Chicanes flexibles ?
Aller à la page: <  1, 2, 3
Message Chicanes flexibles ? Répondre en citant
fais un appel dans "recherche"... tu trouveras peut-être un bon soudeur dans ton coin...  Okay
Mer 4 Fév - 10:40 (2015)
Jenfi
effectivement, je vais faire ça!
Le tuning, c'est frôler le bon gout sans jamais tomber dedans...!
Mon 48...
Mer 4 Fév - 10:41 (2015)
sinon, tes pots sont vraiment chouettes   Okay
Mer 4 Fév - 10:46 (2015)
avant de penser à les découper tu devrais essayer des chicanes de 10cm dd long ca coute 10€ donc pas une grosse perte et ca peut passer
Mer 4 Fév - 10:59 (2015)
Jenfi
c'est vrai aussi...
Mon 48...
Mer 4 Fév - 11:00 (2015)
j'vais faire mon rabat-joie mais ces chicanes pas chères, j'en avais installées et ça me faisait un bruit de machine à laver ayant un souci de tambour... bruit de ferraille horrible... j'ai bien vite retiré ces horreurs et installé des chicanes Khrome Werks !
juste pour info  Okay
Mer 4 Fév - 11:14 (2015)
Jenfi
ouais, mais par contre, c'est sur, les khrome werks, elles rentreront pas!
Mon 48...
Mer 4 Fév - 11:17 (2015)
je sais... hélas... j'ai déjà dû jouer du maillet pour rentrer les miennes... alors que j'ai des drag pipes bien droites  Mr. Green
Mer 4 Fév - 11:20 (2015)
Et avec du flexible de chauffage en inox il n'y a pas moyen de bricoler quelque-chose ? Mr. Green
Je ne sais pas si ça existe au bon diamètre par contre.
Mer 4 Fév - 12:25 (2015)
Jenfi a écrit:
enfin, ça fait pas trop avancer mon problème tout ça!!
C'est efficace les smartpartz ?
Vas voir là :
http://www.forumsportster.com/t5988-V-S-shortshort-Quiet-baffle-smartpartz.htm
Mer 4 Fév - 12:27 (2015)
Jenfi
ouais, c'est l'idee de ces chicanes, mais elle ne se font plus...
Mon 48...
Ou du bon vieux tube de cuivre, un coup de cintreuse et hop !...
Mer 4 Fév - 12:32 (2015)
Jenfi
Ça demande du matos que je n'ai pas, et puis il faudra faire de la soudure aussi
Mon 48...
Mer 4 Fév - 12:33 (2015)
alors tu part de ca
http://www.ebay.fr/itm/GAINE-FLEXIBLE-ECHAPPEMENT-EN-INOX-DIAMETRE-45MM-LON…
et de ca
http://japan.webike.net/products/1829356.html
tu coupe le second et fixe le 1er dessus
Mer 4 Fév - 12:34 (2015)
Vas voir là :
bon ... vu que je me sens un peu péteux pour hier soir...
Les smartpartz... normalement s’insèrent dans les chicanes d'origine...
donc... est ce que tes pots sont full libre ? ou y a t'il quand même des chicanes d'origine comme sur les VH Shortshots ?
si oui ... tu peux y ajouter des smartpartz...
si non ...il faut rajouter une épaisseur sur les smartpartz pour obtenir le diamètre intérieur de tes pots. (soit un bout de bande thermique ...soit une bande en métal que tu découpes) ... faudra penser au trou pour la visserie, les smartpartz ont d'origine un pas de vis...
après les smartpartz sont très efficace pour la réduction du bruit... pour avoir essayer, je dirai même trop...et pas qu'en terme de réduction de bruit... sur mes VH Shortshots j'avais essayé
- chicane origine + smart ... bruit vraiment réduit mais je trouvais que cela 'étouffait' trop le moteur
- chicane origine + smart dont j'avais agrandi les trous ....toujours trop 'étouffé' à mon gout
- chicane origine + smart dont j'avais carrément coupé le tube pour ne garder que le rond ...toujours trop étouffé à mon gout
- A SAVOIR ! que pour tout mes tests de smart je n'ai JAMAIS retouché ma carto pour voir si cela 'regonflait' le moteur en prenant en compte mes bidouilles sur mes VH...
donc j'ai oublié les smart ... ça fait un an que je passe devant la gendarmerie chez moi et il m'ont jamais rien dit...
mais si tu veux réellement réduire le bruit, c'est efficace... par contre il faut tolérer un léger étouffement du moteur si tu ne retouches pas ta carto...
... ou ... refaire ta carto ce qui devrait permettre de prendre en compte tes nouveaux échappements ...
quoi qu'il arrive, que tu prennes en solution des smartpartz ou des chicanes, il te faudra repasser par la carto pour prendre en compte tes nouveaux échappements...
Encore désolé pour ma bêtise d'hier soir...
Mer 4 Fév - 19:59 (2015)
Aujourd’hui à 15:08 (2018)
Page 3 sur 3
