dévisser filtre a huile
philoux
Message dévisser filtre a huile Répondre en citant
Arrivant bientot a mes 8000klm je projete de faire ma vidange
Si quelqu'un a une astuce Neutral
mon problème est que je n'accède pas a mon filtre a huile
il est trop court,donc j'ai pas de prise pour le choper avec ma clef
j'attend vos idées Okay
phil
Dim 12 Juin - 16:01 (2011)
elle est comment ta cle??? j en ai une qui se serre autour du filtre et ca passe (normalement)
Dim 12 Juin - 16:18 (2011)
philoux
en fait c'est pas la clef le problème
c'est mon filtre a huile qui est trop court et situé a l'intérieur du cadre
donc en fait aucune clef ne semble avoir accés pour choper la cartouche
Dim 12 Juin - 16:29 (2011)
je connais ta moto , j ai la meme Mr. Green je regarderais si une des cle a filtre que j ai se visse dessus, mais je suis sur que j en ai au moins une qui irais puisque elle prend par devant
Dim 12 Juin - 16:32 (2011)
Tazynou
c est pour ca que harley vend une clef a filtre Bannir Bannir Bannir
Dim 12 Juin - 16:40 (2011)
philoux
c'est sur que comme ca ca oblige a acheter la clef chez H-D
alors qu'en mettant un filtre a huile plus long une clef standard suffisait
j'en ai déjas 2 a la maison
a chaine
a sangle métal
vai quand meme pas etre obligé d'en acheter une troisieme Mad
Dim 12 Juin - 16:51 (2011)
si tu veux je te peut te passer la mienne, tu en as besoin pour quand??
Dim 12 Juin - 16:52 (2011)
philoux
merci a toi séga Okay
mais j'ai trouvé ça sur le net tarif correct
vai allé faire un saut a norauto voir si ca peu convenir
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-a-griffe-pour-filtre-a-huile/Outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Filtre/223783-NorautoSI-/2.html#div_descriptif
te tiens au courant sait on jamais
phil
Dim 12 Juin - 17:08 (2011)
Atheryl
Moi j'ai planté un tourevis dedans et malgrè ca c'etait hard
Dim 12 Juin - 17:49 (2011) GTalk/Jabber Skype
Moi j'arrive à dévisser mon filtre à la main sans clé car au montage je serre à peine. Ca sert à rien de serrer comme un bourin.
Dim 12 Juin - 17:53 (2011)
lenainrouge
moi j'ai réussi à l'enlever en le serrant avec une pince multiprise
Lun 20 Juin - 13:28 (2011)
ouarouarf
Ben moi pour dévisser le mien de filtre à huile je fais comme Atheryl, je plante un tournevis dedans ! pour les filtres courts, tu plante le tourne vis en travers et çà le fait !
çà coute rien !
Faut quand même mettre sous le filtre à remplacer, une demie bouteille d'eau (d'1 demi litre) coupée en deux sur la longueur, orientée vers le bac d'huile de vidange, pour éviter d'avoir de l'huile de vidange partout au moment de démonter le filtre ...
çà coute rien non plus çà !
toujours ailleurs !
XL 883 L de 2007, commandes avancées HD, Pare jambes HD, selle SUNDWONER, amortos arrières Fournalès (hyper tenue de route, même en duo) Sacoches suivant trajet. Trousse à outils à la place du Sabot
Lun 20 Juin - 22:41 (2011) Skype
ouarouarf
Et pour finir le remontage, se fait à la main, il n'y à pas besoin de serrer comme une brute ...
toujours ailleurs !
Lun 20 Juin - 22:42 (2011) Skype
phil
Tiens c'est celle que j'ai, m'en suis servi pour ma dernière vidange, elle fonctionne très bien cette clé à griffe (mais de mémoire c'était dans les 5 € chez Auto5). Laisse les tournevis pour ... tourner les vis, tu ne risqueras pas de tout dégueulasser et de te faire mal. Et puis huile ton prochain filtre et visse-le à la main. Les trois petits caoutchoucs de protection sont là pour faire joli, ils se barrent à la première utilisation, et le filtre est rayé au démontage, mais de toute façon un filtre n'est pas réutilisé.
Lun 20 Juin - 23:01 (2011)
dd
moi, j dis respect .
jamais j n ai réussi à déssérer à lamain.
rien ne sert de serrer comme un bourrin, mais le serrage même leger , est plutôt dur au déssérage.
bravo Fred.
c est un mec avec 30 ans de métier au moins qui te le dit et c est sans moquerie aucune Okay
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mar 21 Juin - 18:33 (2011)
Aujourd’hui à 21:41 (2018)
Page 1 sur 5
