Help ! problème de démarrage après changement batterie
Message Help ! problème de démarrage après changement batterie Répondre en citant
Tu poses la question "la pompe a esence fait bien bzzzzz ?"
Tu pars pas du postulat qu'elle le fait, d'où ma question "préliminaire"... Wink
Ven 20 Fév - 09:05 (2015)
bryce84
Oui la pompe fait "bizzz" l alarme se déconnecte a l approche du transpondeur mais pas de démarreur actif !!!!!
Quand on veut, on peut !
Ven 20 Fév - 09:14 (2015)
une belle explication sur un autre fofo :
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/Demarreur.htm
Ven 20 Fév - 10:22 (2015)
J'en connais un qui avait un soucis similaire.....
l'avait oublié de rebrancher un fil sur le + de la batterie ..... Mr. Green
Celui qui va au demarreur.
Ven 20 Fév - 10:36 (2015)
bryce84
Oui j'y ai pensé mais le fil du démarreur ou les deux fils unis finissent en un seul est bien connecté !!!
Ven 20 Fév - 11:47 (2015)
Nod
et donc, clef, run (bzzzz), tu appuies, et ca fait rien de rien ? pas de clac clac ... rien.
Soit ton démarreur est mort (on va garder ca pour la fin), soit tu as un problème de cable (coupé, pas branché)
Je ne sais pas comment l'anti démarrage de l'alarme fonctionne, mais ca peut éventuellement venir de là.
Tu as essayé de faire la manip que tu devais faire pour changer la batterie pour voir ?
contact, attendre que l'alarme se coupe proprement, retirer le fusible (le gros vert dans la fiche à part), attendre quelques minutes, rebrancher ...
Ven 20 Fév - 12:07 (2015)
bryce84
OUI j'ai tout essayé !!!! par contre je vais tout refaire mais assis sur la moto et béquille repliée on sait jamais !
Ven 20 Fév - 12:13 (2015)
Nod
ok et les codes d'erreur ? tu n'as pas dit si tu les avais checké je pense ...
Ven 20 Fév - 12:34 (2015)
bryce84
Codes erreur ? dis m'en plus Rolling Eyes
Ven 20 Fév - 13:15 (2015)
Nod
va voir par ici :
http://www.forumsportster.com/t16512-codes-d-erreur-Harley.htm
Ven 20 Fév - 16:06 (2015)
bryce84
Merci NOD !! Okay Okay
Ven 20 Fév - 16:10 (2015)
bryce84
voila le code erreur : system relay coil open/low
Cramé?? Rolling Eyes
Sam 21 Fév - 18:38 (2015)
y a des chances
Sam 21 Fév - 18:56 (2015)
Nod
vérifie le serrage de la masse qui est sur le cadre déjà, c'est un truc qui doit etre vraiment bien serré et qui bouge souvent.
sinon, il faut regarder du coté des relais (mais ca je ne sais pas comment tester)
on peut tester avec l'autre relais je crois
Sam 21 Fév - 19:36 (2015)
bryce84
je pense que le relai system et le relai démarreur petent ensemble !
de fortes chances je pense qu'en enlevant la batterie , la masse a frisé souvent la cosse et ca doit pas trop aimé !!!
Sam 21 Fév - 21:30 (2015)
Aujourd’hui à 20:00 (2018)
Page 2 sur 4
