roues bâtons / roues rayons
Thierry 85
Message roues bâtons / roues rayons Répondre en citant
Je souhaite mettre des roues à rayons avec jante noire (genre Nightster) à la place des roues à bâton de mon future 1200 R de 2004.
Pensez-vous que c'est compatible ? Je crois que l'axe de roue arrière est de diamètre différent?
Certains d'entre vous seraient ils intéressé par des bâtons au lieu des rayons?
Merci d'avance
Mar 27 Jan - 18:14 (2015)
Arn0o0
Salut
Moi je serai intéressé par des bâtons mais mes jantes ne sont pas noires...
J'ai un 883 de 2008 ... je ne pourrai dire si c'est compatible, je crois que ce n'est pas si évident que ça.
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Mar 27 Jan - 18:22 (2015)
Thierry 85
Je vois que tu es de Nantes, c'est pas loin...
Je continus les recherches pour connaître la compatibilité, au pire je pense qu'il n'y peut être que les roulements à intervertir ?
Mar 27 Jan - 18:31 (2015)
Arn0o0
Je crois que le problème aussi c'est que sur un 1200R tu as du double disques - moi je suis en simple disque
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Mar 27 Jan - 18:36 (2015)
2004 axe de roues en 3/4" et 2008 axe de roues en 25 mm
Mar 27 Jan - 18:37 (2015)
Thierry 85
Merde j'avais pas pensé au double disques....
Mar 27 Jan - 18:42 (2015)
Arn0o0
Merci pour l'info stefd
Donc c'est mort .. dommage Sad
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Mar 27 Jan - 18:44 (2015)
Thierry 85
le diametre d'axe de roue n'est pas un problème, seul le diamètre des roulements diffère à mon avis, pour le double disque par contre ça craint !
Mar 27 Jan - 18:47 (2015)
en effet c'est juste des roulements à changer , pourle double disque c'est plus chiant il te faudrait trouver un moyeux prévu pour et le faire rayonner avec le voile de ton choix 16" 19" ou 21" mais rien d' introuvable
Mar 27 Jan - 18:54 (2015)
ezy17
il existe des moyeux pour double disques à rayon
a monter avec un jeu de rayon et un voile adapté... et y remettre des disques de R
si tu es joueur...
Mer 28 Jan - 19:46 (2015)
louveto23
fan de la jante à rayons aussi! intéressé par ce type de montage. A voir...!
Mer 4 Fév - 15:48 (2015)
jackololo
si tu es joueur...
ouais faut etre joueur... Re-rayonner une roue c'est la m....
j'etais intéressé par le deal, mais réflexion faite je vais garder mes rayons. De toutes facons, mes jantes sont chromées, pas noires
Ven 6 Fév - 15:00 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 09:45 (2018)
