Help ! problème de démarrage après changement batterie
bryce84
Message Help ! problème de démarrage après changement batterie Répondre en citant
Bingo !! c était bien les relais !!!! merci pour vos conseils ! Okay
Quand on veut, on peut !
Ven 6 Mar - 18:58 (2015)
goloyeu
OUFF Okay
Sam 7 Mar - 10:15 (2015)
Nod
un bon weekend en perspective pour toi Mr. Green
Sam 7 Mar - 10:26 (2015)
bryce84
yes !!!! c parti pour une balade avec ce soleil !!!!!
Sam 7 Mar - 12:14 (2015)
LE LEZARD
J'ai eu exactement le même problème : un petit tour à la Harley Factory de Cagnes pour des conseils. Le chef d'atelier m'a dit qu'il faut changer les piles de la télécommande et il m'en donne 2. Merci pour le cadeau. De retour à mon garage, la belle fait bip, bip, et c'est parti..... Razz
Et dire que j'ai passé mon dimanche après midi à chercher la panne suite au changement de la batterie. Rolling Eyes
Rescapé du Japon, convertis Harley !
Mer 9 Mar - 08:42 (2016)
jaestace
Hello, j'ai suivi cette intrigue avec intérêt. Quelqu'un peut-il en tirer une conclusion. Genre que faut-il faire (ou ne pas faire) lors d'un remplaçement de batterie pour éviter de cramer les relais ?
Merci de vos réponses
Mer 9 Mar - 09:32 (2016)
Idea Toujours retirer le fusible général avant toute intervention sur la partie électrique de la moto... Wink
Et ne pas oublier de le remettre quand les travaux sont finis... Mr. Green
Mer 9 Mar - 10:21 (2016)
jaestace
Exellent, merci CC c'est très clair.
Mer 9 Mar - 10:39 (2016)
LE LEZARD
Non, toujours laissez la clef sur marche avant de retirer la batterie ou le fusible. C'est indispensable pour l'alarme!
Mer 9 Mar - 20:17 (2016)
Il est effectivement bien de préciser qu'il faut mettre le contact avant de retirer le fusible.
Idea Toutefois, afin d'éviter de laisser la clé de contact sur la moto si on travaille plusieurs jours dessus, dès que le fusible principal est retiré, on peut couper le contact et récupérer la clé...
Jeu 10 Mar - 10:39 (2016)
Et on retire pas la batterie OU le Fusible mais Le fusible PUIS la batterie si besoin est Mr. Green
Jeu 10 Mar - 10:42 (2016)
J'ai pas osé l'écrire... Mr. Green
Jeu 10 Mar - 15:01 (2016)
Jepeto91
Mais il est ou le fusible général ? j'ai un 48 de 2014
J'ai eu un problème similaire en connectant les fils du maintient de charge externe.
J'ai donc débranché la batterie.
J'ai mis sur on puis démarreur... je pense un peu rapidement sans attendre l'état des voyants. en autre le rouge...
J'ai voulu redémarrer et juste un clac puis plus rien... le compteur clignotait comme un sapin de noel... me demandant le PIN. Que je sais pas ou il est...mon vendeur ne me la pas donné.
Après m'être arraché les derniers cheveux qui me restait j'ai débranché la masse de la batterie, rebranché et mis la clef sur la belle.
Elle a fini par repartir...
Jepeto di Jean-Paul sur mon Forty depuis début septembre 2016... et lorsque ma femme me cherche et fini par me trouver avec un chiffon près de la bète, j'ai droit à : "T'es encore avec ta maîtresse"...
Mar 27 Sep - 15:15 (2016)
Jepeto91
Rectification... si ça peu aider kkun
J'ai eu le même problème hier... J'ai appelé Jojo d'Ollainville (91) qui a entre autres de magnifiques bêtes préparées.
Son diag : une cosse mal vissée
Et bingo c'était ça sur le +.... Je reparti....
Ven 30 Sep - 10:39 (2016)
Aujourd’hui à 20:17 (2018)
Page 4 sur 4
