Démarreur un peu mou
Rraph2003
Message Démarreur un peu mou Répondre en citant
Salut a vous, voici mon souci
Mon 1200 custom modele 2015 roule pretiquement tout les jours et sur de longue distance malgré l hivers ( 11000) borne déja et tout le matin que je démarre j ai toujours l'impression que la batterie est presque morte car le démarreur peine a démarrer la brêle comme si la batterie était déchargée'
Avez vous un retour concernant un éventuel manque de puissance dans les batterie stock?
D'avance merci
Raph
Ven 30 Jan - 22:30 (2015)
clemzeturtle
Mon 1200 2012 branché en permanence sur optimates a tjrs une 1ere compression difficile sur les démarrage a froid... Je pense juste que le 1200 a un taux de compression élevé , d'où l'absence de problème similaire sur les 883 je croix..
Par comparaison le plus gros des big twin monté dans les CVO est équipé d'un démarreur High Torque ( couple élevé) ...
Bref t'as pigé ? Alors si en plus ta batterie a mal été " rodé" au départ ( les 1ers cycles de charge).. Bin c'est un peu plus dur..
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 30 Jan - 22:37 (2015)
+1200 Okay
@Rraph2003: Si tu avais eu l'occasion de kicker une grosse cylindrée (en mono ou en bi), tu comprendrais l'effort que doit produire le démarreur électrique pour passer la compression... Wink
Ven 30 Jan - 22:50 (2015)
Rraph2003
Oui je me doute au avec le taux de compression faut déjà y aller:) mais ça donne. Vraiment l impression de batterie plâtre mais j en déduit d après vos réponses que c est normal ou du moins pas inquiétant Smile tant qu elle me lâche pas le matin Smile
Ven 30 Jan - 22:56 (2015)
clemzeturtle
Après c'est juste les 1 ou 2 premieres compressions... Si ça dure plus je sais pas;
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 30 Jan - 22:57 (2015)
Débraye quand tu actionnes le démarreur à froid. ça soulage l'effort du démarreur
Ven 30 Jan - 23:02 (2015)
C'est exactement ça. Okay
Une ou deux compression et on doit sentir le moteur se lancer.
Ven 30 Jan - 23:22 (2015)
Vérifies le serrage des cosses. Quand ça me fait ça sur ma bécane, je serre à nouveau un petit peu et ça repart comme en 40.
Sam 31 Jan - 00:41 (2015)
Batbatheni
La mienne (1200T - avril 2014, env 4000 bornes) faisait la même chose... elle est actuellement en garantie chez le concessionnaire du Mans !
Alternateur et régulateur nazes, me dit-on...
La fiabilité ne semble pas être au rendez-vous !
L'avantage du cheval sur la moto, c'est que la vidange est automatique...
Le désavantage, c'est qu'un sidecar est d'installation délicate...
http://www.forumsportster.com/t17419-Deux-nouveaux-blaireaux.htm?q=#p652972
Sam 31 Jan - 07:44 (2015)
Batbatheni
Ce qui se passe, en fait, c'est que le démarreur ne fait pas du tout tourner le moteur pendant un ou deux dixièmes de seconde... pas rassurant !
J'ai eu pas mal de bécanes dans ma vie, dont certaines avec un taux de compression sans doute plus important et c'est la première fois que je découvre ce phénomène hors batterie en fin de vie !
Comme dit plus haut, tout ça a mal fini, et comme celle de ma femme fait sensiblement la même chose, je crains le pire...
Sam 31 Jan - 07:50 (2015)
défault de série sur les 2014 bien connu
Sam 31 Jan - 07:57 (2015)
prof_venkman
En 40, ca nous a pas servis
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Sam 31 Jan - 07:59 (2015) Visiter le site web du posteur Skype
Rraph2003
Parti comme je suis mi mars je dois retrrouner en concession pour les 16000 je demanderai de vérifier....
Mais si laterneteur est hs cela avec mes km que je fait j aurais du avoir des soucis plus important non?
Sam 31 Jan - 08:44 (2015)
En ce qui me concerne, le phénomène ne se produit que quand la bécane n'a pas roulé d'une bonne grosse quinzaine de jours.
Précision faite que la batterie n'est pas en cause puisqu'elle est en parfait état et connectée en permanence (les mois où la bécane tourne moins) à un Optimate.
Possible donc que le phénomène soit du au fait que le démarreur "colle" un peu à froid.
Sam 31 Jan - 10:45 (2015)
Batbatheni
Tu peux préciser ?
Au bout de combien de bornes le symptôme se manifeste ?
La moto de ma femme (la même) n'a pas beaucoup roulé (suite à une descente inopinée de cheval), est-ce que ça se produit toujours aux environs de 4000 ?
Sam 31 Jan - 12:53 (2015)
Aujourd’hui à 18:48 (2018)
