Projet de greffe
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Projet de greffe
fpmfc1
Message Projet de greffe Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai le projet suivant :
Sur un cadre de 8, je souhaite greffer les roulants de V-rod (en roues pleines), soit du 19" x 200 pour l'arrière et du 18" x 120 pour l'avant.
Je précise que j'attends un nouveau cadre de sporty de 2005 des US (achat ebay, envoi en conteneur par bateau), donc j'ai un peu de temps devant moi.
Ma première modif sera l'élargisssment du bras oscillant, par découpes et ressoudage.
Question :
Sachant que la couronne arrière (pulley) du V-rod possède 72 dents, et que je compte conserver le pignon d'origine (mais décalé bien sur), quelle doit être la distance entre ces deux axes, pour permettre l'usage d'un courroie standard ?
Ce qui déterminera si je dois rallonger le bars oscillant, et de combien ?
A ceux qui ont déjà élargi leur arrière, pour le passage d'un plus gros pneu, ma deuxieme question portent sur l'élargissement du cadre au niveau des fenders.
Méthode 1
découper le renfort central (support réservoir d'huile),
chauffage d'un coté des deux tubes au challumeau, crick hydraulique pour élargisssment, refroidissement
puis idem pour l'autre coté.
Contrôle et rectification des élargissments par reprise de chauffage, puis soudure du nouveau renfort central agrandi.
Méthode 2
Découper le renfort central (support du réservoire d'huile)
Découper les deux tubes de chaque coté du cadre
Pointer des morceaux de tube aux tubes correspondants à l'élargissement souhaité
Montage à blanc
Soudage définitif
Soudure du renfort central agrandi
En attendant que mes pièces arrivent, je me renseigne...
Je prévois l'écartement pour le passge d'un pneu de 210 maximum, avec la conservation des suspensions, et sans limitation du débattement de la roue.
Merci pour votre aide
Sam 31 Jan - 00:46 (2015)
YOYO 76
MP à ben63 Mr. Green
there is only one type of biker, those who ride Harley's and the others!
Sam 31 Jan - 08:56 (2015)
fpmfc1
voici avec quoi je démarre le projet ...
Sam 31 Jan - 13:28 (2015)
PIERROT LE FOU
Merci d'aller compléter ta présentation...
Sam 31 Jan - 13:32 (2015)
fpmfc1
Bonjour Pierrot le fou
presentation complètée, reste dispo si erreur ou complément
cdt fpmfc
Rq : je n'arrive pas à joindre des photos. Est ce normal jusqu'à maintenant ?
Pouvez vous m'expliquer ?
Sam 31 Jan - 14:16 (2015)
Raf
tu clic sur: image, sélectionne ta photo, envoie et quand tuas les deux liens, copie et colle le deuxième. Clair ? Mr. Green
Dim 1 Fév - 12:16 (2015)
fpmfc1
Dim 1 Fév - 12:43 (2015)
Raf
Dim 1 Fév - 14:42 (2015)
fpmfc1
Pour l'instant je suis en attente de mes pièces en provenance des US (arrivée prévue du contener dans un mois environ)
Donc ebay, lecoincoin, ... le puzzle se complète.
Ven 6 Fév - 17:33 (2015)
jackololo
du ptit bricolage leger, quoi... Rolling Eyes
Sam 7 Fév - 16:15 (2015) Visiter le site web du posteur
tiotiti
Y'a du taff ! Meme si je suis pas fan de cette roue pleine .... Okay
Sam 7 Fév - 16:58 (2015)
fpmfc1
J'ai un peu avancé dans le projet
voici la partie avant
Lun 11 Mai - 14:46 (2015)
tiotiti
bien !
Lun 11 Mai - 14:52 (2015)
fpmfc1
voici la découpe du bras oscillant (on remarque que pour conserver un arrondi à peu près correct, la découpe n'est pas symétrique)
Lun 11 Mai - 14:57 (2015)
fpmfc1
j'aurai un recul de 15mm de l'axe arrière, ce qui devrait me permettre d'utiliser une courroie de 139 dents en 1 1/8"
(enfin je croise les doigts, si je ne me suis pas trompé)
je le soude ce soir pour faire un montage à blanc
Lun 11 Mai - 14:59 (2015)
Aujourd’hui à 20:29 (2018)
Page 1 sur 3
