dévisser filtre a huile
joker
Message dévisser filtre a huile Répondre en citant
Je vais prendre une tof ça sera plus simple !
Jeu 6 Juin - 18:28 (2013)
joker
Jeu 6 Juin - 18:49 (2013)
joker
comment faire !
Jeu 6 Juin - 18:50 (2013)
Popster
Shocked Shocked Shocked vache! t'es mal!
Dur à voir ce qui peut être fait... (mais sûr fait gaffe à ne pas toucher aux carters/plan de joint, etc - et n'hésite pas à prendre ton temps!)
Peut-être avec un petit burin que tu mets en appuie sur un des trous, et un coup marteau franc (mais gaffe de ne pas toucher aux carters!) et/ou essaye de décoller le joint (mais fais gaffe au plan de joint!)
Les autres? Faut tomber le moteur?
Ride on a Night, what else?
Jeu 6 Juin - 20:21 (2013)
Shocked
pareil au burin
Jeu 6 Juin - 20:23 (2013)
Popster
PS: on met de l'huile sur le joint et sur le pas de vis avant de monter un filtre neuf, et on serre... A LA MAIN!
Jeu 6 Juin - 20:24 (2013)
joker
oui ça je sais la c'est encore le filtre d'origine je pense elle à 8000 km c'est ma premiere vidange ....
vraiment un connard le mec qui a serré ça , j'ai jamais vu ça !
Jeu 6 Juin - 20:35 (2013)
joker
dernier recour la porter en concession ....
Jeu 6 Juin - 20:37 (2013)
joker
on est bien d'accord sur le sens pour dévisser (anti horaire , vers la gauche ) le pas n'est pas inversé ?
Jeu 6 Juin - 20:53 (2013)
c'est un pas normal Okay
Jeu 6 Juin - 20:55 (2013)
Mets de l'huile !
Jeu 6 Juin - 20:59 (2013)
ezy17
la vache, drole de pépin ! tu as croisé un chat noir en passant sous une échelle ou quoi ??? Shocked
moi je tenterai de le pousser petit coup par petits coups, en tapotant sur un long tournevis sur un appui le plus loin possible du centre, sans me presser... dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça va de soi...
et au remontage, comme déjà préconisé, tu huiles le joint, tu touche la portée ( préalablement nettoyée ) et un quart de tour a la main , pas plus ... jamais de serrage à l'outil !
Jeu 6 Juin - 21:19 (2013)
joker
je laisse tomber pour ce soir , demain je retente , c'est la galére puis ya pas de place pour bien taper dessus , au pire va falloir que je la transporte jusque chez le mécano !
bonjour les frais pour faire une vidange !
Jeu 6 Juin - 21:54 (2013)
joker
Demain on me file un decapeur thermique je vais essayer de l avoir en chauffant !!
Ven 7 Juin - 23:22 (2013)
Popster
Oui, ça peut aider Wink (petit chalumeau aussi Wink )
Good luck!
Ven 7 Juin - 23:24 (2013)
Aujourd’hui à 21:13 (2018)
Page 3 sur 5
