me turlupine,
Faut il respecter un temps de chauffe le matin ou lorsque le moteur a refroidi?
Par exemple dans le code la route la réponse a cette question classé dans le thème "ECO CONDUITE" était:
"NON" Car laisser le moteur tourner pour rien consommer beaucoup plus pour rien donc pollue plus, il vaut mieux roulé a bas régime pendant un certain temps.
J'ai entendu plusieurs chose à se sujet.
Si "non" pas dépasser quel régime et combien de temps?
Bon week-end
Sam 24 Jan - 07:44 (2015)
Je fais chauffer le temps d'enfiler mon blouson, mes gants et mon casque. apres, je roule sans lui tirer dessus (2500-3000 tours) pendant 4 ou 5 kms, et apres je monte en régime , si besoin.
Sam 24 Jan - 07:58 (2015)
Moi, à peine démarré, je pars. Par contre je ne tire pas sur la bête avant 20 bonnes minutes.
Sam 24 Jan - 08:01 (2015)
idem, démarrage et GO... et ensuite roulage comme sur un vieux diesel...pépère et pas monter dans les tours pour respecter la mécanique le temps que le moulin prenne sa température
Sam 24 Jan - 08:20 (2015)
SKYINVADOR
Ok les gas !!!!!
Merci pour les info Okay Okay
Sam 24 Jan - 08:21 (2015)
Pinocchio
Pour moi, je m'adapte à la météo.
L'été je la laisse tourner le temps de fermer le garage, enfiler mon casque et mes gants et après je roule peinard pendant 10 km. (entre 2500 et 3000 tr/min)
L'hiver, je la laisse tourner plus longtemps devant le garage, je pars au ralenti, puis je roule très tranquille pendant environ 20 km minimum (ni de cognement à bas régime, ni de haut régime, ni de pleine charge)
Ca se ressent facilement quand le moteur est à température à la chaleur qu'il dégage !
Ma moto:
Sam 24 Jan - 10:30 (2015)
L'hiver, par temps froid, le temps de chauffe nécessaire pour être à la bonne température peut dépasser une bonne vingtaine de minutes.
L'été, un petit quart d'heure suffit généralement.
Dans tous les cas, il est ABSOLUMENT INDISPENSABLE de respecter le temps de chauffe. Wink
NB: Sur les blocs fontes, en ce moment, c'est même 40 minutes pour avoir un moteur à température parfaite...
Sam 24 Jan - 11:13 (2015)
ezy17
a froid toute façon ça tourne mal... on sent que c'est poussif. sur les carb le ralenti tient pas et ça prend pas les tours.
comme toute mécanique, c'est mieux d'y aller mollo à froid.
par contre le roulage c'est mieux que d'attendre sur la béquille, parce que tout se met en chauffe, y compris le bas moteur, la boite etc....
Sam 24 Jan - 13:47 (2015)
Exact! Okay
Idéalement, on laisse chauffer sur la béquille le temps de mettre le casque, etc.
Puis, on roule molo pour laisser le moteur monter en température. Okay
Sam 24 Jan - 13:59 (2015)
goloyeu
D'ou l'interêt de laisser le brêlon en état "stock" = ça chauffe plus vite !!!! Okay
Sam 24 Jan - 15:50 (2015)
Ouais, c'est surtout que ça bousille le moteur plus vite... Rolling Eyes
Par ailleurs, avec un Stage 1 bien réglé, la bécane chauffe aussi vite car les plages de ralenti sont adaptées!
Le Stage 1 c'est non seulement bon pour les sensations du pilote mais aussi pour la bécane. Okay
Sam 24 Jan - 15:59 (2015)
Bruno67
Idem pour moi je démarre et roule tranquille pendant 10 mins l'été et l'hiver bien naturellement avec le froid; je roule en mode lopette pendant 30 mins . Une fois bien geler j'essaye d'accéléré pour rentrée plus vite. Laughing
Free ride. Road trips.Effort rewards.
Sam 24 Jan - 17:02 (2015)
Pepito
Sam 24 Jan - 17:12 (2015)
SKYINVADOR
Merci pour vos réponses
!!! Ça c'est réactif Okay Okay
Dim 25 Jan - 08:27 (2015)
Et si tu veux être complètement rassuré, tu achètes un bouchon de bac à huile avec une jauge de température. Wink
Dim 25 Jan - 10:50 (2015)
Aujourd’hui à 12:13 (2018)
Page 1 sur 4
