Aller à la page: <  1, 2, 335, 36, 37162, 163, 164  >
axel r
ganache a écrit:
Salut a tous,
Je roule avec un keystone sur mon nightster 1200 depuis plus de 6 mois... Et je vous confirme bien, rien n'est à changer pour le montage!! Tout passe nickel!
Mais la je le tâte sur le montage d'un ape façon 72, je suppose qu'il faut tout changer la!!
Ganache
A partir du moment où tu passes à du 12" pour un Ape, tu dois effectivement tout changer : durite frein, cables accel, cable embrayage, rallonge faisceau (et peut être clignos fonction de l'endroit ou tu les a).
Après si tu restes sur un mini 10" ou 11" certains cables doivent pouvoir etre conservé.
Lucky 13 en mode Apple Green
http://sportster.xooit.com/t10570-Mon-Night-Apple-Green.htm
Mar 21 Mai - 10:49 (2013)
Blacksheep1987
Message Ape Hanger/Z bar 14" Répondre en citant
Salut!
Je voulais savoir si quelqu'un a fait poser un ape/Zbar de 14" sur son sportster (883 ou 1200) et comment il avait procéder pour se procurer les pièces, je veux parler notamment des extensions de câbles d'embrayage, frein et accélérateur. Le guidon a-t-il été livré perçé avec les câbles éléctriques à souder?
Merci pour les renseignements car je ne sais pas sur quel site acheter tout çà. Merci merci!
Dim 2 Juin - 22:07 (2013)
johnwoo
Message installer un guidon de Softail Slim sur un 48 Répondre en citant
Après avoir lu les 34 pages sur le sujet de changement de guidon sur 48 - sans trouver ma réponse
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà installé un guidon de Softail Slim sur son 48/Forty Eight
ou aussi large, le guidon doit faire 83 cm de large
HD me dit qu'il faut changer
- le cable d'accélérateur,
- le cable d'embrayage
- et la durite de frein avant
+ un bras...(pour payer tout cela !)
quant d'autres disent
http://www.passion-harley.net/t41237-guidon-slim-sur-48
Oui, il existe une référence de guidon Slim pour le 48,
il faut ajouter en plus une durite de frein,
les autres câblages d'origine sont assez long (Harley Lyon en a monté un sur un 48 la semaine dernière)
Dans le détail:
Référence 55800050 Handlebar pour XL1200X (Forty Eight)
Référence 41800056A Kit Brakeline UPR D Black 35EG (durite de frein)
Merci pour votre retour d'expérience.
Sam 8 Juin - 11:49 (2013)
LA reponse est avec ta question
Monté sur 1 ou 2 brelon du fofo
Sam 8 Juin - 11:57 (2013)
Et tant qu'à changer la durite d'origine, autant mettre une durite aviation à la place...
Sam 8 Juin - 12:18 (2013)
eulsyd
Le Hollywood et le flyer on le même empatement et à peu prêt le même retour que celui que tu montres.
Tu n'as besoin de changer que ta durite de frein avant.
Il y a un tuto de Sega pour le faire sur le forum.
Il te faut une durite avait de 95cm, c,est ce que j'ai pris et ça passe nickel Okay
Pour la commander, suis bien les conseils de Sega quant aux banjos et aux filetages et suis le lien de la boutique qu'il a indiqué Okay
Eul'Carb
Sam 8 Juin - 12:37 (2013)
johnwoo
et
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai posé la question a quelqu'un sur ce forum qui effectivement l'a installé sur un Forty Eight (sans réponse) et qui apparemment n'a changé que la durite de frein.
J'ai trouvé une durite AVIA noire qui était montée sur un Nighster de 2009 et qui servait pour un ape hanger
la durite proposée fait 108 cm - pensez-vous que ce soit OK pour installer sur un Forty Eight pour un guidon Slim - ou sera t elle vraiment trop longue...
je poste une photo ce sera plus simple - dites moi svp si à votre avis les banjos sont OK aussi
Sam 8 Juin - 17:23 (2013)
Patapouf
La mienne fait 110 pour un guidon sensiblement identique au Hollywood. Donc fonction du prix, n'hésite pas pour cette longueur
Sam 8 Juin - 17:26 (2013) Visiter le site web du posteur
eulsyd
Eul'Carb
Dim 9 Juin - 09:59 (2013)
bizoul
Message changement de guidon Répondre en citant
hello tout le monde
j envisage de changer de guidon sur mon1200 xlc de 2008
j aurais voulu vos avis si vous l avez change
j hesite entre ape, mini ape, z
si vous avez du recul par rapport a cela merci de me la faire savoir
ciao
Dim 9 Juin - 12:45 (2013)
alizelou
Salut tous le monde, quelqu'un a-t-il une photo d'un nightster avec un guidon de forty eight. Merci Okay
"Life is to short to drive a boring motorcycle"
Dim 9 Juin - 14:06 (2013)
ca s'appelle un Iron cette config Mr. Green
Dim 9 Juin - 14:14 (2013)
Dim 9 Juin - 14:17 (2013)
Mort de Rire Mort de Rire
Dim 9 Juin - 14:24 (2013)
vous en louper pas une Mr. Green
Dim 9 Juin - 14:26 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 00:53 (2018)
Page 36 sur 164
