Pose de risers sur Iron 883
Opie83
Message Pose de risers sur Iron 883 Répondre en citant
La ça va beaucoup mieux merci de passer du temps pour m'expliquer je suis nouveau dans ce domaine Rolling Eyes Rolling Eyes
Mais j'aime tellement ça que je suis pressé d'apprendre plein de choses ..... Mr. Green
Si je comprends bien, rien ne m'empêche d'installer un T-bar sur la Iron, cela dit le problème est que le pontet servant de support au compteur m'oblige à le délocaliser comme sur cette photo
Mise a part cela, aucun problème pour installer le guidon (si je bouge le compteur bien sur)
Jeu 12 Fév - 23:43 (2015)
Et ben voilà ! Okay
Jeu 12 Fév - 23:48 (2015)
Reste toujours le problème de la longueur des cables et durite de frein selon la hauteur des risers... Soit c'est bon sans changer, soit il faudra changer tout (y compris rallonge du cablage électrique) ou partie si les risers sont vraiment longs...
Jeu 12 Fév - 23:52 (2015)
Opie83
Ok d'accord Okay par contre je regardais des tutos pour changer les durites de frein ……
Shocked Shocked oula ca me parait pas simple donc je préférerais que la hauteur du T-Bar que je choisirais
suffise par rapport a la longueur des câbles d'origine parce que de ce que j'ai vu il faut bricoler un peu et je n'ai pas
cette expérience Crying or Very sad (pas encore)
Avec un compteur déporté comme sur la photo si j'ai bien compris ce que tu m'as dit je n'aurais qu'a fixer le T-Bar avec ses 2 vis sur le Tès supérieur ( en partant du principe que les longueurs de durite de frein …. soient correctes et suffisent bien sur)
J'imagine que les proportions des câbles sont bien pour le guidon d'origine Iron mais penses tu qu'il y ait un petit peu de marge pour
changer de guidon sans s'embêter ?? Neutral Neutral
Ven 13 Fév - 18:51 (2015)
Je ne saurais trop te conseiller de te farcir lire ce topic, où tu trouveras à la fois des exemples de guidon haut et les commentaires concernant la nécessité (ou pas) de changer tout ou partie des cables et durite...
http://www.forumsportster.com/t2285-Vos-Guidons.htm
Rien ne t'empêche non plus, après avoir repéré un montage qui semble correspondre à ce que tu recherches, d'envoyer un MP à son auteur pour demander des précisions sur son montage...
Pour ma part, je ne peux pas te répondre car j'avais équipé mon Iron d'un dragbar sur les risers d'origine, donc aucun problème de longueur...
Ven 13 Fév - 20:29 (2015)
Aujourd’hui à 14:48 (2018)
