Vidange huile de boîte
Fritz the cat
Message Vidange huile de boîte Répondre en citant
Bonjour, je suis pris d'un doute.
Est il vrai que quand on fait la vidange de la primaire, celle de la boite de vitesse se fait en même temps.
Les deux seraient communicants et partageraient l'huile.
Alors. Vrai ou Faux?
Peu importe le but, seul compte le Roptaptot. ⛽
Ven 30 Jan - 03:49 (2015)
Sportsterge
L'huile des Sportster est la même pour :
- Chaine de Transmission
- Embrayage
- Boite de vitesses
(même compartiment)
Voilà pourquoi, je considère que nous devons mettre une huile spécifique sur les Sportster (huile Moteur différente de l'huile de Transmission+Embrayage+Boite) à la différence des Big Twin qui peuvent accepter la même huile Tri Zones (Synthétique) moteur, transmission, embrayage, boite car transmission/embrayage/boite dans 2 ou 3 compartiments séparés.
Ven 30 Jan - 07:39 (2015)
Fritz the cat
Ven 30 Jan - 12:10 (2015)
Bavmorda
fouine sur le fofo je crois qu'il y a un post la dessus
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 30 Jan - 12:20 (2015)
Sportsterge
Fritz the cat a écrit:
Okay Wink
Ven 30 Jan - 14:56 (2015)
Fritz the cat
J'ai fouiné, j'ai trouvé des réponses, mais pas aussi claires que ce dont j'avais besoin. Maintenant, je suis fixé. Okay Okay Okay
Ven 30 Jan - 15:48 (2015)
Sportsterge
C'est souvent le cas sur les Forums, difficile d'avoir une réponse claire et précise à une demande claire et précise Wink mais bon çà fait partie du jeu aussi Okay
Ven 30 Jan - 15:56 (2015)
jackololo
avec la syn 3 de HD, on peut mettre la meme huile dans le moteur et primaire/boite.elle est faite pour ca.
par contre si tu prends la minerale 20w50 (toujours chez HD), tu dois mettre de la speciale boite dans ton carter primaire/boite.
La vidange de boite/primaire se fait toutes les 2 vidanges moteur (tous les 16000kms en fait)
Lun 2 Fév - 14:26 (2015) Visiter le site web du posteur
Au prix où ça coute, mieux vaut carrément tout vidanger à chaque fois. Wink
Lun 2 Fév - 15:05 (2015)
Pepito
Wink Surtout en Guyane Wink
Lun 2 Fév - 15:18 (2015)
C'est clair que lésiner sur les vidanges, c'est pas rentable. Wink
Lun 2 Fév - 15:29 (2015)
Fritz the cat
Doubles vidanges à chaque fois, c'est ce que je compte faire.
Lun 2 Fév - 18:11 (2015)
pat77
C'est vrai que dans le manuel d'atelier, c'est préconisé tous les 16 000.
Je la change aussi tous les 8 000 pour 16 balles le bidon, je ne m'en prive pas.
Lun 2 Fév - 18:24 (2015)
jackololo
bah je pars du principe que l'huile de boite est soumises a des temperatures moins extremes que le moteur, donc toutes les 2 vidanges ca me va.
Et puis comme j'anticipe tous les entretiens de 2000 bornes, y'a pas de risques. Wink
Lun 2 Fév - 18:58 (2015) Visiter le site web du posteur
Sportsterge
Je privilégie également le changement tous les 8000 kms. Déjà plus simple de faire les 2 vidanges en même temps.
De même, depuis 2004 (je crois) HD montent un disque central d'embrayage "élastique" avec des rivets sur le
pourtour. Jusque là... pourquoi pas... puisque cela assoupli la commande. Malheureusement, la qualité de cette pièce n'étant pas au rendez vous (merci les économistes) , les rivets s'usent prématurément et tout se retrouve dans l'ensemble primaire/boite/embrayage. En faisant une vidange supplémentaire, cela permet aussi de détecter ce que l'huile peut contenir comme limaille ou autre...
Lun 2 Fév - 19:16 (2015)
Aujourd’hui à 15:25 (2018)
