Temps de chauffe du moteur
yoman
Message Temps de chauffe du moteur Répondre en citant
Tout pareil que tous le monde... je démarre quant il me reste a mettre le casque et les gants puis je parts en mode très cool le temps que toute la mécanique (moteur, boite... etc.) monte tranquillou en température Okay
Avec l'habitude, on "sent" bien quant la moto est a température et là.... on profite de notre bécane et c'est le pied
http://www.forumsportster.com/t19184-ma-nouvelle-moto.htm
Dim 25 Jan - 12:00 (2015)
nono13
hello , je part direct ( parce que j ai pas de chicane et que dans les ruelles d un vieux village je risque un coup de fusil Bannir Wink )
et je descend plus ou moins en roues libre jusqu au bas du village ( 2min ) ensuite je roule tranquil pendant 20 min
Dim 25 Jan - 23:54 (2015)
Hildr
Tout pareil, le matin je la laisse tourner 20 sec le temps de mettre les gants (j'arrive pas a balader mon casque ailleurs que sur ma tête donc je l'équipe au tout début, il ne me fait plus chier là =p), puis je pars. Et le soir en général quand je rentre, je met les gants avant, je démarre et je pars tranqulle.
Lun 26 Jan - 17:41 (2015)
SKYINVADOR
Et si tu veux être complètement rassuré, tu achètes un bouchon de bac à huile avec une jauge de température. Wink
Ou j'utilise mon smartphone avec l'applictaion de FP3 !!!! Wink Wink Wink
Mar 27 Jan - 08:14 (2015)
Chris_ae
Idem que tout le monde. Je démarre et part de suite ( j'ai des voisins sensibles Mr. Green ) et me fait tranquillement les 3miles de descente jusqu'à la rocade, quelques miles encore et après en avant.
Night Chris_ae
Fatboy Chris_ae
Mar 27 Jan - 08:44 (2015)
Pas super pratique, quand même... Mr. Green
Et le FP3 n'est pas tout à fait le boîtier de reprogrammation le plus performant. Wink
Mar 27 Jan - 11:04 (2015)
SKYINVADOR
C'est celui qui est installé sur ma bécane... je l'ai acheté comme ça !!! j'ai laissé le réglage qui était dessus pas envie de faire de connerie, j'essaie de prendre des infos avant de faire quoi que ce soit j'ai les tutos sur le forum qui en parle.
C'est lequel pour toi le mieux?
Mer 28 Jan - 06:23 (2015)
J'suis pas un spécialiste de la question... Wink
Mais pour l'essentiel, il semblerait que le meilleur rapport qualité/prix soit le DPV. Okay
Mer 28 Jan - 17:36 (2015)
Hildr
Après, si le but c'est juste de lire l'info d'une sonde de température, il n'y aura à priori aucune différence entre les boitiers, ce qui va changer ce sont les options et à quel niveau tu peux pousser tes réglages lors d'une reprog Mr. Green
Jeu 29 Jan - 17:38 (2015)
nathouf
avec mon carb par ce temps je peut pas décollé avant 5 bonne minutes si le moulbif est pas un minimum chaud sa péte dans le carbu et sa prend pas les tours voir sa cale, peut etre mauvais réglage pourtant a chaud sa tourne rond
" Si Elle Pisse L huile Ces Qu elle Marque Sont Térritoire " :p
Jeu 29 Jan - 20:37 (2015)
Raf
Je laisse chauffer une dizaine de minutes avant de partir et une 30ène de seconde avant de couper le moteur.
Jeu 29 Jan - 20:55 (2015)
prof_venkman
je casse un œuf sur le haut cylindre, si ca fait pshittttt. le moteur est chaud..
PS: Le cote désagréable, c'est que ca sent l'omelette quand je roule.
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Jeu 29 Jan - 20:59 (2015) Visiter le site web du posteur Skype
nathouf
Mort de Rire Okay
Jeu 29 Jan - 21:05 (2015)
Supermortadelle
Mais si tu as faim c'est pratique
Jeu 29 Jan - 22:51 (2015)
Et pour l'eau chaude du café, tu trouves un mec qui roule en VRod... Mr. Green
Ven 30 Jan - 02:11 (2015)
Aujourd’hui à 09:12 (2018)
Page 2 sur 4
