Recherche une vielle courroie de touring (139 dents)
fpmfc1
Message Recherche une vielle courroie de touring (139 dents) Répondre en citant
Bonjour à tous
Dans mon projet de greffe d'arrière de V-rod sur un sportster, je recherche une courroie pour présenter tous les éléments ensembles (montage à blanc).
Ma couronne arrière a 72 dents, et mon pignon de boite 30.
Je sais que la courroie d'origine possède 150 dents, pour 1"3/8 (34.9mm) de large.
il y a la formule pour calculer la longueur de courroie :
"deux fois la distance entre les axes divisés par la distance entre les dents (de la courroie soit 14mm) donnent le nombre de dents entre les poulies, plus la moitié des dents de chaque poulie", qui me permet de claculer la distance entres les axes du pignon et de la roue arrière.
Mais, un essai reste plus précis qu'un calcul théorique.
Donc si vous avez conservé une vielle courroie de v-rod (en 1"3/8 modèle à partir de 2002), vous me seriez d'un grand secours.
Merci d'avance
cdt
Sam 7 Fév - 19:03 (2015)
fpmfc1
Une courroie de Touring entre 1997 et 2003 , en 139 dents, largeur 1 1/2" (38mm), devrait me permettre de faire le montage.
Donc si vous en avez une qui traine...
merci d'avance
Mar 24 Fév - 17:10 (2015)
Aujourd’hui à 12:57 (2018)
