Help ! problème de démarrage après changement batterie
bryce84
Message Help ! problème de démarrage après changement batterie Répondre en citant
Bonjour à tous, je me trouve devant un big problème !
Mon pote qui a un street de 2011 a voulu changer sa batterie mais n'a pas fait la manip. avant de démonter !! ( inter sur "igni" et retiré le fusible de 40a). Remontage et la on voit que l'alarme fonctionne mais sans la sirène et surtout aucune action du démarreur !!!!! Crying or Very sad
Remit code pin par la manip expliquée mais que dalle !!!!!
Il n'existe pas une manip autre ou un code spécial ????
Merci aux bonnes âmes qui auront une solution éventuelle !!!!! Very Happy
Quand on veut, on peut !
Lun 16 Fév - 09:49 (2015)
On va supposer que le contacteur OFF/RUN du commodo droit est bien sur RUN... Mr. Green
Si oui, le fait de démonter la batterie ne change (normalement) rien au système de sécurité...
Tant que le transpondeur est à proximité de la moto, le système se désactive et la moto démarre... s'il n'y a pas de vitesse enclenchée...
Qu'est-ce que tu entends par "on voit que l'alarme fonctionne mais sans la sirène" ? les clignos clignotent mais il n'y a plus le petit bruit caractéristique de l'alarme ?
Lun 16 Fév - 11:56 (2015)
bryce84
Non pas de bruit de l alarme !! je suppose quelle est en fonction,car les clignos clignottent le temps qu'ils le doivent (mais sans les cris de l'alarme) et ensuite le voyant (la clé) s'eteind comme il se doit ! j'en perd mon latinnnnnnnnnnnnnnn !!
Fusibles sont OK ! que les relais que j'ai pas vérifiés car pas evident de les controlés.
Lun 16 Fév - 12:09 (2015)
C'est un problème récurent sur les Street ça...
Faut acheter un Sporty, une moto d'homme quoi! Mr. Green
Lun 16 Fév - 12:12 (2015)
ou changer de marque...
Lun 16 Fév - 12:25 (2015)
bryce84
Sporty j'ai et j'avoue qu'avec mon bon vieux bobber home made sans electronique y a moins d'em****** !!!!!!
Lun 16 Fév - 12:34 (2015)
bryce84
L'alarme fonctionne ! mais pas de contact démarreur !!!! fusibles et relais ok ! je vois pas ce qu'il doit y avoir? je pense pas que ce doit grand chose, une manip ou autre que j'ai zapé ????
Si une bonne idée arrive je suis preneur !!!!! Okay
Jeu 19 Fév - 16:31 (2015)
goloyeu
La batterie neuve est chargée Question
Jeu 19 Fév - 18:03 (2015)
bryce84
Yes pleine et optimate branché ! Crying or Very sad
Jeu 19 Fév - 19:57 (2015)
Nod
revérifie les cables sur la batterie peut etre un oubli ?
Jeu 19 Fév - 20:24 (2015)
T'as essayé de la démarrer en étant assis dessus, béquille repliée ?
Jeu 19 Fév - 20:39 (2015)
bryce84
Oui ces verifs ont été faites !!! je pige plus rien !!! Evil or Very Mad
Ven 20 Fév - 07:40 (2015)
Nod
Bon ... dans l'ordre pour pas se faire avoir par un truc à la c**
t'as encore de l'essence ?
la batterie est bien chargée (le phare allume la veilleuse, le compteur fait sa petite danse ... une vérif au voltmetre) ?
quand tu tourne la clef, tu la pousse bien sur "ignition" et pas "acc" ?
la pompe a esence fait bien bzzzzz ?
bougie ok ? cable d'allumage ok ?
ensuite
est-ce que sur le compteur il y a un voyant (clef rouge ou autre) ?
as-tu checké les codes d'erreur sur le compteur ?
Ven 20 Fév - 08:54 (2015)
Tu as oublié : le coupe-circuit est bien sur RUN ? Mr. Green
Ven 20 Fév - 08:56 (2015)
Nod
Si la pompe fait bzzz ...
Ven 20 Fév - 08:58 (2015)
Aujourd’hui à 11:53 (2018)
Page 1 sur 4
