barrette led compteur
Message barrette led compteur Répondre en citant
salut les potos
quand on coupe la barrette de led pour en mettre une autre combien y a t il de fil? et leur diametre?
merki
Mar 14 Juin - 10:44 (2011)
dom49
Salut sega!
Pour la barette, il y a 10 fils, soit 2 par voyant, puis 7 un peu plus loin. Enfin, sur un modèle 2004,2005 et 2006. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de changement sur des modèles plus récents. Attention, il sort 2 fils par voyant, mais ensuite les neutres des voyants de cligno. et phare passent à 1 fil à un certain niveau (masse commune). Pareil pour le neutre et pression d'huile, dont la phase est commune.
Pour la section !!! je ne sais pas, mais ce ne sont que des voyants. Pour moi, du 0,75mm2 doit suffire. Wink
Mar 14 Juin - 14:56 (2011)
je vais couper a dix quinze cm de la barrette , et je pensais que peut etre il y aurait une masse commune
tant pis s il le faut je souderais 10 fils , c est pas ca qui va m arreter Mr. Green Mr. Green
Mar 14 Juin - 18:07 (2011)
je viens de demonter et verifier il y a 7 fils sur un iron modele 2010
Mar 14 Juin - 18:33 (2011)
t'aura que 7 soudures à faire Mr. Green
Mar 14 Juin - 21:39 (2011)
ben oui mais comme je viens de le marque dans l autre post, sur le plan de wazeri il parle de 9 fils, du coup j ai pas trop compris la, mais comme j ai deja poste la question sur l autre post, pour eviter de faire doublon repondre sur l autre
http://sportster.xooit.com/t390-Compteur-monoscope-par-Werzeri.htm?start=15
dans tout les cas , peut importe le nombre au final , je les souderais quand meme Mr. Green Mr. Green
Mar 14 Juin - 21:41 (2011)
philoux
que de modifs d'un coup
tu te lache Okay
que du bon gout pour ma part Okay
tu changes ton guidon aussi Question
Mar 14 Juin - 21:56 (2011)
non pour l instant juste le support compteur , j ai pas gagne au loto
je viens juste de faire les amortos et les commandes avancees, et maintenant le support compteur donc on va attendre un peu Mr. Green par contre je mettrais pas celui qu on voit en photo , le guidon bracelet pris sur la fourche parce que avec les commandes avancees ca va etre inconduisible et tres inconfortable
mais bon pour l instant mon guidon me va Okay
Mar 14 Juin - 22:01 (2011)
le guidon bracelet
c'est bo
mais ça doit etre inconfortable
Mar 14 Juin - 22:23 (2011)
picou
Je viens de démonter les "leds" des indicateur du compteur, et comme Sega je voudrais faire le mien avec mes propre leds, il y a en effet 7 fils qui arrivent aux leds, comment savoir quoi souder sur quoi ?
Je joints des photos avec le codes couleur :
Le faisseau qui reli le compteur et les leds :
Les branchements sur le circuit imprimé :
Le circuit imprimé de face :
Et les codes couleurs :
Je souhaite mettre des leds 12V que j'ai déja achetés, qui peut me dire quoi relier à quoi ?
Jeu 7 Juil - 19:07 (2011)
tu as fait une mesure sur les leds cms ?
Jeu 7 Juil - 19:47 (2011)
bon courage Okay Okay
Jeu 7 Juil - 20:02 (2011)
picou
Non, l'électronique et l'électricité c'est pas ma tasse de thé !
Comment je peut savoir quel fil corresponds à quoi ?
Jeu 7 Juil - 20:44 (2011)
en testant de la prise a la carte avec un ohmetre .... Rolling Eyes
Jeu 7 Juil - 20:46 (2011)
tu remontes le tout en "volant " puis tu fais une mesure sur les 2 bornes des leds déjà
avec un voltmetre si tu as
sinon tu passes chez moi ...
Jeu 7 Juil - 20:51 (2011)
Aujourd’hui à 20:00 (2018)
