problème de passage de vitesse
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
domi60
Message problème de passage de vitesse Répondre en citant
pierard a écrit:
oui un peu en mayo, et l'huile sentait le brûler,
bon voila j'ai rouler ce jour, pour bien faire chauffer le tout,
et voila que j'ai encore des problèmes de passage de vitesses, et aussi l'embrayage qui patine,
bon me reste plus qu'a la faire rentrer au garage Crying or Very sad
laurent
Rentrer au garage et acheter des langoustines(pour la mayo) Mr. Green
coucou roucoucou paloma!!!
Lun 23 Juil - 16:28 (2012)
millenium
J'ai profité du changement de mon roulement de butée d'embrayage pour faire un tuto:
http://sportster.xooit.com/t7288-Changement-roulement-de-butee-d-embrayage.…
Lun 23 Juil - 23:02 (2012)
pierard
bonsoir,
oui déjà ouille, bon l'embrayage est mort, j'ai rouler les dernier 250 km samedi passer 21 juillet, (fête national)
j'ai fais 140 km sur autoroute à 90 - 100 km/h pas plus la quatrième patinais grâve, bon vais la rentrer pour un devis,
çà vas encore me coûter un bonbon ... Shocked
HD 883 XLH de 1986, noir Mât (chaine, 4 rapport)
Activiter complémentaire : Broderies, impression Flex, Flock, vinyl autocollants
Mar 24 Juil - 21:24 (2012) Visiter le site web du posteur
Dorgan
Help !!! il me faut un tuto pour changer mn cable d'embrayage , je veux pas faire de bétises , et samouraï21 a fermer sont blog !!
Pas de rock sans Harley / Pas de Harley sans Rock
http://www.forumsportster.com/t19563-Ma-nouvelle.htm
http://sportster.xooit.com/t5065-883-H-BOBBER.htm?start=150#p273994
Mes toilettes à voir : http://www.forumsportster.com/t5065-883-H-BOBBER.htm?start=435
Mar 7 Aoû - 20:18 (2012) MSN Skype
va voir là
c'est pour changer le roulement
mais la manipe est la meme
Mar 7 Aoû - 21:23 (2012)
Asphalt Trooper
Pour le câble d'embrayage, c'est vite torché:
-Tu mungut ta bécane (béquillé sur le côté droit... moi j'ai un gros pad de mousse contre un mur et je la pose contre)
-Tu détends ton câble au niveau du réglage de la garde
-Démontage au niveau du levier (enlèver le circlip, retirer l'axe, sortir le levier, virer l'axe en teflon et c'est fait)
-Ouverture du derby cover
-Enlever l'écrou de blocage (celui avec un ressort), et dévisser (attention, c'est un pas à gauche, donc sens des aiguilles d'une montre pour dévisser) pour sortir l'écrou de la butée d'embrayage.
-Sortir la rampe à bille, retirer le câble, sans faire tomber le raccord qui permet de l'accoupler à la rampe (sinon, t'es bon pour démonter ton carter).
-Dévisser le câble de son filetage sur le carter primaire.
Pour le remontage, tu fais tout dans l'autre sens, en faisant gaffe au réglage de la garde interne (lorsque tu as remis la rampe en place, tu met l'écrou sur l'axe de butée d'embrayage, et la tu serre, en tournant dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre, jusqu'à rencontrer une résistance, et la, tu desserre d'un quart de tour, le tout avec ton câble d'embrayage non tendu).
Voili-voilou, lance toi, c'est vraiment pas compliqué, et peu de risque de faire une connerie! Okay Okay
Mar 7 Aoû - 21:40 (2012)
Dorgan
je uis embété par le passage du cable dans l'anneau sur le cadre je sais pas comment le faire sortir et aprés faire rentré lautre
Mar 7 Aoû - 21:42 (2012) MSN Skype
Dorgan
eu la j'ai tombé tout ca
sauf que j'ai retiré l'écrou sur le pas avec les bille , jai pas retiré ce reoulement , j'ai retiré l'écrou , c'est grave ???
Mar 7 Aoû - 21:47 (2012) MSN Skype
Asphalt Trooper
mp!
Mar 7 Aoû - 22:24 (2012)
Dorgan
congratulation , j'ai changer le cable sans embuche !!!
Mer 8 Aoû - 11:09 (2012) MSN Skype
plus qu'a faire un tuto Mr. Green
Mer 8 Aoû - 16:13 (2012)
Aujourd’hui à 17:49 (2018)
Page 8 sur 8
