problème de passage de vitesse
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
mika883-XLR
Message problème de passage de vitesse Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
voila avant hier je roule, je vais pour passer une vitesse et là : sélecteur hyper-dure!! impossible de passer la vitesse ni pour monter ni pour rétrograder, comme ci le sélecteur c'était bloquer!! ensuite j'ai eu droit au calage en route de la moto puis je l'est redémarrer (toujours en roulant) puis elle est bien repartie. Depuis j'ai des faux points mort quand je passe les vitesses, je me retrouve entre deux vitesse a chaque foi... De plus, le voyant vert (N) a du mal a s'allumer, on dirait que le sélecteur est décaler.... quelqu'un a t-il eu ce problème..? please help me j'ai rdv le 27 juillet chez HD mais c'est loooonnngg!!!!
La moto est de 2002, elle à 10000km révision faite à l'achat (6000km, je sais c'est tout les 8000 mais on en a profiter avant^^)
j'ai revue la garde a l'embrayage (2mm)
Dim 12 Juin - 23:21 (2011)
OZO
le réglage de tension sur le câble peut être ... ça doit être tendu un minimum ( regarde rubrique mécanique )
Dim 12 Juin - 23:42 (2011)
mika883-XLR
j'ai déjà re-régler la garde a l'embrayage qui était détendue, mais rien n'y fait... j'ai regarder tous les topic mais personne n'a eu ce pépin... je me sent seul au monde mdr^^
Dim 12 Juin - 23:50 (2011)
OZO
si t bricoleur alors , vidange et démonte , je sais pas si on voit le mécanisme du coté chaine primaire , mais le cable est dans ce coin , ya des photo sur le fofo ( sur la mienne c bien tendu ,g pas de jeu sur la poignée...)
Lun 13 Juin - 00:06 (2011)
Jacky
ça serait pas un manque d'huile par hasard ? Sinon on dirais bien un problème de fourchette de boite . Rolling Eyes
Jette voir un oeil ici
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/boite_vitesse_problemes/index.html
Lun 13 Juin - 00:16 (2011) MSN
tiens j'avais un doute c'est donc bien une boite à crabots Okay
c'est vrai qu'une bonne vidange avec le bon niveau et la bonne huite aussi
ça serait déjà une avancée
Lun 13 Juin - 00:32 (2011)
mika883-XLR
ha ouai je comprend mieux maintenant, je vais faire une vidange dans la semaine et voir ce que ça donne, et j'ouvrirai surement pour voir comment c'est la dedans juste par curiosité ^^
Merci encore pour toutes ses infos, je me prépare une semaine mécanique^^je vais sortir le bleu de travail^^
bise a vous!
Lun 13 Juin - 00:41 (2011)
Le reglage de la garde d'embrayage ne s'effectue pas sur le cable mais dans le carter primaire avec la vis prévue à cet effet. Pour le cable on parle de jeu à la poignée de l'ordre de 2mm.
Regarde ici http://samourai21.over-blog.com/article-reglage-du-mecanisme-de-debrayage-2…
Lun 13 Juin - 07:15 (2011)
Atheryl
Ouais j'avais pareil quand j'avais ma fuite d'huile.
Lun 13 Juin - 09:01 (2011) GTalk/Jabber Skype
OZO
Okay ben v'la avec l contrôle de l'huile primaire , c par là qu'il faut commencer
Lun 13 Juin - 09:42 (2011)
mika883-XLR
Oua que de bonnes nouvelles en me levant et comme on dit, c'est le matin que nos idées sont les plus fraiches, donc d'après tous vos com (1000merci^^) je vais attaquer une vidange, puis je vais vérifier la chaine primaire et l'embrayage interne, je vais aussi adoucir mon embrayage via l'EMBRAYAGE CLUTCHLITE CUSTOM CHROME, si après tout ça rien ne change... bah j'ai le rdv chez HD Borie le 27 juillet Sad
Je vous tiens au courant de mon avancé^^
Pour ce qui est du niveau d'huile somebody a des infos?? Samouraï parle d'1/4 mais je ne vois pas tellement comment procéder pour ne pas me tromper ...
Merci tout le monde Mr. Green
Lun 13 Juin - 12:17 (2011)
Atheryl
C'est ca 1 quart = 0,946 litre
Tu va chez HD, une bouteille de primaire ( ou sur le net mais au moins tu la directe ) 12 euros plus tard tu démarre tu test et si c'est ca ca marche direct Smile
les trucs harley sont déjà aux bonnes mesures Wink
Lun 13 Juin - 12:25 (2011) GTalk/Jabber Skype
mika883-XLR
Tu veux dire que je fait la vidange et je met direct une bouteille entière et je ne me prend pas la tête le niveau sera bon?? Rolling Eyes
Lun 13 Juin - 13:15 (2011)
OZO
pour le bidon HD oui
Lun 13 Juin - 13:28 (2011)
Atheryl
Oui Wink
Tu prends 1/4 tu met et ca roule Wink Peu importe la marque 1/4 c'est la bonne mesure. Toute facon si tu met 1 litre, pour 25 cl ton moulin s'en remettra Wink
Lun 13 Juin - 13:35 (2011) GTalk/Jabber Skype
Aujourd’hui à 23:46 (2018)
Page 1 sur 8
