problème de passage de vitesse
mika883-XLR
Message problème de passage de vitesse Répondre en citant
Atheryl : on peut se faire ça demain après 22H00 ??
Lun 13 Juin - 21:26 (2011)
Atheryl
Ca dépend de ce que tu appels après 22h.
Par contre celle que j'ai c'est pour mon hypothétique changement d'embrayage. ( normalement dimanche )
Lun 13 Juin - 21:40 (2011) GTalk/Jabber Skype
mika883-XLR
Laisse demain j'achète l'huile chez Borie, je fait la vidange directement chez moi et après je vois et je vous tiens au jus. Merci beaucoup en tout cas^^
Lun 13 Juin - 21:43 (2011)
lois6
peut être que ton câble d'embrayage est éfiloché (ce qui fait qu'il s'allonge sur un débrayge), et que malgré que la garde soit bonne, tu ne débrayes pas à fond.
V+
Mar 14 Juin - 13:12 (2011)
dom49
Bon, faut pas désespérer, mais çà sent le problème de boite : et qu'il va falloir démonter Rolling Eyes . Enfin, tu as la chance d'avoir un modèle avant 2004. Wink
Bon courage et bonne chance pour la suite Cool
Mar 14 Juin - 14:34 (2011)
Atheryl
Dom c'est compliqué à démonter une fois l'embrayage tombé ? Je me tate à jeter un oeil à la mienne au passage.
Mar 14 Juin - 15:08 (2011) GTalk/Jabber Skype
mika883-XLR
Merci du soutien les gars mais j'ai pris rdv chez HD pour le 29juin^^ mais si vous voulez on monte un garage HD mdrrrr
Mar 14 Juin - 16:32 (2011)
dom49
Sur les modèles avant 2004, je dirais que c'est simple à faire. L'accès se fait par le côté gauche. Pas besoin de sortir le moteur, sortir les 2 cylindres pour désacoupler les 2 carters centraux du moteur, comme on est obligé de le faire sur les modèles à partir de 2004.
Là il faut enlever le carter gauche, démonter l'embrayage et le pignon en bout de vilo. Ensuite il y a l'accès au carter de boite qui est maintenue par quelques boulons, et après démontage de ceux-ci, on tire l'ensemble pignons. En gros c'est cela. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque part sur un forum, l'explication complète de la manip. Si je retrouve, je mettrais le lien. Wink
Tiens, j'ai retrouvé cela : http://swiss-biker.bbconcept.net/t6013-demontage-bv-sportster-883-annee-200…
Mais me semble bien que j'ai vu quelque chose de bien détaillé avec des photos,Mais où ...
Bon, après recherches, il s'agit bien du lien que j'ai mis plus haut, mais les photos ont disparues. Sad
Voilà ce qui se passe lorsque l'on utilise un hébergeur d'images. Et c'est pourquoi, je pense qu'il vaut mieux utiliser l'hébergement direct sur le site.
N.B. Parcontre j'ai toutes les photos car j'avais tout imprimé à l'époque... Smile
Mar 14 Juin - 16:53 (2011)
Atheryl
Dom si tu me scan les photos, je les héberge sur mon serveur et je refait le tuto pour notre forum Okay
Merci pour les infos.
MIka883-XLK, change ton huile, ca te coute rien ( 12 euros ... ) et si il faut c'est ca. J'ai eu exactement les mêmes symptômes que toi à cause d'un manque d'huile. Et depuis plus aucun soucis, rien de tordu.
Mar 14 Juin - 17:32 (2011) GTalk/Jabber Skype
mika883-XLR
Merci Dom^^
vivement les photos^^
Oui je reviens de chez HD avec de l'huile et un joint (pas celui qui se fume, l'autre^^) et je fait la vidange d'ici peu^^
Mar 14 Juin - 19:14 (2011)
dom49
Pour les photos y'a pas de problèmes (dès que j'ai un peu de temps), je peux te les scanner pour que tu puisses les utiliser personnellement pour ton démontage ou pour les imprimer, mais je ne pense pas qu'il faille les utiliser pour faire un tuto pour notre forum. En effet, les photos ne sont pas de nous mais d'une personne se trouvant sur un autre forum... Je pense que cela pourrait créer des problèmes si cela venait à se découvrir.
