Aller à la page: <  1, 2, 369, 70, 71165, 166, 167  >
Yanosh-Iron
Seattle a écrit:
Shocked
Et aucun commentaire sur ma durite pliée?
Elle est pas pliée tant que ça , tu verrais la mienne à le Drag de 72 cm j'enverrai une photo.
Par contre le fait que ça touche au résé c'est pas cool
Sinister - 883 Iron noir mat
Lun 10 Fév - 22:17 (2014)
Seattle a écrit:
Shocked
ca freine? donc c'est bon Mort de Rire
Lun 10 Fév - 22:18 (2014) Visiter le site web du posteur
Yanosh-Iron
Et puis c'est une durite souple, c'est fait pour
+1 MAX Mr. Green
Lun 10 Fév - 22:20 (2014)
-MAX- a écrit:
Seattle a écrit:
Shocked
jusqu'ici tout va bien ..... Mr. Green
Lun 10 Fév - 22:22 (2014)
et dire que beaucoup trouve la leur trop petite....
lui il en a un grand et il s’inquiète Mort de Rire
Lun 10 Fév - 22:31 (2014) Visiter le site web du posteur
Yanosh-Iron
Lun 10 Fév - 22:36 (2014)
Lun 10 Fév - 22:41 (2014)
Syruss
broche53 a écrit:
C'est un truc pour reposer la main http://www.lerepairedesmotards.com/essais/equipements/poignee-papillon.php
Et du coup c'est vraiment un + ou bof sans plus quand tu conduis? J'hesite à en mettre un.
Lun 10 Fév - 23:31 (2014)
Broche53
Et du coup c'est vraiment un + ou bof sans plus quand tu conduis? J'hesite à en mettre un.[/quote]
Moi je trouve ça vraiment chouette, surtout sur les longs trajets. J'ai la main moins crispée Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mar 11 Fév - 00:21 (2014) Visiter le site web du posteur
Dante34
Seattle a écrit:
'Soir,
biecoz mal au dos, j'ai remplacé mon dragbar ...
... par un Biltwell Tracker
Le problème est que, déjà avec mon dragbar, le tuyau du liquide de frein était trop contorsionné à mon goût, maintenant, c'est pire!
En plus, ça touche (légèrement) le réservoir:
Bon, ça se coupe, ça? C'est métrique ou en Inches? C'est embouti comment?
Je purge souvent les freins de mes VTT, mais là, je ne sais pas comment m'y prendre. Des idées? Des astuces?
Pas de soucis particuliers tant que ça freine !
Mais si tu crains vraiment il te suffit de dévisser le banjo sur le maitre cylindre et de le faire passer de l'autre conté de la butée mais te faudra couvrir la meule et refaire ton niveau de DOT après car ça va pisser.
J'ai le même problème que toi en plus pincé encore mais comme je vais dégager cette durite de merde qu'est foutue en 3 morceaux pour une durite Avia de qualité ben c'est pas bien grave.
Pour purger c'est pas compliqué, doit y avoir un purgeur sur l'étier, tu ouvres le capot du maitre cylindre, tu pompe sur ton levier de frein plusieurs fois, tu ouvres ton purgeur pour faire pisser le DOT, et tu recommences jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte au purgeur.
broche53 a écrit:
Yanosh-Iron a écrit:
Excellent Broche, c'est clair que le look est sympa Okay Les poignées Avon rendent bien aussi Okay Okay C'est quoi ce que tu as sur la poignée d'accélérateur ?
J'ai un petit souci, ma poignée gauche bouche légéremenr avec la cocote (pourtant celle ci est serrer à fond...)
Sinon va voir sur la préz de ma bécane, j'ai installé mon filtre aussi Okay
Tu démonte la cocote, tu fais une paire de tours de guidon avec du scotch d'électricien et tu remets la cocote. Wink
Effectivement la position de conduite avec ton guidon ça va être sportif apparemment ! Mr. Green
Mar 11 Fév - 00:29 (2014)
Broche53
Merci du conseil Dante34, pour le guidon et bien je verrai ça demain... Neutral j'ai trop peur d'être déçu...
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mar 11 Fév - 00:41 (2014) Visiter le site web du posteur
Dante34
Tu verras bien à l'essaie, la position statique c'est une chose, au roulage c'en est une autre.
Mar 11 Fév - 01:12 (2014)
Broche53
Oui c'est ce que je me dis Wink , vivement demain matin Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mar 11 Fév - 01:13 (2014) Visiter le site web du posteur
Dante34
Tu nous diras.
Mar 11 Fév - 10:29 (2014)
Seattle
Tout dépend de la définition de "grand", hein! Mr. Green
Mar 11 Fév - 20:15 (2014)
Aujourd’hui à 01:08 (2018)
Page 70 sur 167
