Poignées chauffantes
jaestace
Message Poignées chauffantes Répondre en citant
Mon mécano local m'a installé des poignées chauffantes (OXFORD Cruiser/custom) sur mon Forty eight. Il a branché le faisceau en direct sur la batterie. Selon lui se raccorder ailleurs pose un problème avec l'injection électronique...
Renseignement pris chez HD, c'est faux, on peut se raccorder sur la veilleuse du phare avant (c'est ce qui se pratique habituellement).
Je pense donc faire moi même le changement mais n'étant pas très bon en elec je voudrais savoir si la pose d'un relais est indispensable.
Merci de vos réponses
Jeu 19 Fév - 11:54 (2015)
fredlsn
Il y a déjà un gros dossier ici, il faut fouiner un peu beaucoup Crying or Very sad
http://www.forumsportster.com/t100-Poignees-chauffantes.htm?q=poignées chau…
Fredlsn
IRON BlackMat
Jeu 19 Fév - 19:44 (2015)
jaestace
Hello, j'ai pas trouvé mon bonheur dans le dossier poignées chauffantes. J'ai fait autrement et je vous livre mes résultats. Le branchement dans le phare n'est pas une obligation, ce qu'il faut c'est trouver un + après contact. Il y en a un effectivement dans le phare mais pas que... On peut aussi le trouver sous la selle par exemple, et là c'est beaucoup plus simple. Le cable en question est orange et blanc, il est sous tension uniquement lorsque le contact est activé. J'ai fait un piquage sur ce cable et je ne risque plus de vider ma batterie en oubliant de couper l'interrupteur des pognées chauffantes, quand je coupe le contact, il n'y a plus de jus au boitier. voilà j'espère que ça servira à d'autres . Attention, ça marche sur les machines antérieures à 2012, c'est plus compliqué si la machine est équipée d'un faisceau multiplexé.
Sam 21 Fév - 23:24 (2015)
petite correction ca marche sur tous les *sportster avant 2014( le multiplexage c'est 2014)
Dim 22 Fév - 09:01 (2015)
l'espagnol
Les miennes de poignées chauffantes étaient repiquées sur le fil orange/blanc sous la selle Wink
Mon nouveau Forty-Eight...
http://www.forumsportster.com/t28978-Mon-nouveau-Forty.htm#p1047526
Mon Ex-Forty-eight à moi....
http://www.forumsportster.com/t17233-Un-Forty-eight-pr-par-par-GrandJack.ht…
Dim 22 Fév - 12:29 (2015)
jaestace
OK stefd30, respect...
Dim 22 Fév - 22:57 (2015)
Pourquoi avoir ouvert un nouveau topic ?
Dim 22 Fév - 23:19 (2015)
Aujourd’hui à 11:19 (2018)
