Help ! problème de démarrage après changement batterie
bryce84
Message Help ! problème de démarrage après changement batterie Répondre en citant
Changer le relai démarreur avec celui du "system" mais c est idem Mad des chances que quand ils claquent ca soient ensemble ? Rolling Eyes
Merci de vos avis !!!! Okay
Quand on veut, on peut !
Lun 23 Fév - 08:11 (2015)
bryce84
Message Code erreur P1001 Répondre en citant
N'ayant toujours aucune action de mon démarreur et après avoir vérifié en faisant le "diagnostic" il apparait le code :
"P1001 System Relay Coil Open/Low "
J'ai essayé avec un des deux autres relai mais toujours aucune action du démarreur !!!!! Evil or Very Mad
Que pensez vous de ce code erreur ??
Merci d'avance pour vos avis !! Okay
Sujet Fusionné
Lun 23 Fév - 10:35 (2015)
bryce84
personne a d'idée?
Message effacé donc "clear"
Mais en continauant les codes erreur il s'affichait U 1040 mais cette erreur n'est pas répertoriée !!!!
Una âme charitable svp !!!!! Very Happy Okay
Jeu 26 Fév - 19:34 (2015)
bryce84
Mise à jour du "diag" et codes erreur notés ! P 1001 et U 1040. Erreurs effacées et tout est "clear" et surtout "none".
Toujours que dalle au démarreur !!!!!!!!!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Personne n'a connaissance de l'erreur P 1001 ?*merci de vos avis !! Okay
Ven 27 Fév - 08:38 (2015)
Je suppose que ça concerne ton Street 2011. Merci de préciser le modèle exact (Street Bob, Street Glide,...)
U1040 => Pb de com avec le système ABS. C'est probablement du à une déconnexion batterie.
Vérifie la tresse de masse entre la batterie et le châssis.
Ven 27 Fév - 09:00 (2015)
Le démarreur est peut-être HS...
Je dis ça je dis rien...
Ou
T'as pas la 1ere enclenchée ?
Ven 27 Fév - 09:04 (2015)
bryce84
Oui street glide de 2011 !
vérification encore hier soir des connexions batterie ! tout est ok. J'y perd mon latin !!!!!! Mad
Ven 27 Fév - 09:26 (2015)
Change les relais.
Ven 27 Fév - 09:51 (2015)
bryce84
hdmanillac a écrit:
Change les relais.
Oui je vais opter pour le remplacement !!! et refaire un "diag" !
Ven 27 Fév - 12:24 (2015)
bryce84
ce matin vérif en mettant une lampe témoin au fil vert du lanceur de démarreur. Contact mit en appuyant sur "start" la lampe témoin ne s'éclaire pas , le jus n'arrive donc pas au lanceur du démarreur. ce fil vert vient bien au relai du démarreur de la boite à fusible non ? Rolling Eyes
Dim 1 Mar - 11:56 (2015)
Nod
Si tu as qqn qui a une bécane avec le même type de relais, fait un échange pour tester ... mais franchement là, vu ton test c'est les relais qui ont grillé je pense
Dim 1 Mar - 12:15 (2015)
bryce84
Oui je vais passer en prendre des que possible et tester !
Dim 1 Mar - 12:34 (2015)
Et le fusible principal, le gros sous le cabochon en plastic ?
Question
Lun 2 Mar - 20:48 (2015)
Au fait, la bécane dont il est question, c'est bien un Streebob 2011 ?
Il est à toi ou à un pote (Cf. ton 1er post) ?
Lun 2 Mar - 21:32 (2015)
bryce84
Street glide 2011 ! a un pote, on l'a acheté ensemble ! lui blanc moi noir.
Mar 3 Mar - 07:49 (2015)
Aujourd’hui à 18:29 (2017)
Page 3 sur 4
