Câblage compteur et clignos.. à l'aide !!!!!!!!
Picus
Message Câblage compteur et clignos.. à l'aide !!!!!!!! Répondre en citant
Salut à tous Very Happy ,
Petit changement de situation, le compteur est alimenté, il s'agissait d'un fusible, le compte tour ne fonctionne pas, apparemment il faut que je le branche sur le câble négatif de la bobine d'allumage (qui est ou, ça je dois chercher... Embarassed )
Par contre les clignos marchent mais reste allumés .Est-ce que c'est provoqué par le fait que je n'ai pas de clignos à l'arrière, quand je branche une ampoule sur l'arrière l'avant clignote mais ne s'éteint pas complètement... qui a une idée ?
Je pense que je peux virer les résistances car les clignos de devant ne sont pas à led, mais de bonnes vieilles ampoules Okay
Si vous avez encore de précieux conseil, je suis preneur
Merci les gars Okay
Fortius Quam Franternitas Nullum Est Viniculum
Mon 883 Steel
Mer 18 Fév - 19:34 (2015)
ezy17
les ampoules ne tirent pas assez et donc le clignotement se fait pas....
remet des clignos " universels" ( n’importe quel modèle , y'en a plein ) et le problème disparaitra
le mélange led, ampoules ça peut foutre le bordel, des fois....
Ven 20 Fév - 14:51 (2015)
sauf si tu installes un boîtier "Badlands"  Okay
http://bigjack-cycle.com/categories.asp?id_famille=5&id_categorie=196&a…
Ven 20 Fév - 16:06 (2015)
Picus
Le problème, c'est que j'ai que des ampoules... Sad
Elle sont intégrées dans les poignées...et j'en ai pas a l'arrière.
Mon 883 Steel
Ven 20 Fév - 19:03 (2015)
ezy17
alors a quoi servent les 2 résistances sous ta selle ? c'est typique les trucs pour clignos à led..
tu auras meilleur compte à reprendre ça au propre, en repérant les fils depuis le boitier clignotant ( sous la selle normalement )
Ven 20 Fév - 19:35 (2015)
Picus
Plus à rien je l'ai viré, le truc c'est que quand je branche une ampoule sur les fils des clignos arrière, ça clignote bien à l'arrière et a l'avant, ça fait un semblant de clignotant en restant allumé en permanence... Je crois que il va falloir tout refaire...
Mon 883 Steel
Ven 20 Fév - 20:09 (2015)
ezy17
est-ce que ça , ça t'aide ??
Ven 20 Fév - 20:25 (2015)
Picus
Mon 883 Steel
Ven 20 Fév - 20:28 (2015)
ezy17
tu pars de la centrale " turn signal control module" et tu suis les fils violet et marron. la meme couleur alimente l'avant et l'arriere, du même coté. les fils noir sont les masses.
tu n'as pas le 3éme fil bleu ( dom, pour "domestic", juste aux USA ou le cligno reste en feu de position quand on roule )
Ven 20 Fév - 20:32 (2015)
Picus
Merci Okay
C'est parti pour un câblage Neutral
Mon 883 Steel
Ven 20 Fév - 21:12 (2015)
Picus
je déterre mon poste, j'ai un blême sur le compte tour, je dois le brancher sur le fil rose qui part de l'allumage à la bobine...le problème, il n'y a pas de fil rose à l'allumage (qui est un rupteur condensateur, j'ai bien le fil rose dans le faisceau...mais pas à l'allumage... Crying or Very sad
le seul fil qui part est le noir et blanc qui va à l'autre borne de la bobine...des idées Question
Mon 883 Steel
Sam 30 Jan - 15:44 (2016)
Aujourd’hui à 10:33 (2018)