Donc les photos ce sera par MP Okay
Parcontre, si tu te lances dans le démontage, et je trouve que c'est hyper simple à faire sur un modèle avant 2003, cela ne t'empêchera pas de faire tes propres photos pour en faire un tuto. Wink
Mer 15 Juin - 14:06 (2011)
Atheryl
Bien je parlais de tuto avec référence vers l'autre forum et tout ce qui est utile pour respecter la propriété intellectuelle des choses. Mais je trouve dommage que plus personne ne puisse y avoir recours Neutral
Bien sur je peux directement contacter l'autre forum pour leur proposer de leur remettre à eux les photos uploadé au pire. Quoi qu'il en soit je garde ca pour moi dans l'intervalle.
Mika883 ca donne quoi ?
Mer 15 Juin - 17:17 (2011) GTalk/Jabber Skype
mika883-XLR
Salut tout le monde^^ voici quelques nouvelles :
Dom : les photos sont les bienvenues en MP^^merci beaucoup
Pour ce qui est de ma meule : Après avoir fait un tour de chauffe pour la moto (mais pas trop quand même, jveu pas me brûler^^) j'ai fait la vidange hier soir l'huile était grise foncée, la limaille était bien présente sur la vis. après remplissage avec la new huile fraichement acheter chez HD, j'ai retendue la garde externe (embrayage), j'ai retendue la chaine primaire et j'ai testé.
Résultat : ça change rien !!
Mais j'ai compris quelque chose : lorsque j'accompagne la vitesse jusqu'au bout (avec le pied) la vitesse passe bien et je n'est plus de faux point mort... A un moment la vitesse a voulu redescendre toute seule (j'ai entendu comme quand on passe mal une vitesse, quand on débrayage pas assez..) j'ai tout de suite lever le sélecteur sans utilisé la manette juste avec le pied et la vitesse est bien revenue...
En somme : cela n'empêche pas de rouler, c'est juste gênant et on perd le plaisir de conduire car on se focalise sur le problème..
À Bastille il m'ont dit : Septembre, j'ai dit LOL !!!
Le 29juin j'ai rdv chez HD avenue de la Grande Armée à Paris
Le 23juillet j'ai rdv chez HD à Paris 15ème (TRÈS BONNE RÉPUTATION, LES MOINS CHER, ET SURTOUT LES PLUS ACCUEILLANT, ETC ETC...)
Le 27juillet j'ai rdv chez HD à Borie (94)
Jeu 16 Juin - 11:20 (2011)
dom49
çà alors !
La moto a 10000km et l'huile est grise Exclamation
Il y a de la limaille sur le bouchon Exclamation (bon après çà dépend si c'est un tout petit peu, ou si çà fait un beau dôme...)
L'ancien proprio ne devait pas savoir qu'il fallait utiliser le levier d'embrayage pour passer les vitesses. Smile
Juste une petite question : moteur au ralenti, lorsque tu serres la poignée d'embrayage (sans passer de vitesse) il n'y a pas de bruit particulier côté embrayage ?
Si non, il semble que tu ais un problème de verrouillage de vitesses... (au niveau du barillet peut-être Rolling Eyes )
N.B. : dès que j'ai un peu de temps, je scanne les photos et je t'envoi cela ainsi qu'à Atheryl Wink
Arrow Aussi, on ne commence pas par régler la garde sur le cable, au contraire, il faut détendre, puis régler au centre de l'embrayage, après avoir enlevé la grosse trappe - quand cela est fait, on finit par le cable Smile
Jeu 16 Juin - 13:42 (2011)
mika883-XLR
MDR Mr. Green ouai il y avait un peu de limaille mais pas un dôme je te rassure ^^
Effectivement quand on a resserrer l'embrayage externe moto au ralenti il y a eu un petit bruit de frottement mais qui n'est pas rester longtemps.. Rolling Eyes
et quand je roule a basse vitesse j'ai un bruit de frottement a l'avant de la moto... mais ça, depuis le début où je l'est eu... plaquette? nan elles sont bien.. trop de couilles sur cette bécane c'est chiant je vais devoir changer chaque pièce au fur et a mesure ... autant racheter une moto neuve.. mais elle ne fera pas le même bruit que celle la (vidéo prochainement Mr. Green )
Jeu 16 Juin - 13:51 (2011)
Aujourd’hui à 05:22 (2018)
Page 3 sur 8
