Kit KICK pour les sport'
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 13, 14, 15  >
busy
Message Kit KICK pour les sport' Répondre en citant
salut :bin le démontage ok un peu chié pour démonter la chaîne primaire ( bien serré) mais réussi .
le démontage de boite suivant l'ordre des pignons réussi mais se qui énerve c'est les ressort plat ( prendre une bonne pince )
changement de l'axe principal si tu as une presse c'est ok 5 min c'est fais.
une fois les pignons installées sur leur axe reste a la placé si bien sur si c 'est une boite a tiroir .
chose a évité si tu ne veux pas avoir d'arrachage de couvercle de fermeture de boite sur 2 mm : regarde si ton axe principale passe au travers de la poulie de ta courroie secondaire jusqu'au rebord de celle si, sans dépasser ta poulie dans ce qu'a oublie le bourrage cylindrique qui est dans le kit.
règle ton kick levier vers le haut retendre le ressort puis fixation au cas ou déport du maître cylindre , a toi de voir ?
coté test : premier : démarrage Electrique ( ok )
test deux :démarrage au kick 5 fois la 6 ieme fois j'ai éclaté de plaisir nickel.
aujourd'hui j'ai re-essayé au bout de vingt fois rien . pas grave j'ai abandonné pour boire un cou j'avais très chaud .
pour avoir chaud en hiver moi je dis kick .
mais bon j'ai toujours l'allumage Electrique pour aller bossé. c'est plus un coté nostalgique que harley à eu tort d'enlever après 1978.
c'est sur que je devrais peut être faire un petit réglage ( avance ou retard ) je vais étudier le bazar
Dim 25 Mai - 22:22 (2014)
millenium
Thanks Okay
Le truc qui m'a surpris c'est que dans le kit, il n'y a rien de prevu pour l'etancheite entre l'axe et la poulie de sortie de boite surtout que j'ai un kit chaine avec pignon.
C'est quoi le bourrage dont tu parles ?
Dim 25 Mai - 22:55 (2014)
busy
Va voir la video sur you tube de ledsled custom, il place un bourrage dans la poulie avant de la courroie secondaire car l axe principal est un peu plus court que l'axe d'un sportster 1200 , probablement que sur la video c' est un sportster 883 , mais boite 5 .la boite côté primaire pas de joint car elle beigne avec l'huile.cote courroie et poulie pas de joint non plus et pas de probleme.
Lun 26 Mai - 05:54 (2014)
ezy17
oui dans la video il met une sorte de joint spi dans la poulie...
Lun 26 Mai - 10:22 (2014)
busy
Salut bin justement tu dois mettre ce petit cylindre qu'on appelle( bourrage )si l'axe ne traverse pas completement ta poulie (cas probable pour un 883.)
hors mis les 1200 custom l'axe principale traverse toute la poulie jusqu' au bord de la poulie donc pas mettre de cylindre metallique ,si non arrachage de couvercle de boite sur 2 mm
car le pignon: du kick en position verticale sera en contact permanent avec le crank, et moteur tournant tu risques quelque petit probleme ( voir quand tu roule le kick tourne )ca ne le fais pas du tout
Lun 26 Mai - 17:17 (2014)
millenium
Bizarre, je n'ai pas ce petit cylindre dans le kit.
Lun 26 Mai - 21:06 (2014)
busy
voila un exemple
Lun 26 Mai - 22:56 (2014)
ezy17
moi j'ai juste pas compris comment l'axe tourne librement pour kicker et entraine la poulie quand même
y'a un système de roue libre comme sur les roues de vélo ? ( tourne dans un sens, accroche dans l'autre ? )
simple curiosité mécanique...
Mar 27 Mai - 11:12 (2014)
busy
salut :bon un schema c'est mieux
Mar 27 Mai - 20:03 (2014)
millenium
C'est vrai qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours Okay
Mar 27 Mai - 20:31 (2014)
ezy17
cool Okay Okay
j'avais jamais vu l'autre face
effectivement, tout s'éclaire....
Mar 27 Mai - 22:01 (2014)
busy
salut à tous voici une petite video comme quoi ça fonctionne bien .
http://youtu.be/x__wcPbx8r0
Okay Bravo C'est bon ça yeeeees
Ven 30 Mai - 19:48 (2014)
ezy17
ouais ! cool Okay Okay Okay Okay
Ven 30 Mai - 23:22 (2014)
alex54
Je ne veux pas faire mon vieux con... mùais bon je vais le faire Mr. Green
Ok pour le coté Fun, nostalgie, etc...
Mais clairement un kick sur un modèle récent c'est clairement abérant. Autant sur une ancienne, où tout est prévu pour, c'est normal, mais pour un Sportster avec un allumage electronique, une taux de compression elevé, et donc dont la conception de base n'a pas été pensé pour supporter un démarrage par kick, monter ce genre de kit c'est clairement se tirer une balle dans le pied Rolling Eyes
Et quand je lis ça je rigole (ce n'est pas méchant, juste amusant)
Les gars, écoutez vos motos elles vous parlent: quand tu kick 20 fois, tu ne l'entends pas te dire: "Mais qu'est-ce que tu fous bordel !? Neutral Appuie sur le bouton, tu me noie là, la technique employée n'est pas bonne Crying or Very sad " Very Happy
Soit un homme: met un kick, monte un allumage à vis platiné (voir une magneto déporté), et vire ce démarreur, et tous les matins va bosser ainsi et vis ton rêve à fond... Laughing (bon allez je chambre là Okay )
Mar 3 Juin - 11:28 (2014)
busy
Salut vous pensez ce que vous voulez, moi j' ai choisi kick pour nostalgie, et allumage electrique, et si je dis que j, ai kicker 20 fois c 'etait avant mon reglage de l avance car ma moto demarrait sur le deuxieme cylindre. Donc action de ma part remettre avance sur premier cylindre ensuite blocage de l'avance, ouvrir un peux plus le papillion du carbu et hop demarrage au troisieme coup et ce 5 fois de suite . Et vous me dites que cela n'est pas prevus, a part l'axes principale qui a ete boucher pour recevoir un demarrage electronique c est tout . Bon choix de la maison mere d'avoir mis de l'electronique sur une moto car cela rapporte pour leur portefeuille, car plus baeucoup de motards ne s'interressent a leur mecanique mais bien les mecanos. Very Happy
ma moto a 13 ans et pas encore morte je suis la , elle peut compter sur moi.
Mar 3 Juin - 18:27 (2014)
Aujourd’hui à 19:59 (2018)
Page 14 sur 15
