problème de passage de vitesse
dom49
Message problème de passage de vitesse Répondre en citant
mika883-XLR a écrit:
MDR Mr. Green ouai il y avait un peu de limaille mais pas un dôme je te rassure ^^
Effectivement quand on a resserrer l'embrayage externe moto au ralenti il y a eu un petit bruit de frottement mais qui n'est pas rester longtemps.. Rolling Eyes
et quand je roule a basse vitesse j'ai un bruit de frottement a l'avant de la moto... mais ça, depuis le début où je l'est eu... plaquette? nan elles sont bien.. trop de couilles sur cette bécane c'est chiant je vais devoir changer chaque pièce au fur et a mesure ... autant racheter une moto neuve.. mais elle ne fera pas le même bruit que celle la (vidéo prochainement Mr. Green )
Smile je parlais d'embrayer : car si lorsque tu embrayes il y a un bruit du côté du carter d'embrayage (ronronnement), il y a de grandes chances que la buté soit morte du fait d'un manque de jeu ou garde. En tous cas, l'huile grise signifie qu'il y a une usure importante quelque part. Sauf si c'est une couleur d'huile que je ne connais pas Laughing
Lorsque l'on vidange l'huile du primaire, elle doit être de la même couleur que lorsqu'on l'y a mise Wink
Jeu 16 Juin - 14:00 (2011)
mika883-XLR
mon père pense également que c'est la buté Rolling Eyes
de toute façon je l'emmène le 29juin donc on verra bien^^ j'espère juste qu'il ne vont pas me faire payer la vidange ni le réglage de l'embrayage si il n'est pas mort ni le réglage de la chaine primaire Evil or Very Mad
Jeu 16 Juin - 15:49 (2011)
Coccs
Jeu 16 Juin - 17:08 (2011)
mika883-XLR
franchement ouai j'aimerais bien!!! l'huile aura tournée a peine 1semaine duur...
Sinon je leur demande de réutilisé celle ci...
Jeu 16 Juin - 17:44 (2011)
Atheryl
T'est pas à 12 euros prêt j'espère sinon fait les trucs toi même ca te coutera moins cher.
Jeu 16 Juin - 18:53 (2011) GTalk/Jabber Skype
mika883-XLR
faut il des outils spéciaux pour démonter une boite de vitesse??
Je suis chaud pour mettre les mains dedans, clairement!!
Jeu 16 Juin - 19:43 (2011)
Si je dis pas de connerie les barillets sur les anciennes boites ( XLH ) ne seraient pas en alu
et les nouveaux en aciers ?
j'ai vu ça quelquepart car j'aurais tendance à penser effectivement à un souci de verrouillage
Ven 17 Juin - 00:09 (2011)
mika883-XLR
aucune idée Rolling Eyes mais si le démontage ne pose pas de problème, je me lance fin de semaine prochaine!!
Ven 17 Juin - 00:25 (2011)
faut mettre l'année de la meule dans ton profil ! dix dious !
Ven 17 Juin - 01:05 (2011)
Atheryl
mika, je veux pas te faire peur mais c'est autres chose que la vidange la par contre. Je sais pas comment tu est équipé mais il te faut au minimum clé dynamométrique + l'outils pour démonter l'embrayage et un paquet d'organisation pour pas se retrouver avec la moitié des pièces dans les mains une fois tout remonté.
Ven 17 Juin - 07:51 (2011) GTalk/Jabber Skype
dom49
Je n'ai jamais démonté une boite de Sportster, mais sur d'autres motos, avec le même style d'embrayage, je n'utilise pas l'outil spécial pour compresser le ressort, mais un simple petit extracteur à 2 ou 3 branches. Et çà marche nickel. C'est vrai que lorsque l'on fait de la mécanique, il faut être un peu imaginatif, car sinon, on investi dans des outils spéciaux qui ne serviront qu'une fois Rolling Eyes
Et pourquoi pas, se bricoler un outil pour bloquer ceci, ou enlever cela.
Une clef dynamométrique est je pense nécessaire, çà évite de casser un boulon suite à un serrage excessif, ou bien une fois terminé, de se dire : j'espère que j'ai bien tout serré comme il faut... Confused
Lors de la sortie du petit carter à l'intérieur de la boite, le faire précautionneusement, de façon à ne rien faire tomber. Si non après on se demande comment était mise telle ou telle pièce. Et ne pas hésiter à utiliser un outil très pratique : l'appareil numérique, avant chaque démontage de pièce. çà peut aider au remontage, et éviter de se poser des questions.
Bon, si je comprends bien, il faut que je me magne un peu à scanner les photos. (Je pense que lorsque tu vas les avoir, tu vas te dire : je le fais moi-même. Wink )
Ven 17 Juin - 08:47 (2011)
mika883-XLR
Philippe S : elle est de 2002 (gros dsl si j'ai omis de le mettre Rolling Eyes )
Atheryl : tkt pas j'ai un pote mécano qui connait tout les moteurs avion, bateau, voiture et moto^^ et une boite de vitesse reste une boite de vitesse héhéh
Dom49 : Oui les photos me serviront précieusement et puis avec le topic que tu ma envoyer sur swiss-biker je pourrai faire sa bien, je ferai également mes propres photos histoire de les mettres sur le forum comme ça, ça pourra en aider plus d'un j'espère^^ de toute façon entre 1500euros chez HD et 500euros chez moi...
Ven 17 Juin - 10:33 (2011)
JLC12
J'ai un pote du boulo tqui n'arrivait plus a passer la 1ere sur son sports...........resultat, fourchette tordue. Me semble qu'il m'a dit que le probleme etait en train de revenir
Moi, c'est plutot la 1ere qui s'enclenche en 2 fois. Tu pars tu fais 4 m, clac un grand coup sec, elle se verrouille completement. Tres chiant qd tu mets un grand coup de gaz en 1ere.
J'ai resolu mon probleme en mettant du mecacyl (ca doit en faire bondir certains !)
Boxer (Swiss biker, lien donné par Dom49) avait le meme type de probleme, il a changé le pignon de 1ere et de 3ieme si ma memoire est bonne......je le connais et peux lui demander qqs conseils.
Il y a ce lien aussi du meme auteur et tjrs sans les tofs
http://bobdugers.forumactif.com/t8204-demontage-bv-sportster-883-annee-2002…
Comme Dom, je dois avoir les tofs du demontage qqpart, faut que je cherche si ca t'interesse.
Tu as le manuel d'atelier ???? Ca c'est important.
Je me demande si qqpart il n'y a pas un pas inversé, a verifier?
Ton probleme me semble tres different.
Qd tu debraies avec le levier, ca tire bien sur la tige en bas ??? Au bout de cette tige, il y a un roulement qui peut ceder a force ???bleme
Le probleme est uniquement sur la premiere ????
Ven 17 Juin - 10:58 (2011)
mika883-XLR
En fait, j'ai les mêmes symptômes que Boxer (il est connu ce monsieur^^)
C'est claire que les photos m'aiderai grandement Wink
Pour la Revue Technique je l'es télécharger, je ne sais pas si elle m'aidera beaucoup mais je l'es au cas ou..
J'ai des ratés entre la 1ère et la 3ème, je pense au crabots... de toute façon si c'est autre chose je le verrai car je vais la démonter, étant donner qu'elle est de 2002 j'espère que je n'aurai pas besoin de clés spéciale..????
Ven 17 Juin - 11:13 (2011)
JLC12
Si, qqs clef en pouce Very Happy
Ven 17 Juin - 11:19 (2011)
Aujourd’hui à 22:50 (2018)
Page 4 sur 8
