Re rayonnage roue AV 21"
Obscure
Message Re rayonnage roue AV 21" Répondre en citant
Salut a tous, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà démonter et remonter des rayons sur la roue avant .
Parce que pour le démontage, il n'y a eu aucun soucis, mais pour les remettre une vrais galère,et la je commence a en avoir marre ...
Pour info :
Et 2 injecté sauvé
Sam 14 Fév - 23:47 (2015) MSN
Batbatheni
Ouaah !
Il faut, à plat commencer par mettre quelques rayons en sens inverse, d'un côté puis de l'autre pour que la jante soit positionnée, puis les autres... et c'est là que les difficultés commencent, à l'aide d'un comparateur ou d'un trusquin, il faudra régler les tensions des rayons de façon à ne pas avoir ni voilage, ni faux rond et une tension suffisante des rayons (de tous les rayons !)... et il faut savoir lesquels serrer ou desserrer.
C'est un métier, il vaudrait mieux aller voir un pro !
L'avantage du cheval sur la moto, c'est que la vidange est automatique...
Le désavantage, c'est qu'un sidecar est d'installation délicate...
http://www.forumsportster.com/t17419-Deux-nouveaux-blaireaux.htm?q=#p652972
Dim 15 Fév - 07:29 (2015)
Obscure
j'ai déjà fait sur des jante d'enduro et j'ai jamais eu de soucis, mais la, tu fait un coter c'est bon et arrivé de l'autre bha rien ne passe impossible a mettre les rayons (après pour le voilage et le saut c'est pas le plus compliquer ) .
Et 2 injecté sauvé
Dim 15 Fév - 23:44 (2015) MSN
Batbatheni
Ça veut dure que tu t'es gourré dans les emplacements, commence la roue à plat, la jante sur cales pour être en position par rapport au moyeu, ainsi l'emplacement des rayons sera plus évident.
Je ne connais pas les Harley, mais souvent, les trous sur la jante sont décalés axialement pour accueillir les rayons d'un coté ou de l'autre.
Lun 16 Fév - 08:37 (2015)
pose la question à Benoît... il l'a fait... et j'crois même me souvenir qu'il avait fait un tuto..  Okay
http://www.forumsportster.com/profile.php?mode=viewprofile&u=2431
Lun 16 Fév - 11:15 (2015)
il vient de mettre une photo dans un autre post
http://www.forumsportster.com/t22780-qui-s-y-connait-en-rayons-et-rayonnage…
Lun 16 Fév - 11:32 (2015)
Obscure
Le soucis c'est que les tete de rayon son visible (et donc tu est obliger de mettre tout les rayons sur le moyeux avant de commencer
Et 2 injecté sauvé
Lun 16 Fév - 19:31 (2015) MSN
Obscure
Bon j'en ai eu marre et j'ai filé mes roue a un rayonneur et qui entrain de me les monter , il m'a dit normalement samedi prochain (le 28/02) elle seront remonter donc je croise les doigts :p
Et 2 injecté sauvé
Ven 27 Fév - 00:20 (2015) MSN
Et niveau tarif, ça donne quoi Question
Ven 27 Fév - 00:24 (2015)
Obscure
C'est un mec a la retraite que je connait plutôt bien donc il m'a fait un prix d'amis (normalement je les ai demain :p ) apres je sait pas combien prend en temps normale
Et 2 injecté sauvé
Ven 27 Fév - 19:55 (2015) MSN
Tu pourrais te renseigner s'il te plait pour une rayonnage avec les rayons remontés Question
Ven 27 Fév - 21:00 (2015)
Aujourd’hui à 18:59 (2018)
