Problème roue Avant Sportster XL53C
Scullfox
Message Problème roue Avant Sportster XL53C Répondre en citant
Je me retrouve face à un souci.
Je dois changer mon pneu avant, jusque là pas de problème (à part peut etre le choix à faire entre Metzler Me 880, Pirelli Night Dragon et Dunlop D408F)(Vos avis sont les bienvenus d'ailleurs en la matière je cherche celui avec le meilleur grip sur sol humide)
Mais je vois que ces pneus sont des "Tubeless"
Or mon brêlon étant le modèle Custom j'ai une roue de 21 pouces à l'avant mais A RAYONS !!!!
J'ai toujours entendu dire Tubeless et roue à rayon = Pas compatible
Du coup j'ai plusieurs options possibles et je ne sais plus quoi penser :
- Mettre une chambre dans le Tubeless, mais j'ai également entendu que ca n'était pas homologué et dangereux (homologué perso rien à cirer si oui ou non mais dangereux là pas question)
- Utiliser un kit d'étanchéisation de la jante : Hmmm.... pas fan du chippotage de ce genre ca me parait etre une solution plutot bancale et approximative
- Je change ma jante pour une jante à batons (ce qui ne m'arrange pas au niveau financier)
Merci de me donner votre avis ou de partager votre expérience si vous êtes dans le même cas
Mer 28 Jan - 10:45 (2015)
jacques57
Il y a de plus en plus de pneu tubeless qui se monte sur jante appropriée sans chambre, mais qui se monte sur roue rayonné avec chambre
Par contre tu ne peux pas monter des pneus à chambres sur jante tubeless même avec chambres.
Pas de problème tu peux monter un tubeless sur ta jante avec une chambre à air.
Mer 28 Jan - 11:57 (2015)
Scullfox
Cool Smile Merci bien
Bon évidemment c'est un peu moins pratique car les kits anti crevaison ne servent à rien mais bon... On ne peut pas tout avoir
Mer 28 Jan - 12:03 (2015)
jacques57
C'est sur avec une chambre tu ne peux pas utiliser des mèches...il reste la bombe...aussi des produits préventifs.
Egalement il existe des chambres renforcées (plus épaisses) dans le domaine du cross...qui peuvent se monter.
Mer 28 Jan - 12:08 (2015)
ezy17
je confirme, sur mon C53 à l'avant c'est rayon donc chambre. le pneu est un Metzeller Marathon.
Mer 28 Jan - 22:03 (2015)
Brân
Tu peux le monter.
J'avais une jante à rayons d'origine sur laquelle j'avais un ME880 avec chambre, l'année dernière je l'ai changée par une jante à bâtons chez Harley. Ils ont gardés le même pneu et m'ont redonnés la chambre à air.
"J'suis pas paumé, j'suis momentanément égaré."
Jeu 29 Jan - 19:37 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 15:13 (2018)
