Montage d'un pare-chute, help :)
Scullfox
Message Montage d'un pare-chute, help :) Répondre en citant
Bonjour
Je dois installer une crash bar que j'ai achetée. A l'endroit du cadre où je dois la fixer j'ai bien trouvées les deux vis que je dois enlever.
Mon problème c'est que sur le même endroit d'autres choses sont également fixés grace à ces deux vis : le klaxon (bon c'est pas lui qui me pose un souci mais également une espèce de rotule qui de l'autre coté est fixée au bloc moteur.
Ma question est est-ce "dangereux" ou sensible de dévisser comme ca sans prendre de précaution particulière pour ensuite revisser avec la patte de la crash bar en plus de celle du klaxon et de cette rotule ?
Voici une photo ou deux
Merci d'avance les gars
Sam 14 Fév - 16:36 (2015)
J'ai monté la mienne tout seul et il n'y a aucuns soucis, tu peux démonter les deux vis dont tu parles, la rotule se remettra exactement au même endroit.
Normalement dans le kit du crash bar des vis plus longues sont fournies. Tu les as ?
Sam 14 Fév - 19:06 (2015)
Scullfox
Oui j'ai ca, j'imagine que c'est car avec l'épaisseur de la patte de la crash barre celles d'origine sont trop courtes ?
Merci en tout cas, tu sauves mon dimanche après-midi :p
Sam 14 Fév - 19:20 (2015)
Scullfox
Ah ben voilà, avec mes deux mains gauches j'ai réussi à foirer une des deux vis, plus moyen de l'enlever pour installer la barre....
Vais tentes de faire une encoche dans la tête de la vis à la dremmel cet après-midi...
Si jamais je n'y arrive toujours pas quelqu'un aurait une autre idée qui me permettrait d'éviter d'aliment le porte-feuille d'un garagiste pour ça ?
Merci d'avance
Dim 15 Fév - 12:40 (2015)
Fabcro
Queue de cochons...
Mon 1200 CA
Dim 15 Fév - 12:50 (2015)
Scullfox
Je me procurerais ca dans la semaine si le coup de l'encoche ne fonctionne pas, j'ai juste un peu peur que même percer la vis soit délicat vu le peu de place autours et l'angle qu'il faut prendre pour etre bien aligné avec celle-ci...
Dim 15 Fév - 13:05 (2015)
L'encoche profonde, avec un gros tournevis long et plat, une petite massette pour tapoter ça devrait bien aller...
Sinon effectivement queue de cochon
Lun 16 Fév - 17:52 (2015)
Dav rey
Salut à tous!!!
Je ressors ce vieux topic.
J'ai installé des reposes pieds autoroutes sur mon iron, et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas adapté à ma morpho lors de mon escapade à l'american tours.
Ils le font un mal de chien aux genoux... (surement l'âge 😂)
Donc j'ai acheté un crash bar (ou engine bar) (ou par chute) ou ce qu'on veut...
Je l'ai reçu sauf qu'à priori la patte du haut est un poil mal dirigé, je dois la tordre légèrement, un d'entre vous a t il eu ce moment soucis?
Lun 17 Juil - 19:32 (2017)
Chubaka
Oui quand j'en ai acheté un qui n'était pas adapté Twisted Evil
Blague à part, si t'as pris la bonne ref, il n'y a pas de raison que ça merde... sauf si t'as acheté sur ali... Mr. Green
Lun 17 Juil - 22:12 (2017)
Dav rey
Pas sur Ali, mais aux US sur ebay, mais ça doit être les mêmes à coup sûr. ..😒
Problème réglé, il faut bien légèrement tordre la patte de fixation du pare jambe pour que tout tombeen face, sinon excellent ptoduit, excellente peinture...😊
Lun 24 Juil - 13:55 (2017)
Aujourd’hui à 21:54 (2018)
