Ma 1200T est revenue de réparation sous garantie...
Batbatheni
Message Ma 1200T est revenue de réparation sous garantie... Répondre en citant
Bécane de avril 2014, un peu plus de 4000 bornes, voyant rouge allumé, pourvu que la batterie tienne jusqu'à chez moi (15 bornes, mais ça tourne, il fait nuit et brouillard et il y a de la boue sur les petites routes, inutile de dire que ça prend plus de temps que par soleil et route sèche !)...ça a tenu, mais machinalement, j'ai coupé le contact pour aller ouvrir la porte de la remise et batterie trop faible pour redémarrer... titine passera la nuit dehors en représailles !
Charge batterie et le lendemain broum, titine sur la remorque direction le cons du Mans.
Résultat des courses, le faisceau du stator d'alternateur a frotté quelque part sur son trajet les fils sont mis à nu... changement d'icelui et c'est reparti, du moins j'espère !
Un peu contrarié tout de même que ça tombe sur moi !
(deux AR en voiture-remorque pour Le Mans soit 240 bornes, l'ait idiot du mec qui met sa moto de moins de dix mois sur une remorque, et deux demi-journées de sacrifiées.)
Je vais vérifier le trajet du faisceau sur la titine de ma femme ...
L'avantage du cheval sur la moto, c'est que la vidange est automatique...
Le désavantage, c'est qu'un sidecar est d'installation délicate...
http://www.forumsportster.com/t17419-Deux-nouveaux-blaireaux.htm?q=#p652972
Jeu 5 Fév - 16:09 (2015)
frotté ?  mais où ?
bizarre !   Shocked
Jeu 5 Fév - 16:14 (2015)
Fabcro
Problème similaire avec la mienne, elle avait 6000km à l'époque... Sauf que je suis tombé en rade en sortie d'autoroute en allant chez HD...
Stator et batterie changé en garantie et c'est repartie!!
Donc, tu n'es pas tout seul!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Jeu 5 Fév - 16:55 (2015)
MICHEL38
ta pas de photos
Jeu 5 Fév - 16:59 (2015)
Batbatheni
Pas de photos, le meccano m'a montré mais il doit sans doute rendre la pièce à monsieur Davidson...
C'est à peu près au milieu de la longueur du faisceau du stator, mais je ne connais pas ce moteur et j'ignore par ou passe ce faisceau, de toutes façons, je vais vérifier sur celle de ma femme et je tiens la communauté au courant si je trouve quelque chose de scabreux... Le meccano ,m'a toutefois dit qu'il avait fait passer le faisceau par une vois un peu différente, donc !
Jeu 5 Fév - 19:53 (2015)
MICHEL38
ok merci
Jeu 5 Fév - 20:26 (2015)
Aujourd’hui à 07:28 (2018)
