perte d'acceleration
zykie
Message perte d'acceleration Répondre en citant
En retrant vendredi sous une bonne pluie, a mi chemin la moto n'avait plus de peche... obligé de mettre le starter ou garder un filet de gaz sinon elle calait... j'ai reussi a rentrer mais difficilement. j'avais beau accelerer elle montait en regime mais trèèès peu d'acceleration. En passant la 2eme c'etait pire!!
Quelqu'un aurai une idée??
On m'a parler du filtre a air, que l'eau aurai pu rentrer par la... en sachant que je n'est pas de garde boue avant, et que le cache du filtre est un s&s super. Help me!!
mon nighty! http://www.forumsportster.com/t21334-enfin-mon-Nighty.htm
Dim 15 Fév - 17:23 (2015)
Elle tournait bien sur ses 2 cylindres ?
Dim 15 Fév - 17:31 (2015)
zykie
Oui oui les 2
edit : rectification il est fort possible qu'elle ne tourne que sur une patte.... qu'est ce qui pourrai en etre la cause? j'ai également remarqué de l'essence qui perlait entre le raccord du tuyau et le robinet...
Dim 15 Fév - 17:36 (2015)
Nod
verifie tes bougies et surtout tes cables d'allumage pour commencer
Dim 15 Fév - 20:02 (2015)
zykie
alors bonne et mauvaise nouvelle.... la bonne c'est que les 2 cylindres tournent ! la mauvaise c'est quand voulant verifier les bougie j'en ai peter une!! je crois que je vais laisser reposer pour ce soir..... Evil or Very Mad
Dim 15 Fév - 20:49 (2015)
cams63
Ta pété une bougie ? une photo ?
Dim 15 Fév - 20:57 (2015)
zykie
pas de photo en fait j'ai cassé le bout qui rentre dans lanti parasite... rien de grave mais ca ma un peu enerver... lol
Dim 15 Fév - 20:59 (2015)
MICHEL38
fait attention au petit morceaux, ne pas les laisser tomber dans ton cylindre.
Dim 15 Fév - 21:05 (2015)
goloyeu
c'est souvent les fils de bougie qui sont en cause, pour mettre en évidence le problème ,fait tourner ta bécane mouillée dans le noir et tu verras les étincelles entre une partie métallique et tes fils de bougie.
la solution : un coup de bombe anti-humidité sur les fils de bougies et bobines
Lun 16 Fév - 09:50 (2015)
Mauvaise étanchéité au niveau des raccordements des fils de bougie , au niveau des cabochons de bougie ou au niveau des bobines . bombe anti humidité comme le dit Goloyeu ou bien caoutchoucs craquelés, et à changer.
T'avais peut etre un pb au niveau d'une bougie ou de l'antiparasite. On pete pas une bougie en enlevant un antiparasite.
Et depuis qu'elle a séchée elle se comporte normalement ?
Lun 16 Fév - 10:02 (2015)
zykie
Alors la bougie n'a pas peter quand j'ai enlever lanti parasite mais quand j'ai voulu la devisser.... le bout qui se clipse dans lantiparasite donc je peux toujours la devisser. Du coup je dois en racheter et je vais peut etre en profiter pour changer mes cables...
sinon meme seche elle fait pareil...
en demontant le cache du filtre a air j'ai remarqué qu'il etait mouillé a l'interieur ainsi que le trou ou l'air est aspiré.
Lun 16 Fév - 10:08 (2015)
si t' avais de l'eau jusque dans la pipe d'admission , je pense que t'as trouvé le probleme , t'as du prendre une sacrée douche pour que ca rentre malgrés le cache , et en effet peut etre qu' un GB avant aurait limité les projections d'eau dans le filtre
Lun 16 Fév - 10:17 (2015)
zykie
Ba il pleuvait mais c'etait pas le deluge non plus. Mais sans garde boue je te raconte pas tout ce que je prend dans la gueule!! Donc je me dit que oui il prend cher!
Lun 16 Fév - 10:25 (2015)
je vois plus bien comment est foutu ton cache mais il doit pas etre étudié pour protéger des retour de flotte par la roue
Lun 16 Fév - 10:36 (2015)
zykie
hop suffit de demander!
Lun 16 Fév - 10:43 (2015)
Aujourd’hui à 07:54 (2018)
